Motor Seçim Konusunda Yardım
onurtavukcu
15 Mart 2022
Öncelikle herkese merhabalar sağlıklı günler dilerim.
El sanatları konusunda hobi edinmeyi sevdiğimden dolayı bir çok hobi edindim. Bunun en sonuncusu ise seramik oldu.
Özel olarak gittiğim bir kursta seramik tornası gördüm. Ve bir tane almak istedim. Ancak ülke şartları ve dolardan dolayı, 20 bin tl'lerden bahsedilen fiyatları üzülerek gördüm. Mesleğim gereği (bilgisayar mühendisiyim) bunun elektro-mekanik olarak çok karışık olmadığını düşünüyorum. Ve yapabileceğimi düşünüyorum.
Temel olarak bir motor, motor hızı için (tahminim içinde dimmer olan) bir pedal, ve saat yönü/tersi yönde dönmesini sağlama için bir switch mevcut. Geri kalan kısmı ise ayakları ve üst kısmı ki çok kolay çözülebilecek işler.
Ancak, AC motor özellikleri bu aşamada önem arz ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli özellik Tork.
Çünkü diskin üzerine belirli bir miktarda çamur konulduktan sonra, üzerine de bir miktar kuvvet uyguluyoruz.
Yani bana, ~300 RPM dönüş hızı yeterli ancak 0,5 HP tork lazım. Dönüş hızı kasnak, zincir gibi çarklı sistemlerle ayarlanabilir ancak tork için motorun gerekli özelliklere sahip olması gerekiyor.
Bununla ilgili yaptığım araştırmalarda, redüktörlü motorlara, fırçalı motorlara, DC motorlar gibi birçok çeşit motor inceledim.
Günün sonunda, dikiş makinası motoru yada koşu bandı motoru olabileceğini düşündüm. Ancak bir motor satın alıp sonrada 'bu olmazmış yeni motor almam lazım' demek istemiyorum. Ayrıca bu motorun kısmen sessiz de çalışması gerekiyor. (Fırçalı motor sanırım daha sesli çalışıyormuş)
Özet olarak bana ~300 RPM 0,5-1 HP gücünde, tercihem AC bir motor lazım. Hangi motoru kullanmam en uygun olur nasıl temin edilir. Pedal için nasıl bir sistem kurmalıyım. Yön ayarlamasını nasıl yapacağım gibi sorularım var.
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Herkese sağlıklı günler dilerim.
Bu arada piyasada kullanılan shimpo marka tornanın motor özelliklerini ve adresini koyuyorum.
https://www.refsan.com.tr/shimpo-rk55vl
MODEL: RK – 55
MOTOR ÇIKIŞI: 1/4 HP, 100W
MOTOR GİRİŞİ: 220V
TAHRİK SİSTEMİ: Kayış Tahrik, otomatik gerdirme sistemi
HIZ KONTROLÜ: Uzaktan Ayak Pedalı sabit kablo 1,8 Metre
TURNET HIZI : 0 – 250rpm
TURNET YÖNÜ: Saat Yönünde/Saatin Tersine Anahtarı ters çevrilebilir
MERKEZLEME KAPASİTESİ: 12kg
TURNET: 30cm alaşımlı döküm
BOYUT: 78x63x58 cm
AĞIRLIK: 40 Kg
Koli Ebatı : 73*63*58 cm. 89 ds
Reactions: nt
Çamaşır makinesi motor + kasnak + tamburunu inceleyin. İçindeki kazan kısmı çıkarılıp (Sabitleme için kullanılan 3 adet perçin çıkarılıp) tutucu üzerine daire şeklinde bir yatak yerleştirilirse işinizi görür diye tahmin ediyorum. Hem yeterli tork için kayış kasnak sistemi var hem de dimmer ile kontrol edilebilir. Sağ / sol dönme yeteneği de var.
