I demirleri sağlam şekilde nasıl uç uca eklenebilir?
Atölyenin tabanındaki betonu alttan I demiri kiriş ile desteklemek istiyorum. Ama betonun altı toprak dolu ve tam boy I demirini oraya sokmam mümkün değil. 2 m lik I demirini toprakta bir tünel açarak sokabilirim. Bu durumda 5 tane 2 m lik I demirini uç uca birleştirip 10 m lik bir kiriş elde etmem lazım. I demirinin yüksekliği 300 mm olacak. Beton zeminin kalınlığı 20 cm. Taşıması gereken yükü bilmiyorum, ama betonun kendisi ve üzerine konacak 5 ton yük diyebilirim.
Bu I demirlerini mukavemet kaybı olmadan nasıl uç uca birleştirebilirim?
Reactions: fmy
açılı kesip kaynatabilirsin.
İçi dolu bir demir, çelik parçayı profil içine koyup kaynatacak kadar açıklık bırakabilirsin belki abi.
Bence çok sağlam olur. Eğer döşenecek profilin içi zaten doluysa o zaman içi boş bir profili yüzük gibi takıp kaynatabilirsin.
Malesef bu boyuttaki I demirini düzgün bir şekilde açılı kesme olanağım yok. Oksi asetilen ile kesebilirim ama o da düzgün bir kesim olmaz. Firma ise sadece dik kesim yapabileceğini söylüyor. Zaten toprak tünelin içinde, demir tavanda iken düzgün kaynak yapmam da zor, o yüzden civatalarla şöyle birşey yapsam nasıl olur:
11592 eklentisine bak
Kullanacağım kiriş şu şekilde: Dik olarak tavata monte edilecek ve yüksekliği de 300 mm olacak. Yani bir profilden çok daha güçlü bu.
11593 eklentisine bak
Demiri görünce anladım abi :)
Bizim burada benzer bir yer var. Veranda gibi yapılmış. Senin dediğin gibi tamamen vidalar ile birleştirilmiş. Yaklaşık 10 yıllık bir yapı. Görünüşe bakılırsa 50 yıl gideri var.
Bence böyle olur. Aslında bu sorunun cevabını inşaat mühendisinden almak lazım...
birde bazen youtube da şunu görüyorum...
Maalesef sadece iki seçeneğimiz var. 1.si standart küt kaynak işlemi, 2.si de bulonlu moment aktaran birleşim. Benim asıl merak ettiğim bu kirişi yatay düzlemde nereye nasıl ankre edeceksiniz?
11594 eklentisine bak
11595 eklentisine bak
Ooo tamam işte, bundan kopya çekerim ban :D Bu fazla yük taşımadığı için sadece yüz yüze birleştirip sıkmışlar. Ama ben enine ve I ların tepesine plakalar koyup oradan bağlarım herhalde. Veya belki I ların altına ek yerlerinde 1 m lik bir bir I daha vidalanabilir.
Bir de işin sigorta tarafı var. Bir işçi çalıştırsam ve tavan çökse al başına belayı. O yüzden sanki hapishaneden kaçar gibi kendim toprağı kazacağım. Acelem de yok ne zaman biterse o zaman işe başlarım :)
Binanın yapılış anında çektiğim şu resim var:
Alan 10 m x 10 m gibi. Bu adamlar toprağı önce düzeltti. Sonra demirleri serdiler. Ortalarda sandık şeklinde demirleme yaptılar. Sonra da buraya mikser geldi ve hazır beton döküldü. Beton yüksekliği 20 cm.
Aslında benim tahminim, bu işlem yapıldığından bu yana geçen 15 yılda zemindeki toprak çoktan çökmüştür ve şu anda beton zemin havadadır. Zenim üzerine ben sonradan 10 cm şap attım ve fayans döşedim. Ayrıca yıllarca üzerinde çok ağır ekipmanlar durdu. Ortasında en az 5 yıl boyunca 2 tonluk freze durdu ve herhangi bir çökme olmadı. Yani ben bunun zeminindeki toprağı boşaltırsam bunun gene yerinde durması lazım.
Ama gelen inşaat ustaları böyle düşünmüyor. Onlara göre o toprak kesinlikle çökmedi ve bu zemini destekleyen de o toprak. Eğer o toprağı ben boşaltırsam anında zemin çöker diyorlar. Ben de emin olamadığım, adamların da haklı olma ihtimali var neticede, bu I demir işini düşünüyorum. Zemin toprağına kendim girebilecek kadar bir tünel açacağım ve boydan boya kirişin geleceği hizada bir koridor boşaltacağım. Eğer dedikleri gibi toprak destekliyorsa, sırf ben koridor açtım diye çökmez. Sonra o koridora I demirlerini parça parça sokup birleştireceğim. En azından plan bu :D
Reactions: fmy
Bu yöntemi biraz araştırmam lazım. Zeminin kesit şekli şöyle. Ustaların dediğine göre toprak ve beton 15 yıl geçmesine rağmen halen bitişik ve bu toprak betonu destekliyor.
Belki küçük bir delik açarak ışıklı bir kamera ile toprak ile beton arasındaki boşluğu gözlemleye bilirsin abi. Böylece tünele de gerek kalmayabilir.
Üst görünüş olarak da plan şu:
Yüksek olan duvara bir kapı açıyorum. Sonra da aşağıdaki resimdeki gibi bir tünel. Halen iki tarafta toprak olacağı için zemin hala destekleniyor olacak (eğer toprak destekliyorsa hali hazırda). Sonra da buraya 5 tane 2 m lik I demirlerini sokacağım ve birbirine monte edeceğim.
Ayakları da 15x15cm kalın profilden yapılmış.
Hatta bir tanesini ortasından kaynatmışlar.
Hmmm anladım hocam. Bence de zemin yerinde duruyordur. Zaten zemin aksa döşemenizin ciddi bir sehim yapması lazım ve üstündeki seramiklerin patlaması gerekirdi. Eğer çatlama patlama yoksa bir sorun olmaması lazım. Bu tür kırılmalar tekil çok ağır bir yük yoksa sünek kırılmaya girer ve zamanla gözümüzle görüp önlem alabiliriz. Kiriş splice bağlantısı işin en kolay kısmı. Eğer hala yapmaya niyet ederseniz aşağıdaki birleşimin gerekli detay çizimlerini gönderebilirim.
Şöyle bir sistem düşünüyorum ama ... 20 mm lik saplama için tavana 22 mm delikler delip saplamayı ankraj japıştırıcısı ile tutturmak, saplamanın diğer tarafını da somun/kontrasomun ile I demirine bağlamak. Zaten tavanın alt tarafı toprağa döküldüğü için yamuk yumuk olacak, ama bu somun/kontra ile tam olarak paralel ayarlayabileceğim.
I demirinin her iki ucuna da I demirinden artan parçalarla direkler yapayım diyorum. Direklerin ortasında da gene somun/kontra lik bağlantı yeri olacak. Böylece toprak çöktükçe ayar vereceğim ve direklerin her zaman tavanı yüklemesini sağlayacağım.
Bu arada çizimleri yaparken birşeyi silgi ile sildikten sonra hemen UNDO butonunu arıyorum :katil2: Fazla alışmışım bilgisayar programlarını kullanmaya ...
samuellee8998
