vacuum tube volt meter yenileme
Su resimde 3 nolu adamin ustundeki mekanizma. Bunun adi nedir? Balans tekeri ama bunun baska bir adi vardi.
Taktim kafaya sabah beri bulamadim adini.
Eşapman ... yok eşofman :katil2: isim konusunda hiç yaratıcı değiliz eskiden beriii TDK yı kapatın bir işe yaramıyor ordakiler.
Ama mekanik sorun olsa diğer kademelerde de ibre yavaş dönerdi ...
Bence sorun mekanik değil. AC kademesinin diğer kademelerden farkı, gelen voltajın önce doğrultulması. Bence doğrultucu tüp veya etrafındaki elemanlarda arıza var. Orayı ayrıntılı kontrol etmek lazım osiloskop ile.
sizce nasıl bir yöntem uygulamalıyım osiloskop var ölçe bilirim şu fotoğraftaki kapasitörleri ölçtüm biri 400 nf digeri 280 nf görünüyor bunları ne ile değiştireyim
    151.7 KB · Görüntüleme: 295
6AL5 lambası doğrultucu görevi yapıyor. Oraya odaklanman lazım. Orada iki tane 50 nF var ve bunlar yüksek voltaj kondansatörleri. Sadece LCR metre ile ölçmen yeterli değil, sızıntı testi de yapman lazım. Bunun için de yüksek voltaj kaynağı gerekli.
Bence hiç uğraşma o 50 nF ları doğrudan değiştir.
peki ne ile değiştireyim bunlar kutuplu degil mi eğer kutupsuz ise elimde çok fazla kapasitör var bu degere en yakın 68nf 1kv var tabi ila 50nf yapmak gerekiyorsa seri paralel yöntemler denene bilir
şunu taksam olur mu
    164.8 KB · Görüntüleme: 253
Yaygın olan standart seri 47 nF veya 56 nF bulunabilir. Ama tam değerde olması gerekmez diye düşünüyorum, kalibrasyonla aradaki farkı giderebilmen lazım. Kutupsuz kondansatör olmalı kesinlikle. Örnek:
Doğrultucu devre aşağıda ve oradaki kondansatörler 50 nF. Ama ben olsam bütün kondansatörleri yenilerim. Voltajlarına dikkat et ve bolca fazlalık ver. 1500 V ölçebilen bir ölçü aletin olacak neticede o yüzden voltajda cimrilik yapma :D
7647 eklentisine bak
teşekkür ederim şimdi seri mi paralel mi
    222.5 KB · Görüntüleme: 263
bayarelektronik3
