MCP4922 DAC Kullanımı
DAC tan kaç tane pini picoya bağlamamız gerekiyor ve hangileri?
Pin şeması çıkarıyorum ve pin yetmeyebilir. Projeyi çok genişletmişiz.
Birde şu ufak entegrenin bağlantısı nasıl olacak? picodan pin lazım olacak mı?
16-21 arası boş. 3 tane kademe anahtarlama için kullanmak zorundayım. Kalanlara da mcp4922 pinleri sığarsa iş tamamdır.
SPI için SDI SCK CS gerekiyor o kadar.
Picoda SCK pini açıkça belli. GP18'i kullanabilirim.
GP17 deki CSn de büyük ihtimal CS dir.
SDI hangisine denk geliyor kestiremedim. TX yada RX olması lazım.
SDI: Serial Data Input muş. Entegreye input olduğuna göre Picodan Output olması gerek. O zaman GP19 daki TX 'i kullanmalıyım. Doğru mu yorumladım?
Bizim devrede 2 tane var ama CS ile seçtirebiliriz herhalde.
Aklıma takılan bir soru.
2 tane var
1 taneyi seçip ayar yaptırdık daha sonra.
diğerini seçtiğimizde önceki ayar yaptığımı sıfırlar mı kendini
Evet abi doğru
Peki MCP4922 ile MCP1501 bağlantısını aşağıda doğru yapmış mıyım?
DAC datasheet'inde 0.1 μF seramik kapasitör ve 10 μF tantal kapasitörü hemen DAC'ın dibine bypass olarak koymayı tavsiye ediyor. Aynı kapasitörlerden birer tane de MCP1501'in beslemesine koymak faydalı olur. MCP1501 in çıkışına da gene aynı kapasitörlerden birer tane bağlamak (DAC referans girişlerinin hepen dibine) iyi olur.
Buradan çizimin doğru olduğunu, sadece bypass kapasitörleri eklemem gerektiğini anlıyorum.
Peki dac çıkışını bizim şemaya nasıl entegre edeceğiz? Normal dijital potta 3 çıkış vardı. Bunda tek var.
Aklıma out'u orta bacak kabul etmek, vref'i sağ bacak, gnd yi de sol bacak yapmak gerekiyor gibi geldi ama bu sadece benim varsayımım.
potansiyometrenin orta ucu gibi düşünmemiz gerekiyor galiba abi
Güç kaynağındaki referans devresi komple kalkacak. Yani U1 ve çevresindeki komponentler yok artık. Potansiyometre de yok. Bunların yerine DAC geliyor ve regülasyon opamp'inin referans voltajını belirliyor.
Ohoo çarşı karıştı. Ben o kısmı tek başıma kaldırırsam kesin yanlış bir şey yaparım.
Referans devresi mutlaka kalkacak. Ondan sonrası için iki tane seçenek var:
1) DAC voltajını 0 - 4.096 V arasında ayarlamak ve regülasyon opamp'inin (U2) kazancını değiştirmek (kazanç artması gerekiyor, çünkü daha önce referans voltaj 10 V gibi idi ama şimdi 4 V.
2) DAC çıkışına precision opamp koyup gene daha önceki gibi 10 V gibi bir referans voltajı elde etmek. Bu durumda U2 kazancı aynı kalabilir.
İki seçeneği de deneyelim ve sonucu görelim.
abi 4.096 bizim piconun hoşuna gider mi?
Bozmayalım.
Bozmayalım.
Yok anam sen bu sefer yemeği fazla kaçırdığın için marş basmıyor ellaham. Picoyla ne alakamız var? Dac ile kazancı belirleyen opamp arasını konuşuyoruz. Picoya giden bir şey yok.
Bizim "DAC" picoya bağlı değil mi abi.
Biz "DAC"'I 5 volt(!) ile beslersek bizim 3.3 sinyalleri nası algılasın gariban
Lan gardaşım :D
Dac' in picoyla olan tek ilişkisi cs, sck ve sdi den ibaret. Başka picoya giden birşey yok. Dac'ın çıkışındaki 4096 opampa gidiyor.
Yani opampa diyoruz ki sana 4096 geldiyse çıkışı 30v yap.
Sonra o 30v da picoya gönderirken voltaj bölücü ile 3.3v a indiriyoruz.
Lan gardaşım :D
Bunu daha önce @taydin abiyle konuşmuştuk bizim dac 5 volt ile besleyince 3.3 sinyalleri görmezden geliyordu.
samuellee8998
