Arduino LCD'ye Türkçe karakter kütüphanesi
semih_s
Hobici
16 Aralık 2020
@semih_s foruma hoş geldin. Kolaylık olmuş, eline sağlık.
Bana da lazımdı böyle bir kütüphane. i2C kütüphanesi de dahil mi buna?
I2C dahil değil. I2C LCD kullanmadım daha. Zaman ayırabilirsem bir sonraki projede kullanacağım, o zaman düzenleyip yayınlayabilirim.
Muhteşem! ;)
Yalnız ben bu I2C'yi beğenmedim, yavaş çalışıyor, ya da ben yanlış kullanıyorum. Aynı döngüde tuş kontrolünü yapıyorum, 10 ms debounce süresi ile ekranı 4 bit sürerken sorunsuz çalışan tuşlar, şimdi ardışık bastığım tuşlarda tekliyor. Ekaran yenileme de daha çok göze batıyor.
I2C komut sürelerini ölçtüm.
clear(): 3ms.
20 karakter metin: 19ms.
setCursor() komutu: 1ms.
Yani 20x4 lcd ekranı yazdırmak yaklaşık 100ms kadar sürüyor, ekranı 4 bit sürerken aynı süreler:
clear(): 3ms.
20 karakter metin: 6ms.
setCursor() komutu: 0ms.
Gözle ayırt edilebilir mi ki bu kadar küçük süreler?
Bu değerler 100 kbps için mi yoksa 400 kbps için mi?
20x4 karakter LCD yerine şu ince graphical oled'ler daha ucuza geliyor. Ve daha şık daha pratik.
diyeyim dedim sonra TR'de yeni geçirdikleri fiyatları gördüm.
7104 eklentisine bak
Sonuncusunu almış olabilirim. :)
twi frekansı 400.000 için
clear(): 3 ms.
20 karakter metin: 12 ms.
setCursor() komutu: 0 ms.
twi frekansı 800.000 için
clear(): 3 ms.
20 karakter metin: 8 ms.
setCursor() komutu: 1 ms.
900.000'de lcd ekran cevap vermiyor, muhtemelen modül cevap vermiyor. Şu halde makul
Ekran yenileme yapılınca göz kırpıyor, "+" ve " -" tuşlarıyla veri girişi sırasında sorun oluyor, onun dışında ekran değişmediği sürece yenileme yapmayınca sorun değil.
Merhaba, projem I2C kütüphanesi ile çalışıyor fakat türkçe karakterlerde problem oluyordu. Kütüphaneyi indirdim ve projeme ekledim projeyi çalıştıramıyorum. Benim 16x02 lcd 0x3F ile tanımlanıyor. Kütüphane örneklerinde 0x27 sorun bu olabilir mi nasıl çözebilirim? Yardımcı olursanız sevinirim.
    9.1 KB · Görüntüleme: 286
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
Buradaki tanımlamada "LiquidCrystal_I2C" kısmının da turuncu renkte olması gerekiyor. Yazım hatası olmamasına rağmen tanımamış.
Birde şunu deneyebilir misin? LiquidCrystalTr_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
Siz söyleyince aklıma geldi, kütüphane içerisinde bulunan örnek çalışma dosyasını derleyip çalıştırdım 0x3F olarak sorun olmadı. Dediğiniz gibi orada bulunan lcd tanımı tam olarak yazdığınız gibi yardımınız için çok teşekkür ediyorum. Kendi projemde de umarım çalışır deneyeceğim. Tekrardan size ve kütüphaneyi geliştiren arkadaşa teşekkür ederim.
Aynı şekilde tanımladım fakat bununla alakalı değil sanırım. Tanımlamalardan sonra bir derleme hatası olmuyor. Bir metodum var içerisinde lcd komutları var o metodu ekleyince resimde görülen hatalar çıkıyor. Örnek çalışma kodu ile kendi kodumu ekledim. Kendi kodumu derlediğimde hata alıyorum.
    804.7 KB · Görüntüleme: 252
    369.1 KB · Görüntüleme: 271
    665.7 KB · Görüntüleme: 268
    301.9 KB · Görüntüleme: 261
Erenimo
