Hyundai 19" Lcd Ekran Tamiri
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bu monitörü ikinci monitör olarak kullanıyorum.
Başka bir konu içinde ekran normal çalışırken silinerek bembeyaz oluyor demiştim. @posta hocam da "lcd flex kablosunu silgi ile sil düzelir" demişti. O zaman silmiştim ve düzelmişti. Şimdi yine aynı sıkıntıyı çıkarmaya başladı. İçini açtım. Daha önceden de üzerindeki bütün kondansatörleri değiştirmiştim. Şuanda fark ettiğim, power katındaki iki diyotun çok fazla ısındığı. Fişten çekip içini açana kadarki sürede bile soğumamıştı. El değmiyordu. Bozuk olsalar monitör hiç çalışmazdı. Ama çalışıp kısa süre sonra ekran beyazlaşıyor. Bu diyotlar neden ısınabilir? Acaba özelliklerini mi yitirmişlerdir?
Sekonder doğrultucular onlar herhalde. Oradaki filtre kondansatörleri sağlamsa o zaman bunun beslediği devrelerden birisi aşırı akım çekiyor. Bunu yüksüz çalıştırmayı deneyebilirsin. Gene ısınıyorsa bir şekilde filtre kondansatörleri gene sızdırmaya başlamış demektir.
LCR-4 metre de diyotları ölçmek için sazan gibi ikisini birden söktüm. Meğer ikisi farklı diyotmuş. Hangisini nerden söktüm bilmiyorum. Şimdi Şemasını arıyorum. Ne zaman adam olacam ben yav :kizgin3:
Voltajlar doğru;
Monitör çalışırken görüntü var mı? yoksa beyaz ekran mı?
ilk önce görüntü geliyor. Sonra silinerek beyaz oluyor ekran.
Görüntü kartında şöyle birşey keşfettim.
Bu lehimi çekeceğim ama o padler birleşmeli mi bilmiyorum.
LCD ye giden pinler de sıkıntılı sanki.
Gözüme kötü gelen tüm lehimleri yenileyip topladım, yine çalışmadı. Sonra kasasından çıkarıp hiç bir şey yapmadan açıkta bağladım çalıştı. Bir süre böyle takip edeyim. Yine bozulursa bağlantı kablosuna, coff lara vs. ufak baskılar uygulayarak test yapacağım.
Monitör yine aynı beyazlanmaya döndü.
Karta,cofflara,flex kabloya ufak ufak baskı yapsam da düzelmiyor.
Çalışır vaziyetteyken çıkışları ölçtüm.
5v tam geliyor, 14v ise 13.6v olarak geliyor. 0.4v sorun yaratmaz herhalde.
Bunun dışında şu aşağıdaki resimde küçük olan soğutucuya dokunarak sıcaklığını kontrol etmek istedim ama çarpıldım. Bunda elektrik olması bana normal gelmedi. Siz ne düşünüyorsunuz?
(kırmızı yuvarlaklara aldanmayın, arkadaki küçük soğutucu)
15057 eklentisine bak
çalışan devreye kesinlikle dokunulmaz yoksa böyle uyarılar yapıyor.
Bütün mesajları okudum ve arızanın büyük ihtimalle voltaj kaynaklı bir arıza olacağını düşünüyorum.
Bir yerde voltaj çökmesi veya iletime geçmeyen bir yarı iletken seziyorum.
Voltaj çökse çıkışlarda belli olmaz mı?
Güç kartı sağlam.
Ekran da sıkıntı var.
Ekran üzerindeki sigortayı kontrol edin. Soğuk lehimden dolayı da temassızlık olabilir.
Not: Güç kartı çalışırken, karta dokunmanız çok yanlış.
Aslında çok dikkatliyimdir.
Bu soğutucu ısınmış mı diye dokunma olayını alışkanlık edindim. Onun sebebi de amfi devreleri yaparken soğutucuyu transistörden yalıtırdım, toprağada bağlamazdım. Tamamen devreden izole olurdu. Dokunmaya çekinmezdim. Oradan alışkanlık oldu dokunmak.
Aynı kartta aynı hatayı bu üçüncü yapışım. Allahtan o bölgede çok akım yokda rahatsız etmeden bırakıyor hemen.
kondansatörlerden şüpheleniyorsanız sistem çalışırken çıkış voltaşlarını osilaskopla ile ac'de kontrol edin ısınınca parazit yapıyor mu.
yörük
