200 watt gücündeki bu trafonun çap ve yüksekliği nedir?
Normal trafoya göre küçük olduğunu söylüyorlar da.Fikir sahibi olmak istedim.
H: 5cm
Çap 13cm
Bana biraz geniş gibi geldi.
Benim güç kaynağı kutusunu ölçtüm. 11 santim gibi. 10 santim olsaydı zar zor sığardı.
Ooo tamam iki tane sekonder var zaten. 32 V ile 12 V u ters fazda seri bağlarsan 20 V elde edersin. Şimdilik o şekilde kullan, uygun opamp bulduktan sonra da 26 V sargısına geçersin.
Beyaz kırmızı arasını kullansa Yeter gibi.
O iki kablo arası 20 volt değil mi?
Hem voltaj uçlarını ayrı ayrı yapmamışlar. Öyle olsaydı iyi olurdu.Sizin dediğinizi yapması zor. Sargı sökmesi ayırması gerekir.
Yok abi. bendeki 19.5v trafoyu kullanmaya devam :D
Şimdi senin basit yük devresini yapıyorum. Sonra teste geçeceğim. O test bitince de bir sonraki adımı konuşacağız.
Bu arada yeni trafo yatacak dinlenecek. Uzak yoldan geldi. :D
Dik koysanız sabitleyince sorun olmaz bence
Sanmıyorum sığacağını. Dikte koysak belki ucu ucuna sığar. Kutulama zamanı gelsin de bakarız çaresine. Daha bunun devresi var, fınfık trafosu var vs.
İşte benim elektronik yüküm. Yanana kadar garantisi var :D
Önce sadece köprü diyot ve filtre kondansatörü ile test edebilirsin. Fan ile soğutursan kısa süreliğine 5 A bile çektirebilirsin buna. Ama potansiyometreye düğme tak mutlaka, yoksa çok kontrolsüz çevirirsin ve istediğin değere getirmek zor olur.
Deneyeceğim abi. Bir arkadaşın ısrarı üzerine şuan Dalaman semalarında uçuyoruz. :)
metes