Sol taraftaki delikli tamburu tutan 3 adet perçin var. Bu perçinler çıkınca delikli tambur boşa çıkar. Plastik kazan üzerinde motor yuvası, Sabitleme rulmanları, Mil ve kasnak zaten mevcut. Geriye döner tabla, hız/yön kontrolü kalır. Kazanın plastik kısmı yarım olarak yada sadece motor ve mil tutma kısmı kalacak tutucu kalacak kesilip kullanılabilir.
MODEL: RK – 55
MOTOR GİRİŞİ: 220V
BOYUT: 78x63x58 cm
AĞIRLIK: 40 Kg
Koli E batı : 73*63*58 cm. 89 ds
Burada 2600 tl belki işinizi görür https://www.letgo.com/tr-tr/i/seramik-tornasi_b0f5c99a-483c-4963-aa98-9e8caff0f2bd
Bilgileriniz için teşekkür ederim. Bu iş için, çamaşır makinesi büyük bir motor olmaz mı? hem ses hem titreşim açısından. Ama yine araştırıp değerlendireceğim çok sağolun.
Hurdacılarda bolca AC asenkron motor bulabilirsin. Yeni almak istersen yerli Gamak marka motorlar kalitelidir. Kayış kasnak ile de devir ayarı yapılabilir.
Bu cümleyi doğru anladıysam yanlışınız var. Kasnak, dişli gibi sistemlerle dönüş hızı düşürmek torku aynı oranda arttırır. Örneğin küçücük elektrikli tornavidalar bu sayede yüksek tork verebilir, ancak çok yavaş dönerler.
Ben sanırım tork olayını tam anlayamadım yada anlatamadım. Bahsettiğim şeye sanırım zorlanma torku da deniyor olabilir. Problem motorun olası bir yüklenme halinda (yani üzerine ağırlık bindirildiğinde) yavaşlamaması ve direncini koruması. Dönüş hızı ile bu bağlantıyı kuramadım bu sebepten. Bilgi eksikliğinden de kaynaklanabilir. Dediğim gibi eksik olduğum bir alan. Bununla ilgili araştırmam için kaynak önerirseniz mutlu olurum. Teşekkür ederim.
Aşağıdaki resimdeki motor toplamda 4x1,5cm civarında serçe parmak kadar küçük bir motor.
Ucundaki sarı kısım motorun dönüş hını azaltırken torkunu arttırıyor.
Normalde o sarı kısım yokken motora güç verdiğimizde milini iki parmağımızla tutarsak kolayca durdururuz, ucundaki sarı kısım varken güç verip mili tutarsak durdurmak şaşırtıcı derecede zor olabilir. O sarı dişli kısıma "Redüktör" deniliyor. Ve maalesef Redüktörlü motorlar biraz pahalı.
16048 eklentisine bak
Anladım sanırım bağlantıyı. Başından beri redüktörlü motorlar dikkatimi çekiyor ama dediğiniz gibi fiyatları diğer motorlara göre yüksek. ~500 tl civarı koşu bandı motoru buldum aslında ama dediğim gibi emin olamıyorum. Boşa para vermek istemiyorum. Teşekkürler.
Benim seramik ile ilgili herhangi bir bilgim olmadığından yorum yapamıyorum. Ama siz yapabilirsiniz.
Koşu bandı motoru ortalama olarak 80-90kg biri üzerinde olmasına rağmen kolayca dönüyor. Bana göre muazzam bir güç. Ama seramikte ne yapar bilemiyorum. Ayrıca matematiğiniz iyi ise "tork hesabı" diye bir kavram var. 1-2 video izleyerek yada netten yazılı makale araştırarak size gereken hesabı yapabilirsiniz.
Hobi amaçlı satılan redüktörlü motorlar genelde DC motordur. Çok gürültülü çalışır, kafa şişirir. Sanatsal faaliyet yapan birisi için bence uygun değil :)
Sana asenkron motor lazım. Devri düşürmek ve torku arttırmak için de kayış kasnak. 0.5 kW gibi dört kutuplu bir asenkron motor 1500 devir/dakika ile döner. Buna üçlü kayış kasnak koyarsan devir seçmeli olur, 1500 d/d 750 d/d ve 375 d/d. Devir düştükçe tork da aynı oranda artar.
