SIM800 gsm modül için Mikrofon ses amplifikatörü
hsnthsnT
15 Ocak 2021
5 katlı bir binamız var. Alt katlarda telefon çekmiyor. En üst katta telefon çekiyor. Bende en üst kata SIM800 modülü koyup kablo ile mikrofon ve hoparlörü en alt kata koydum. Böylece alt kattan düğmeye basınca gsm ile arama yapabiliyorum. Ses için anfi yaptım ve sesi çok net alıyorum. Fakat mikrofondan ses çok az ve cızırtılı gidiyor. Mikrofon için nasıl bir anfi yapmalıyım? Hazır bir mikrofon anfi aldım ama hiç çalışmadı. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
Mikrofonun türü, model numarası nedir? banggood veya aliexpress'de çok uygun fiyatlı mikrofon preamfiler var, uygun olanı önerebiliriz mikrofonun türü belli olduktan sonra.
Bu preamp senin iş için uygun gibi duruyor. Bağlantıyı nasıl yapıyorsun?
Vcc ve GND uçlarına 5 Volt verdim. Gain ucunu boş bıraktım, OUT ucunu SIM800 modülünün MCp ucuna bağladım. Sim800 modülünün MCn ucunu gnd ile birleştirdim. Olmadı. Daha sonra gain ucuna - verdim. Yine olmadı.
Çatıya çıkan kablo ekranlamalı kablo mu yoksa normal tesisat kablosu mu?
Valla bir anormallik göremiyorum. SIM800 modülünün girişi balanslıymış. İstersen şunu dene:
MICP yi 1 [CHAR]micro[/CHAR]F kondansatör ile şaseye çek. MICN ye de sinyali araya 1 [CHAR]micro[/CHAR]F kondansatör bağlayarak ver.
Elektret mikrofonun + ve - uçlarının yerini değiştirince birşey değişir mi? Kablo uzun oldugu için sinyal zayıflıyor olabilir mi?
Ses çok düşük geliyor. Anlaşılmıyor. Cızırtı var tabiki. Sesi yükseltmek istiyorum.
Gain ucu boşta ise zaten modül şu anda maksimum kazanca ayarlanmış durumda, yani 60 dB. Kazanca daha fazla arttırmak için çıkışa bir OPAMP daha atmak lazım. Ama bence sorun o değil. 1V bir sinyal bile olsa, SIM800 çok az yükleyeceği için az kayıpla ulaşması lazım modüle.
Artık bundan sonrasını ölçerek yapmak lazım. Mesela cep telefonuna ton üreten bir uygulama yükle ve 400 Hz ses ver. Sonra da preamp çıkışında kaç volt var, modül girişinde kaç volt var bak.
Elektret mikrofonu direk sim800 module bağlayınca calisiyor kısa mesafe kablo ile. Sorun yok.
Abi rica etsem 1mf kondansatorleri nasıl bağlayacagım tarif edebilir misin? Mikrofunun bir ucunu kondansatorun + ucuna girdim ve kondansatorun - ucunu sim800 micN 'ye bağladım.
Kutupsuz kondansatör olacak, elektrolitik değil. MICP ile şase arasına bir tane, sonra da MICN ile senin mikrofon devresinin çıkış ucu (OUT) arasına da bir tane.
Electret mikrofonu direkt modüle takınca çalışıyor demiştin. Ayrı bir mikrofon kapsülü ile mi denedin yoksa bu aldığın devreyi mi doğrudan bağladın oraya? Bunları ayrıntılı belirtmen lazım yoksa tahminden öte geçemiyoruz.
Elektret mikrofonu direk takınca çalışıyor. Ses çok net. Kabloyu uzatınca elektret mikrofon ile ses çok çok az geliyor. Hiç anlaşılmıyor. Bu almış olduğum mikrofon modulu hiç bir türlü çalışmıyor.
HaKo
