3D Yazıcı restorasyon yardımı
kargin
13 Temmuz 2021
Sevgili dostlar, babam merak edip 2013 yılında bir kapalı kutu sıfır bir 3D yazıcı almış almanyadayken. Nasıl birşey olduğunu anlamamış, bana verdi. Bende bir iki kere uğraştım beceremedim. Yıllar sonra bodrumdan çıkarttım ve çalıştırmaya karar verdim. Birkaç araştırma sonucu ısıtma nozulunun bozuk olduğunu fark ettim ve benzerini bulamadığımdan standart bir nozul sipariş ettim. Yeni parça eski parçanın yerine uymuyor olsada vidalarım bi şekilde hallederim dedim.
Ancak anakartımda bunun ısıtmasını sağlayan vesayre kabloları takacak biryer olmadığını fark ettim.
Anakart hakkında internette çin sitelerine varana kadar araştırma yaptım ancak bir sonuca ulaşamadım.
Böylece yeni bir anakart sipariş ettim.
Makerbase mks robin e3
Bu seferde anakarta takılan kabloların hiçbirinin uymadığını fark ettim :)
step motorların kablosu zaten standart satılıyormuş anladığım kadarıyla. Onlardan sipariş edip takıcam.
ama limit switchlerimin kabloları 3pinli,
Anakarttaki girişler ise iki pinli. İnternetten araştırdım ancak bununla ilgili bir kablo çevirici bulamadım ve bir çözüme ulaşamadım. Acaba yeni limit switchlermi almak zorundayım?
aynı zamanımda ısıtıcı zeminimden soketli mavi dört pinli bir kablo geliyor fakat anakartta iki sadece iki kablo vidala yeri var.
yazılım felan nasıl halledicem zaten bilmiyorum da o sonraki aşama. İlk aşamada şu yazıcının montajını tamamlayayım onada buluruz bir çağre.
Yani kısacası boyumdan büyük bir işe girişmişim ve bu yazıcıyı çalışır vaziyete getirmekte kararlıyım.
Şimdi sevgili abilerim, kardeşlerim sizden ricam bana bu yolda destek olun, bilgilendirin ve yardımcı olun. Her türlü tavsiye ve önerilerinize açığım. Gelin bu yazıcıyı çalıştıralım hepberaber :)
    1.4 MB · Görüntüleme: 289
    272.3 KB · Görüntüleme: 264
    339.2 KB · Görüntüleme: 260
    253.5 KB · Görüntüleme: 251
    216 KB · Görüntüleme: 256
    271.3 KB · Görüntüleme: 267
    166.7 KB · Görüntüleme: 255
    250.7 KB · Görüntüleme: 266
    186.4 KB · Görüntüleme: 280
    330.9 KB · Görüntüleme: 264
    337.1 KB · Görüntüleme: 275
    356 KB · Görüntüleme: 246
    215 KB · Görüntüleme: 257
    164.2 KB · Görüntüleme: 260
    275.8 KB · Görüntüleme: 246
    153 KB · Görüntüleme: 243
    242.3 KB · Görüntüleme: 273
Yeni bir kontrol kartı almakla iyi etmişsin. Onun orijinal kartının firmware'ini hem bulmak zordur hem de çok eskidir. Ama yeni kartı alırken Marlin ile uyumlu olup olmadığına bakmasıysan öncelikle onu araştır. Marlin yaygın olarak kullanılıyor ve forumda da birkaç kişinin tecrübesi olan bir firmware.
Bir de nozulu söküp parçalarına ayır ve resimlerini koy. Mevcut hali ile kullanılabilir mi anlamaya çalışalım. En kötü ihtimal bir tane de yeni nozul takımı alman gerekebilir. Geri kalan herşey az çok mekanik konular, bir şekilde çözülür.
Timur hocam yeni anakart Marlin yazılımı ile programlanıyor. O son aşama zaten şu mekanik konuları çözmek lazım önce. Ayrıca yeni nozul takımı aldım zaten, eskisinin fotoğraflarını atıyorum(tüm parçalar tam mı emin değilim). Yeni nozul takımınıda atıcam. İlk aşamadaki sıkıntılarım kablo soketlerinin uyumsuzluk sorunları ve tabi yeni nozul takımının montajı.
    166.8 KB · Görüntüleme: 253
    171.1 KB · Görüntüleme: 275
    155.8 KB · Görüntüleme: 258
    186 KB · Görüntüleme: 226
    166.9 KB · Görüntüleme: 256
    167.9 KB · Görüntüleme: 256
    175.2 KB · Görüntüleme: 256
    183.3 KB · Görüntüleme: 254
    389.5 KB · Görüntüleme: 216
    147.8 KB · Görüntüleme: 266
Hem de direkt extruder var üzerinde :) Yani her türlü filamenti eritebilir bu ve hızlı çalışır. Bir eksik yok gibi duruyor ama kesin deneyince meydana çıkar.
Makinanın kızakları da lineer rulman. Çok iyi bir makinaya benziyor hakkaten.
