STM32F4 ile Frekans ve Görev Süresi Ölçme
Peak2Peak
27 Haziran 2020
Merhaba 555 ile bir devre yaptım. Fan sürüyorum. Fanın frekanslar göre nasıl tepki vereceğini görmek için PWM frekansını ve Duty süresini ölçmek istedim. Görev süresi ve frekans için potum var.STM32F4 ile bunları yapmak için internette bir kod buldum onu kendime göre düzenledim.
STM32 input capture mode ilk rising yakalıyor.Sonra polariteyi değiştirip falling yakalıyorum. Son kez 2. rising yakalıp bunlar arasındaki farklı bulup frekans ve duty çeviriyorum.En düşük 1HZ en yüksek 65kHz ölçebilmek üzere değerleri ayarladım. Debug ettiğimde frekans 65kHz civarındaydı.Duty cyle potunu çevirdiğimde frekans düşmeye başladı.40 kHz kadar düştü. Galiba sorun yazılımda ama göremedim.Yardımcı olabilcek var mı ?
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_3)
if (Captured_State==0) //first rising
IC_Value1 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_3);
Captured_State =1;
__HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(htim, TIM_CHANNEL_3, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING);
else if (Captured_State==1) //first falling
IC_Value2 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_3);
Captured_State=2;
__HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(htim, TIM_CHANNEL_3, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING);
else if (Captured_State==2) //second rising
IC_Value3 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_3);
if (IC_Value3 > IC_Value1) //// freq
Difference_F = IC_Value3-IC_Value1;
else if (IC_Value3 < IC_Value1)
Difference_F = ((0xffff-IC_Value1)+IC_Value3) +1;
if (IC_Value2 > IC_Value1) ////duty
Difference_D = IC_Value2-IC_Value1;
else if (IC_Value2 < IC_Value1)
Difference_D = ((0xffff-IC_Value1)+IC_Value2) +1;
Duty=Difference_D*100/Difference_F;
Frequency = 2*HAL_RCC_GetPCLK1Freq()/Difference_F;
Captured_State=0;
else
Error_Handler();
65 kHz lik bir kare dalganın BÜTÜN yükselen ve düşen kenarlarını bir program ile takip etmek çok zor birşey. Program döngüsünün 7.5 [CHAR]micro[/CHAR]s yi aşmaması lazım. Assembly ile yazsan dahi olabilecek bütün taklaları atman lazım. Bu verimli bir metot değil.
Onun yerine hardware timer'lar kullan. Timer'in birisi saniyede bir iş yapsın, diğer timer ise frekansı ölçülecek sinyal tarafından saydırılsı, yani hardware counter olsun. Her saniye sonunda hardware counter'i okuyup resetliyorsun, okunan değer de sana frekansı veriyor. Bu şekilde 16 bit counter ile 65 kHz'i çok rahat bir şekilde ölçersin. Hatta 32 bit counter varsa çok daha yüksek frekansları da rahat ölçersin.
Aşağıdaki devrenin sayıcı bölümü işini görmez mi? Devreyi tamamlamadım ama ATmega328 ile 300 kHz'e kadar okuyabilimesi lazım.
.png
controller tech kanalında böle video var galiba.Ama ben çalıştırmadım.2 timer birbirine bağımlı şekilde çalışıyor ama şu slave mode trigger source felan anlayamadım stm32 dökümanlarında kayboldum.Zaten bu kodda controller tech kanalından alında orada frekans için yapılmıştı duty eklemek istedim.Potu çevirdiğimide duty anlıyor ama frekansı düşürmesi çok saçma.Tam anlayamadım donanımla nasıl yapacağım.
9932 eklentisine bak
teşekkürler bakacağım.
yusuffff
