Laboratuvar Tipi Güç Kaynağı Tavsiyesi
Bende ikisinin arasındaki farkın ne olduğunu düşünüyordum. Demekki buymuş. Maalesef bendeki 3005D modeli abi. Üzdün şimdi beni
Eğer şarj voltajını kendin takip edersen gene lityum iyon şarj edersin :) Hücre voltajı belli bir değere gelince güç kaynağını sabit akım modundan sabit voltaj moduna geçirmen lazım.
Abiler bu cihazlarla akü şarj edilir mi acaba?
Bu cihaz daha uygun olur sanırım o iş için : iMAX B6 80W Bildiğim kadarıyla kurşun asit akü dahil birçok pili şarj ediyor.
Özellikle ürünü değil de üzerindeki ovp ve ocp butonları ne işe yarıyor? Koradda da gördüm merak ettim.
Düğmelere bastığımda aktif olduğuna dair ledler yanıyor ama Aşırı akım ve aşırı gerilim gereken bir iş yapmıyorum şuan test etmek içinde elimde done yok YouTube da bu kavramları test etmek için üretilmiş ürünler kullanarak güç kaynaklarının değerlerini kabiliyetlerini test edenleri gördüm.
    296.4 KB · Görüntüleme: 325
Ben bu cihaz ile ilgili şunu merak ettim. OCP modunda iken uçları kısa devre yaparsan gücü tamamen mi kesiyor yoksa ayarlı olan güçte akım mı veriyor. Örnekleyecek olursak, aşırı akım korumayı 1 A, gerilimi de 3 V olarak ayarladın ve uçları kısa devre yaptın. Güç kaynağı 3 V 1A vermeye devam ediyorsa harika ama yok dıt yapıp gücü tamamen kesiyorsa o çok kullanışlı olmuyor.
Yoksa OCP ve OVP özellikleri şuna mı yarıyor; Normal kullanımda ayarladığın değerlerin üzerine çıkamıyorsun. Bunu da şöyle örnek vereyim, OVP 5 V ve OCP ise 1 A olarak ayarladın ve aktifleştirdin. Artık güç kaynağında 6 V ya da 1.5 A ayarlayamıyor olmalısın.
Bu durumda da ayalı olan 1 A için uçları kısa devre yaptığında 1 A olarak sana enerji vermeye devam ediyor değil mi?
Oyle değil sanki.
1A ayarladın ocp kapalı iken en fazla 1a cekebiliyorsun. 1A yı aşmak istersen akım 1A ya limitleniyor. Ancak ocp açık iken 1A yı aşarsan çıkış kesiliyor.
Ovp nasıl bir olayda devreye giriyor emin değilim. Yükten kaynaklı voltaj yükselir ise kesime giriyor olmalı.
Akım kafamda oturuyor da gerilim mantıksız görünüyor. Benim güç kaynağında OVP ve OVC ayarı, güç kaynağının kullanım sırasında ayarlanabileceği en yüksek ayarı ifade ediyor.
Normal ekranda ise ayarladığım akım her ne olursa olsun onun üzerine çıkmıyor ama akım kesme yok sadece limitliyor.
Korad aldım demiştin, müsaitsen deneyebilir misin?
3.7 v 1A ilk resimde
M3 te kayıtlı voltajı görüyoruz sonrasında on off tan voltajı veriyoruz. Kısa devre yaptığımda voltajı kesip 0.11 V amperi 1 A de sabit tutuyor Bunlar olurken OVP OCP açık ve kapalı denedim değişim minimal şekilde oldu voltaj 0.11 değilde 0.13-0.15 oldu
    161.7 KB · Görüntüleme: 322
    177.4 KB · Görüntüleme: 327
    175.1 KB · Görüntüleme: 310
Tamam bu olması gerektiği gibi çalışıyor o zaman. Normal ayalardığında ayarlı olan değerlder CC, CV olarak iş görüyor. OVP ve OCP da ayarladığın değerlerin üzerine çıkmasını engelliyor.
Bugun guc kaynagını ilk defa kullandım. 15v 1a ayarlayıp karta enerji verdim. Kart çalıştı ama çekilen akım ekranda sıfır göründü. Kart muhtemelen enfazla 20ma akım çekiyordur. Neyse kartla işim bitti. Biraz kurcaladım güç kaynağını. Ocp düşündüğüm gibi çalılıyor. Akım limiti aşılır ise çıkışı kesiyor.
1A limit varken kısa devre ettim uçları ekran 870ma gibi bir değer gösteriyor. Multimetrenin 10A kademesinde tekrar kısa devre ettim. Multimetre tam 1A ölçüyor. Korad akımı doğru ayarlıyor ama eksik gösteriyor.
Demek cihazı alanların ayarları kontrol etmesi gerekiyor.
Abiler bunu aldım fakat uçlarında erkek usb ucu çıkmadı sizce ne yapabilirim geri iadeyle de uğraşmak istemiyorum şimdi?
Abiler bunu aldım fakat uçlarında erkek usb ucu çıkmadı sizce ne yapabilirim geri iadeyle de uğraşmak istemiyorum şimdi? 10626 eklentisine bak
Elektronikçiden USB konnektör alıp kablo takarak arkasına kullanabilirsiniz fakat çok sağlam olmaz kabloyu sadece lehim tuttuğu için onun yerine USB uzatma kablosu alıp kesersiniz onu kullanırsınız. Bu arada örneğin telefon şarj etmek için falan istiyorsanız ya da başka bir şeyi beslemek dişi USB lazım size. Bu arada eğer böyle bİr kablo alırsanız da kablonun max kaç amper geçirebildiğine dikkat edin. Sonra ısınıp sıkıntı çıkarmasın
Merhaba nasıl bir soket gerekli size USB çıkış mı almak istiyorsunuz
    144.9 KB · Görüntüleme: 311
Bu şekilde bir ürün kullanıyorum ben Jack ve kablo yaptım kullanacağım zaman bağlıyorum daha stabil kanısındayım
mehmethalil
