Ups trafolarından izolasyon trafosu yapma
Öğretmen27
21 Mayıs 2019
Ustalarım merhabalar. Akusu bitik bir ups elime geçti. Etiketinde 300 watt yazıyor. Bunun trafosunu çıkardım. Bir arkadaşla görüştüm onun okulunda da akusu bitik bir ups var. Bana verebileciğini smyledi. Ama o daha elime geçmedi. Benim söktüğüm ups den çıkan trafo aşağıda. Okulda kaldı sargılarını felan hiç ölçmedim.
Acaba bunun 220 v girişi ve çıkış voltaj yeri hangisidir?
2 adet mavi kırmızı kalın kablo, 3 adet sarı siyah mavi ince kablo.
    102.6 KB · Görüntüleme: 1,772
    76.9 KB · Görüntüleme: 922
    66.1 KB · Görüntüleme: 898
O muhtemelen bir lineer güç kaynağı trafosu. 220V giriş, 13.8V çıkış. Bunu aynı güçte izolasyon trafosuna dönüştürmek için sekonderi tamamen söküp, primer teli ile aynı kalınlıkta ve aynı tur sayısında sargı sarmak lazım. Ama o kadar tel oraya sığar mı belli değil.
Bir tane daha aynisi ayarlayip 2 trafonun 13.8v nu paralel baglayacam hocam.
Sozce giris sargilar hangisi?
ince olan taraf (sarının sağı solu) 220V tarafıdır.
2 adet ince siyah kabloya 220v verecegiz.
Sari konulma amaci 110v mu acaba? Sari siyah arasi 110v?
Evet. Diğer trafonun iki adet siyahından da 220 yi alacaksın.
Çok büyük ihtimalle.
Bazi sitelerde okudum Taydin hocam. Kalin kablolara 220v verildiginde sigorya atiyor ama sargilar yanmamis ilginc degil mi?
Hocam diger ups njn markasi farkli. Cikan trafo amacimiza hizmet etmeme ihtimali var mi?
13.8V tarafına 220V verirsen, trafo ilk bağlantı anında daha yüksek akım çekebileceği için sigorta atabilir. Yavaş bir sigorta koyarsan atma sorunu çözülmüş olur, ama bunu yaptığın zaman, 220V tarafında 3507V olur :oops: Primer tarafı bu voltaja göre tasarlanmadığı için izolasyon muhtemelen çöker ve yavaş sigorta da olsa gene sigorta atar. Eğer kazara primer 3500V'a dayanıklı çıkarsa, o zaman 3500 VAC bir kaynak elde ettin demektir :)
220V girip 220 çıkması için sarım oranlarının eşit olması lazım. Eşit değilse ya eksik veya fazla voltaj alırsın.
Eyvallah hocam. Ptesi diger ups gelcek. Hele sokelim bakalim nasil bir trafo cikacak. Tekrar yazarim.
Allah razi olsun yardimlarin icin.
Ince kablolar arasindaki olcum su sekilde:
Mavi siyah arasi 12.7 ohm
Mavi sari 1.2 ohm
Sari siyah arasi 13.8 ohm
Taydin hocam siyah dediginiz kablonun yarisi siyah yarisi mavi
Mavi ile siyah arasina 220v vercem.
    126.7 KB · Görüntüleme: 1,056
Bu trafo bir ups trafosu.
Giristeki 3 uc bildigim kadariyla 230 - 210 volt gibi iki ayri giris icin. Ups ler giris voltaji asiri yukseldiginde kademe degistirerek regulasyon yaptigini duymustum. Bu uclar bunun icin kullaniliyor olabilir.
Diger turlu 110 volt icin bir sargi ucu olsaydi omaji bu kadar dusuk olmamaliydi. Iki omaj nerdeyse esit olmaliydi.
Ben bu trafoya voltaj verecek olsaydim eger pirimerde en yuksek omaj olqn sargıya voltaj verirdim. Ayrica ilk testlerde mutlaka ama mutlakq seri lamba ile denemelerimi yapardim.
Asagidaki semalara baktigimizda ve benik olctugum omajlara baktigimizda ben soyle yorum yapiyorum.
En yuksek direnc olan sari siyah arasi ya 220v veya daha ustu. Mavi siyah arasi da 190 v diye tahmin ediyorum. Belki de mavi siyah 220v sari siyah arasi 220v ustudur
2 adet trafoyu ups kutusuna yerlestirdim.
    126.7 KB · Görüntüleme: 860
    190 KB · Görüntüleme: 917
    190.7 KB · Görüntüleme: 988
    186.2 KB · Görüntüleme: 927
    191.6 KB · Görüntüleme: 970
Mavi sari 1.2 ohm
Olabilir. Çıkış voltajına bakıp hangisi doğru giriş belirlersin. Şu yanlışa düşme ama: Bu trafoda primer 12.7 Ω bu da 220V ile çalışan trafolar için tipik değer deme. Omaj tamamen trafonun gücüne göre değişir. Benim elimdeki 3 KVA izolasyon trafosunun sargıları 1.2 Ω bile değil. O yüzden sigorta atma sorunları yaşamıştım ve zamanında kontrolkalemi forumunda bir konu açmıştım.
Sari siyah 196v, siyah mavi 196 v, mavi sari da ampul yandi.
Sebeke gerilimiz 200 v cikiyor:rolleyes:
Sebekeyo prizden olctum 200v var. Izolasyona da 200 v girip 196 v cikiyor.
Laptopu denedim calistiriyor.
200v cok dusuk degilmi veya olcu aletimmi arizali?
Bu nasıl oluyor yav? Şebekede 200V var diyorsun, sonra da izolasyona 220V giriyor diyorsun. Şebekede ne varsa o giriyor izolasyona.
Sebekeyo prizden olctum 200v var. Izolasyona da 220 v girip 196 v cikiyor.
Izolasyona 200v giriyor 196 v cikiyor.
Kafam karıştı :)
Birçok cihaz %10 şebeke dalgalanmaları hesap edilerek tasarlanır, 200 VAC uygundur. Ama hep böyle düşük ise, belki 200VAC nin de altına düşebilir. Bu durumda ikinci trafonun sarı siyahından alırsan (daha çok sarım) voltajı artırmış olursun. Bu durumda da şebeke normale gelirse voltaj çok yükselir. Voltajın uzun dönem durumunu takip etmek için de otomatik ölçüp biriktiren multimetre lazım.
Bence bu şekilde bırak. Normalde şebekeden 200 VAC kullanıyorsun zaten, bir şikayetin de yok. Eğer tüm mahallede böyle düşükse elektrik idaresine de başvurabilirsin, mahalleyi besleyen trafoda bir iki diş artırabiliyorlar voltajı.
Laptop adaptörü gibi SMPS güç kaynakları çok geniş bir voltaj aralığında çalışır, mesela 90VAC - 260VAC gibi. O yüzden SMPS'lerde hiç sıkıntı çıkmaz. Sadece şebeke toleransları gözönünde bulundurmadan tasarlanmış kalitesiz cihazlarda sorun yaşarsın.
khanbozkurt
