RP2040 Micro İşlemci
Al işte at kenara ki sıcak hava istasyonu almaya bahanen olsun. Bakarsın belki birgün birisi hediye eder. Benim şuan kullandığım istasyon hediye geldi. Ama projelerini benim gibi gayretle itina ile hazırlayıp paylaşıma açık olman lazım.
Bu herkes için geçerli. Gayretli insanları ödüllendiren saygı değer insanlarda var dünyada.
Abi gerçekten işe yarar bir proje yaptığımda paylaşacağım genelde kişisel ihtiyaçlarım için veya ürün sayacı, el çarkı kandıran cihaz vs. yapıyorum birkaç projem var hepimizin işine yarayacak paylaşayım ama fazla düzenlemem gerekiyor
bildiğim kadarıyla bu aktif bir kristal içinde kendi feed back devresi var devamlı kendini 125e kalibre ediyor
Şu aliexpressde bulduğun linki at bakalım. Ulaşımı kolay olsun almak istediğimizde.
Ama aslında direk 133MHz kristalle kullanılsa daha sağlıklı oldur değil mi abi?
Olmaz! Hatta büyük ihtimalle hiç çalışmaz. 133 MHz kare dalga demek, 700 MHz lere çıkan harmonikleri ile birlikte artık RF devresiyle uğraşmak demek.
Çok değişik işler. Bende devre şeklinde yapılan işler osilosyona daha açık olur diye düşünmüştüm. Bakalım bu osilatör devresinin şeması var mı piko belgelerinde.
Adamlar haklı kardeşim. Çift çekirdek işlemciyi 3-5 membran tuşlu kumandayla aynı fiyata satarsan çip üreticileri isyan ederler tabi :katil2:
Dayanamadım 3 tane aldım. Dursun kenarda.
Sanırım buna da ihtiyacımız var abi bizim piconun üstünde de var bundan
RP2040 çipler geldi.
Çipin altını görünce anladım ki bunu karta lehimlemek için ya makine olmak lazım yada deli olmak lazım. Buna göre yolu evde basmak pek mümkün görünmüyor. O yüzden bir proje yaptığımda kartını çinde bastırmam gerekecek. Lehimleme işini ise sıcak hava ve krem lehim ile şansımı denerim diye düşünüyorum.
Krem lehim şart. Ama sıcak hava yerine bir tost fırını kullanabilirsin.
Abi yumurta pişirme makinesini keşfettim.
Buna birtane PID kontrol yaptıkmı varya ne kutulamaya gerek kalır, ne rezistansla uğraşmaya. Boyutuda ideal seviyede.
Tahminim içinde devre yerleştirmek için bol bol boşluk vardır.
Aslında sıcak hava ile de yapabilirsin ama o biraz daha ustalık gerektirir.
16876 eklentisine bak
Ütünün bütün sistemi iptal ediyorsun.
Basit bir triyaklı dimmer yapıyorsun.
Duman gördüğün an kapatıp açarak +300 derecelere getirebiliyorsun bu şekilde rezistans ömrü kısalıyor ama düz yüzeyi çabuk ısınması gibi bissürü avantajı var ütünün
samuellee8998
