bootloader hatası
Emir oztkn
27 Ekim 2020
bootloader yaparken böyle bir hata aldım.
bootloader yapmaya çalıştığım kartı daha yeni lehimledim hepsi doğru yerinde problem nerde olablilir?
İlk deneyimim videosunun aynısını yaptım fakat sonuç bu.
Sebebi daha önceden açtığım konuda sormuştum yanlış klon mu kullandım yoksa.
Arduino:1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Kart:"Arduino Uno"
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Önyükleyici yazdırılırken hata oluştu.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
13-13
12-12
11-11
10-reset
5v-5v
gnd-gnd bağlantı böyle.
bootloader yaparken izlediğim adımlar da ;
examples> arduino ısp>port bağla > yükle> tools: change programmer; ardunio as ısp > sonra burn bootloader
Direk burn değilde "Programcıyı kullanarak yükle" seçeneğinden yüklemeyi denedin mi?
Türkiye olanın üzerinde buton varsa, butona basılı tutup yüklemeyi dene birde.
Videoda oldukça basit görünüyor. Adımları doğru yaptığına eminsen programlayıcı olarak kullandığın unonun dandik versiyon olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ch340 veya Ft232 çipli unolar genelde sorun çıkarıyor. Birde kullandığın jumper kabloların sağlam olduğundan emin ol. Jumper kablolar da çok dandik. Bir yada birkaçında iletişimsizlik olabilir.
Atmegayı taktığım dıp entegrenin bazı bacaklarını lehimlemeyi unutmuşum, onu lehimledikten sonra bootloader oldu fakat blink uygulamasını yüklerken böyle bir problem ile karşılaştım.
Çalışmanız programın 924 bayt (2 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 32256 bayt.
Global değişkenler belleğin 9 byte kadarını (0%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 2039 byte yer kalıyor. En fazla 2048 byte kullanılabilir.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x2c
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x2c
Karta yüklenirken sorun oluştu. Tavsiyeler için http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload adresine göz atabilirsiniz.
Bu stk500 olayı benimde başıma gelmişti. Pro mini üzerindeki düğmeye basarak çözmüştüm. Sende düğme de yok. Bilgisayarı yeniden başlatıp bir dene istersen. Bazen kafası karışıyor portu tanımıyor.
pc ye reset atmak sorunu düzeltmedi fakat manuel bir şekilde arduino ya reset atma yöntemi varsa deneyebilirim çünkü kartı taktığım anda porta bağlı olarak kullanıyorum.
Reset pinine müdahale ederek düğmeye basmış gibi davrana bilir. Ama nasıl yapılır bilmiyorum açıkçası.
yeni bir kart daha lehimledim onu da bootloader ettim o çalışıyor, problem bunda büyük ihtimal bunun dıp soketlerinin ayakları ile ilgili bir sorunum var. Yalnız şöyle birşey var yeni yaptığım kartta farklı atmega kullandım diğerinin atmegasını aynı kartta tekrar deneyeceğim.
Aynen. Aynısından varsa elinde çipleri yer değiştirerek programlama dene. Kartta problem varsa sağlam çipi de programlamayacaktır. Yok eğer çipte problem varsa o da sağlam kartta çalışmayacaktır.
hangetsu
