Zanussi Elektrikli Ocak Arızası
Timur Hocamın dediği gibi alternatif var direnç ilavesi yap sonuçta role tetiklenecek. Cihaz kartı da camyunlu korumalı ayrı yerde resimlere göre aşırı ısınma durumu yok.
Son çare öyle yaparım.
Ocağın,
2.7v diyotları
1F, 3F transistötleri
Uln2003 transistörü elime geçti.
Dün gecede sağlam bir araştırma yapıp MMUN2213LT1 transistör sipariş ettim. Geldiğinde artık bu ocakta birşeyler yapacağım.
Ocağın,
2.7v diyotları
2213 mu zam mı geldi :rolleyes: :dusun1: :katil2:. 2211 değil miydi neyse yerli satıcı mi nerden sipariş verdin.:)
DirencNet den aldım. MMUN2213LT1 Den başka da yok zaten.
Orjinal eleman üzerinde A8A C yazıyor. Bu duruma göre:
A8A MMUN2211LT1
A8C MMUN2213LT1 Oluyor.
Ben de bu C dir herhalde deyip A8C sipariş ettim. :D A8A mıdır sence?
Evet seçim yanlış sadece tr olsa sorun yok ama o dirençler işi degistirebilir.
A8A da hiç bir yerde yok ki. Olsa ondan da alacaktım. Arada 37k fark var. Deneyip göreceğim artık.
Burada bir tuhaflık var. İşlemci çıkışına 10 [CHAR]Omega[/CHAR] üzerinden baza bağlarsan aşırı derecede yüksek akım geçer! işlemci bozulur muhtemelen. Baz'dan takip et işlemci ile baz arasında dışarıda bir direnç de var belki. Eğer varsa zaten bu abzürt transistöre gerek yoktu standart SMD iş görürdü.
Abi 10K Ohm o.
Direnç netten sipariş ettiğim MMUN2213LT1 hala kargoya verilmedi. Sitelerinde çalıştıklarını yazmışlar ama kaç gündür ses seda yok. Telefonları da telesekretere yönlü, bir türlü ulaşamadım.
Sonra tekrar arayışa girdim ve özdisan da şunu buldum. Tam aradığım özelliklere sahip. Tek sıkıntı bana lazım olan SOT-23, bu satılan SC-59
Aralarında sadece 0.40mm gibi bir fark var. Alıp şansımı deneyeceğim. Hem bunun içindeki dirençleri de tam istediğim gibi 10K
Perakende hizmeti vermiyeceğiz demişler bir yerde:
10004 eklentisine bak
Bunlar kadıköy/ yazıcıoğlu iş hanında perakende satış yapıyorlar, ondan bahsetmiş olmalılar diye düşünüyorum. Zaten oradan satış yapmak perakende demek. Oradan yapmıyorsa ve internet satışıda yapmıyorsa hizmet vermeye nasıl devam ediyorlar acaba?
Hadi madem satış yapmıyorsun siteyi satışa kapat insanlarda boşuna uğraşmasın. Pazartesi günü de ulaşamazsam iptal ederim siparişi olur biter.
Evet. Sanki lafı dolandırmışlar gibi. Satış yapmıyoruzda satış yapıyoruzda dememişler :D . Kartal otomasyon direk yazmış 17 mayısa kadar gönderim yapmıyoruz diye. Sipariş verirseniz 17sinden sonra gönderilecek demiş.
Valla bir akıllı kendileri değil. İlk başlarda herkes memnun du direnç netten. Şuanda bazı insanlar memnun bazıları değil. Yavaş yavaş cıvıtmaya başladılar. Bende o yüzden uzun zamandır buradan alışveriş yapmıyorum. Ancak mecbur kalınca şansımı deniyorum onu da görüyorsun işte :)
Bu gün özdisan dan parçalar geldi. Şüphelendiğim parçaları değiştirdim.
Uln2003, mun2211 ve 2.7v zener ler.
Sonra taktım 220v'u ama çalışmadı.
Multimetre ile yaptığım ölçümler de nötr rölelerinin çekmediğini fark ettim.
İki tane nötr rölesi var. Biri sağ taraf, diğeri sol.
İkisinin de davranışı aynı. Hani biri çalışıp diğeri çalışmasa bunları tetikleyen transistörlerden filan şüpheleneceğim ama görünüşe göre bu ikisine ortak komut veren bir eleman var. Benim onu bulmam lazım.
Var mı yol gösterebileceğiniz bir fikir?
Önce işlemci çıkış sinyali üretiyor mu ona bakman lazımdı birşey değiştirmeden.
Abi bakamıyorum ki. Lanet olası dokunmatikler ocağın camı olmadan çalışmıyor. Açıkta parmak filan işlemiyor.
Karta elektrik versem de işlemcinin sinyal gönderdiğini tespit edebilmek için o dokunmatiklere ihtiyacım var.
Hem dokunmatik paneli cama yerleştirip hem işlemciyi ölçmek için elimden bir şey gelmiyor.
Röleleri tetikleyen tr'ler işlemci tarafından yönetiliyor. 32 ve 24.bacaklar tetikliyor röleleri. Aşağıdaki işlemci bacaklarını tespit ettim ama nasıl ölçebileceğim hakkında fikrim yok.
Bu dokunmatikleri cama yapıştırmadan işletmenin bir yolu var mıdır?
O kalınlıkta plastik mika türevi el altında bulunmuyor mu? Ayrıca el kond leri değişmediğini de yada olcmedigini görüyorum Gökhan kardeşim.
Dokunmatik konusunun yabancısı olduğum için camdan başka bir şey ile çalışacağı aklıma gelmedi. Cam yok ama uçak paneli için aldığım pleksi levhalar var. Onlar ile bir deneyeyim.
Uçak için aldığım pleksi ile çalıştı dokunmatik.
Sağ taraftan GND alarak işlemcinin iki pinini de ölçüm noktalarından mv kademesinde ölçtüm.
İki pinde de hiç voltaj yok. Eğer doğru bir ölçüm yaptıysam işlemci gitmiş.
Dokunmatiğin çalıştığını nasıl anladın?
klax
