Yüke akım çektiremedim. Çok da dikkatli yapmıştım bağlantılarını ama bir anormallik var.
@Gokrtl Gökhan eklediğim linkte ses amplisini test etmek için yapılmış 100 Watt lık yük test devresi var.
Sende zaten farkındasındır da bu yük devresi böyle ince kablolarla 15-20 watt bile harcayamaz
http://www.pmillett.com/dummyload.html
Lütfen opamp öğrenin. Opamp öğrenmek hayatınıza büyük bir ışık saçacaktır.
Benim o basit LM358'li devreyi kurun. 0.22R falan da varsa süper olur.
Opampın çalışma mantığını öğrendim de devre kurarken kafamda oturtamıyorum tam.
2.2r 5w taş direnç bağladım. Sabit 3 ampere ayarladım. Şuan 6.5v 3A olarak 5 dakikadır non-stop çalışıyor. Ama soğutma çok iyi ondan. 5w taş direnç alev alev yansa da D1047 transistör de taş dirençteki kadar ısınma yok. Taş direnç yanmazsa tahminim çok uzun süre böyle çalışır.
10 dakikadan fazla 3 Amper çektim. Hiç birşey olmadı. Hiç bir zaman bu sistemden bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek amper çekmeyeceğim için, benim için test başarılıdır.
Şimdi itirazı olan yok ise bu sistemi 5A için upgrade etme sırası geldi. :)
Gökhan yük devrende yanlış bağlantı var .Devrenin üstten fotoğrafını tekrar çekip ekle (bağlantılar net görülsün) Transistörleri de ölç sağlam olduğundan emin ol.
Kablolarıda kalınlaştır kollektörde vidalı somunlu pabuçlu bağlantılar falan kullan
Abi hallettik. @ibrahimcelik 'in dediği gibi ortak gnd yapmamışım. Şimdi yaptım çalışıyor.
Sevmiyorum böyle uzay kasa işleri. Bir sefer kullanacağım diye pcb hazırlamaya üşendim. İlk fırsatta kullanışlı bir yük cihazı yapacağım.
Tamam.Ben BD 139 un bacaklarını tam görememiştim.
Aşağıdaki kanalı takip edersen elektroniği güzel anlatıyor.
Linkteki video da bu tür bir devreyi anlatıyor.(Kırmızı siyah kablonun kalınlıklarına dikkat :) )
Ayrıca "soğutucunun çok daha büyük olması iyi olurdu ama elimde bu vardı" diyor
Şimdi bu tl081 opamp yerine daha yüksek voltaja dayanıklı hangi opamp ları kullanmak gerekir?
Bugün güç kaynağında değişiklikleri yaptım. Filtre kondansatörünü 10 mF, kazanç ayarlayan 27 k direnci de 36 k yaptım. Şu anda 19.40 VAC veriyorum ve temiz olarak 17 VDC alıyorum. Akımı 0 - 3 A arasında değiştirince çıkış voltajı sadece 20 mV gibi değişiyor, yani oldukça iyi.
Soğutucuyu büyük taktım ve bir de fan ile hava akışı sağlıyorum. 15 dakikadır 3 A çektiğim halde hiç ısınma yok.
Opampları besleyen zenerler ve bildiğim kadarıyla o zenerlerin orda bulunan 82 ohm direncin çok ısındığını okumuştum.
Sizde durum nasıl? Opamp beslemelerindeki zenerler ve o bölgedeki düşük omajlı dirençte ısınma varmı?
8067 eklentisine bak
Artık bir sonraki adıma geçebilir miyiz abi?
metes