Yeni nozul takımımın fotoğraflarını paylaşıyorum. Bir şekilde vidalamayı veya yapıştırmayı düşünüyorum. Sığmıyor eskisinin yerine
    204.2 KB · Görüntüleme: 256
    218.6 KB · Görüntüleme: 242
    232.9 KB · Görüntüleme: 246
    261 KB · Görüntüleme: 241
    263.6 KB · Görüntüleme: 260
    314.4 KB · Görüntüleme: 256
    233.3 KB · Görüntüleme: 258
    223.4 KB · Görüntüleme: 230
    180.4 KB · Görüntüleme: 258
    218.8 KB · Görüntüleme: 261
    215.5 KB · Görüntüleme: 251
    180.4 KB · Görüntüleme: 256
BMG extruder'a benziyor. Ben de aynısını kullanıyorum :) Yalnız step motoru bağlamak için metal birşey olsa daha iyi olur. Direkt extruder kafalar ağır oluyor. Sürekli de ani hareketler yapınca bağlantının çok rijit olması lazım, yoksa esneme ve titreşimler baskı yüzeyine yansır.
Makine çok güzelmiş, inşallah çalışırda heba olmaz.
Motorları bağlamak için kablo sipariş edebileceğin gibi uçları alıp kendin de çakabilirsin.
Buradaki yeşil plastiği söküp yerine sipariş edebileceğim bir aparat varmı acaba? Buradaki yeşil plastik işimi görmeyecek gibi.
    1.6 MB · Görüntüleme: 256
Step motorlar için yeni kablo sipariş edeceğim ama limit switcherları nasıl halledicem bilmiyorum. 3pinden iki pine çevirmem lazım.
    2.3 MB · Görüntüleme: 235
    131.3 KB · Görüntüleme: 252
    153 KB · Görüntüleme: 236
    164.2 KB · Görüntüleme: 221
Multimetre varsa kısadevre konumuna al.
Limit switch e basılı iken hangi iki pin sinyal veriyorsa onları kullan. Üçüncü pini boş bırak.
Hocam elimde her türlü elektronik araç gereç var(ama elektronik bilgim yok). Bu dediğinizi denicem. Anakarta uygun soketi nereden sipariş edebilirim sinyal gelen kabloları takmak için? Varmı bir fikriniz?
Evet arkadaşlar 3D yazıcının step motor kablolarınınaldım ve taktım. Arkadaşın tavsiyesi üzerine. Limit switchtlerin 3 pinli olan kablolarını iki pinli girişe çevirdim. Sinyal gelen kablolardan. Ama artısı eksisi (tersi-düzü) varmı bilmediğimden rasgele lehimledim kabloları. Doğrumudur yaptığım işlem üstadlar?
Şuan ısıtıcı tabla takılı olan 4 pinli bir kablo var, onu anakartta nereye takacağımı bilemedim. Ve usb kablosunu nereye takacağımı bilmiyorum. Ayrıca ısıtıcı extruder sanırım adı onun kabloları nereye ne şekilde takılacak bilmiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.
    192.9 KB · Görüntüleme: 237
    272.4 KB · Görüntüleme: 250
    244.6 KB · Görüntüleme: 223
    294.7 KB · Görüntüleme: 216
    163.3 KB · Görüntüleme: 201
    288.6 KB · Görüntüleme: 240
    257.4 KB · Görüntüleme: 241
    143 KB · Görüntüleme: 227
    171.2 KB · Görüntüleme: 242
    182.1 KB · Görüntüleme: 242
    140 KB · Görüntüleme: 227
Step motorların 3 pinli olan kablolarını iki pinli girişe çevirdim
Limit Switch demek istedin sanırım. Eğer step motor kablolarını 2 pine düşürdüysen sıkıntı :)
Bence adım adım çözmeye çalış olayları.
Tek tek sor bunu nereye takacağım diye. Böyle 10 tane resim olunca insan toparlayamıyor kafasında.
Aynen limit switchleri 2 pine çevirdim. Artısı eksisi varmı onların hangi pini hangi tarafa taktığımın bir önemi varmı?
Bu ısıtıcı tablananın mavi 4pinli bir kablosu var. Bunu ne şekilde nereye takacağımı çözemedim. Sanırım anakartta bunun için iki kablo girişi var sadece.
    182.1 KB · Görüntüleme: 253
    143 KB · Görüntüleme: 231
    1.8 MB · Görüntüleme: 240
    2 MB · Görüntüleme: 246
    140 KB · Görüntüleme: 239
O dört pinden ikisi ısıtıcı rezistansı, diğer ikisi de ısı sensörü. Multimetre ile ölçebilirsin. Düşük direnç olan iki uç rezistanstır.
Artısı eksisi yok. Butona basınca o iki uç birleşiyor zaten. Tek kablo gibi oluyor.
Z ekseninde sıfırlama amaçlı prob varsa o mekanik switch gibi davranmaz. Orada artı eksi önemli olur.
i_emre_arikan