Varacağım son nokta sanırım bu şekilde olacak. Yüksek devirli bir motordan devşirerek yapacağım. Teşekkür ederim.
arkadaşım kolay gelsin senin ihtiyacını çamaşır makinesi motoru fazlası ile halleder elekrtik bilgin varsa daha kolay çözersin çamaşır makinesi motoru ile 12 numara kıyma makinasını çalıştırdım ileri geri ve devir ayarı yapabiliyorsun tda1085 entegre ile sürersen (makinanın kendi kartı)her devirde max torkla çalışır avantajı yapısı itibarı ile motor 1 bg fırçalı tek sıkıntı az ses yapar :)
@onurtavukcu,
Aynı projeden yapmak istemiştim ama Kısmet olmadı. Bence bu iş için en pratik tercih dikiş makinesi motoru olacaktır. Bu motorların ayak pedalı ile devirleri ayarlanabiliyor. Yavaş hızlanma ve durma sağlanabilir. Ancak tork konusu biraz göreceli. Mutlaka motor milinden torna miline haraket bir kayış kasnak sistemi ile aktarılmalı. Aktarım oranı da motor devri ve torna üzerinde istenilen en yüksek devre göre hesaplanmalı. Tahminimce yüksek bir oran ortaya çıkacaktır. Kayış kasnağa alternatif olarak ihtiyaç olan oranı sağlayacak redüktör de kullanılabilir.
Teşekkür ederim bunu bir incelemem lazım. Aslında dediğin gibi sürücü devresi kendi içinde mevcut. Az çok elektrik bilgim var kolay öğrenebilirim diye düşünüyorum.
@onurtavukcu,
Aslında buradaki en büyük sıkıntı tork konusu. O yüzden biraz kafam karışık.
Fiyatı uygun olduğu için deneme amaçlı dikiş makinesi motoru sipariş ettim. Artı pedalı ile birlikte geliyor. Biraz ar-ge süreci olacak bu konuda. En azından fazla maliyeti olmasın diye başlangıç için bu şekilde başladım.
Okuduğum kadarıyla, redüktör ile bu tork işini oldukça pratik ve etkili şekilde çözebiliyoruz. İlerleyen süreçte tecrübelendikten sonra, ya bir hali hazırda olan motora ya bir redüktör eklerim yada öyle bir motor alırım diye düşünüyorum.
Projeyi sonuca ulaştırırsam sizinle tüm detayları paylaşırım. Malum ülke şartlarında hobi edinmek bile zor. Fiyatı daha uygun yapmak için mecburen bu yollara giriyoruz.
Mutlaka aktarma kullanmalısın. Dikiş makinesi motoru devri yüksek olur. düşü devirde de tork yerlerde sürünür. Aktarma kullanmazsan durum arabayı 5.vitesde yokuşta kaldırmaya benzer. Hüsran olur...
şurada bir proje var incele istersen ;
Kesinlikle katılıyorum. Düşük devirde de aynı torku üretmeli benim için. Şu anda 'işlevsel' bir prototip yapıp sonrasında geliştirme fikrini benimsedim. Tork konusu için, şu an elimde bulunan makineye şu belki redüktör eklemesi yapabilirim diye düşünüyorum. Yardımlarınız için teşekkürler.
Bir arkadaşın önerisiyle İstanbul'da bulunan Mogul Motor'dan bilgi aldım. Daha önce bu iş için kullanılmak üzere MG402 modelini sattıklarını ve şikayet geri dönüşü almadıklarını iletti. Verilen bilgilere göre işime yarar gibi gözüküyor. Sizin düşünceniz nedir.
İlk sayfada bulunan MG402 modeli.
halil esgiyer
