Soğutucu yapımı
Kullandığım bir HDMI kaydedici kartın fanı aşırı gürültülü çalışıyor. Mevcut fanlı soğutucusunu söküp tamamen pasif bir soğutucu yapma niyetim vardı. Ama aşağıkdaki soğutucu için özdisan'dan fiyat altım, 2 m boyunda profil için 415 dolar fiyat teklifi verdiler :mad:
O yüzden kendim bir soğutucu yapacağım. Burada sanayide parça aluminyum satan yerler var, bir parça alıp kanallar keserek soğutucu yapacağım.
15025 eklentisine bak
Perşembe pazarı veya perpa ya gidin, orada aliminyumcular var. İstediğiniz tip/özelikte parça kestirip kullanabilirsiniz.
Özdisan aliminyum 'cu değil. Fiyatların yüksek olması normal.
Yeri gelmişten apple harici bütün firmalar böyle kanallı soğutucu kullanıyor. Apple kullanmıyor ve nedense daha az fan ses var.
Benim gördüğüm. Düşük rpm, bol aluminyum ile ısı iletkenliği, ısıyı direk dışarı atma...
Haliyle fan sesi olmuyor.
Apple laptop'lar metal gövdeli olduğu için o metal gövdeden yararlanıyor olabilirler, bu durumda içerideki soğutucuyu daha küçük yapabilir.
Bu karta uygun soğutucunun şekli biraz standart dışı olacak. İşlemcinin yanında yüksek komponentler var, o yüzden tabanı kalın ve komponentlere çarpan yerleri traşlanması gerekecek.
15039 eklentisine bak
Üstad yazdıklarınızdan pek bir şey anlamadım. 2 m. boyutunda soğutucu yazınca yanlış anlama oldu. perpayı adres gösterdim. :)
Ekran kartı soğutucusu için aliminyum lazımsa,
kabaca ölçüleri verin bendeki soğutuculara bakayım belki uydurabiliriz.
Önerim aktif fanı iptal etmeyin.
Sessiz çalışan fan takın (bakın) derim...
Fanın çap ölçülerini verin bendeki ekran kartı fan larına bakayım belki uydururuz.
Not: Kullandığınız soğutucunun üzerine psu fanı monte edilebilir mi? kasa da yer var mı?
Psu fanları genelde sessiz dir.
Bu fan ses yapar. Tek başına soğutucu cihaz için riskli olabilir. Muhtemelen fan zaten kasadaki sıcak hava ile temas halinde diye durum sıkıntılı. Eğer bu katın girdiği slotta yanında başka bi kart yok ise 3d Printer ile komple bir muhafaza yapıp havayı direk soket yerinin hizasından dışarı atabilirsin.
Yani yanındaki ikinci PCI slotunun kasa çıkış yerinden hava dışarı atılacak. Kasan ile letimi olmayacak... Hatta o da aluminyumdan olabilir
15048 eklentisine bak
Bu arada bir tavsiye vereyim şu fan ve ısıtma sorunundan kurtul. 2 el Apple G5 Intel kasaları oluyor LetGo'da Tamamen aluminyum.
Onlardan satın alıyorsun. Arka kısmı PC boardlarına göre değil ama modifiye ediyorsun. Eğer biraz uğraşırsan ısınmayan, seside dışarı vermeyen güzel ömürlük bir kasan oluyor. Bence önce ona yönel.. Yardımcı olurum. Abim o şekilde bir kasa kullanıyor. Ses yok.
Kasadaki bütün PCI lar dolu. Başka ses yapan birşey yok, diğer herşeyi sessizleştirdim, sadece bu kart ses yapıyor. PCI lar dolu ama kartların hepsi kısa boylu. O yüzden şöyle uzun bir soğutucu düşünüyorum Kanatlar arka tarafta olacak. Belki o bölgeye büyük çaplı düşük devirli fan koyarım böylece sessiz çalışır.
Şu anda kendi fanı ile dahi inanılmaz ısı üretiyor. Büyük ihtimalle daha önceki grafik kartını da bu pişirip yaktı.
Malesef özdisan'dan alınca minimum sipariş tutarı var. Perpa'daki soğutucular da eskiden tam boy satıyorlardı ama yakın zamanda hiç sormadım, kesiyorlarsa çok iyi.
Bundaki fanı sessizleştirmek imkansız. Çok yüksek devirde çalışıyor ve ona rağmen ucu ucuna sıcaklığı tehlikeli değerin altında tutuyor. Tek çare yüzeyi çok daha büyük soğutucu kullanmak. Bu tek başına yeterli olmazsa, bu soğutucunun peteklerinda büyük çaplı düşük devirli fan ile hava akışı yaratmak. Neyseki kasa açık, ısının uzaklaştırılması biraz daha kolay.
Yeni bir önerim var. BU PCI kartını oradan uzatacak kablo aparatlar var. O kartı aradan kurtar. Rahat alanda daha başka bir çözüm olabilir. Direk metalavm com'dan düz aluminyum vs alabilirsin.
Bu arada capture kartı ile ne yapıyorsun? Sürekli canlı yayın mı?
Bizim burada sanayide parça aluminyumu kilo ile satan esnaflar var, metalavm'den daha ucuza gelir büyük ihtimalle.
Kartı yıllar önce aldım, youtube videosu çekmek için.
Mesela MicroCap anlatırken sağ altta benim kafa olacak :katil2: Veya bir ekranda devre, bir ekranda osiloskop, bir ekranda benim kafa vs. Ama bir türlü vakit olmuyor youtube videosu çekmeye.
samuellee8998
