Servo Motor Harici Güç Kaynağından Besleme
Bunun için özür dilemene gerek yok. İstediğin kadar soru sorup öğrenebilirsin. Forum bunun için var.
Adaptörün ucunu biraz kablo payı bırakarak kes.
Adaptör kablosunun iki ucu olacak. Artı ve eksiyi tesbit et.
İkş tane kablo artı ucuna, iki tane kablo eksi ucuna lehimle birleştir.
Şimdi iki tane artı, iki tane eksi ucun oldu.
Bir tane artıya ve eksiye adaptörün kestiğin ucunu geri lehimle. Bu ucu arduinoya takacaksın.
Diğer kalan boştaki artı ve eksi uç ile de servoları besleyeceksin.
Telefondan anca bu kadar oluyor :)
16927 eklentisine bak
bu işlem dahilinde arduinoya usb shield bağlantısı oolacak mı?
Shield den kasıt ne?
Normalde ekstra bir şey gerekmiyor. Kodları yükleyeceksin, adaptörü takacaksın ve sistem çalışacak o kadar.
arduinoya takılan usb
Ona direk usb de. Shield başka birşey. Adaptör takılı iken usb bağlama. Ne olur ne olmaz. Kod atacağın zaman adaptörü çıkar usb tak. İşin bitince uab çıkar adaptörü tak.
dediğinizi yaptım sistem .alıştı fakat daha çok güç gereken servolarda hala tekleme yapıyor birinde hiç hareket bile etmiyor ne yapmalıyım
yandaki motorlardan bahsediyorum
bir tanesi iki türlü de çalışmıyor ama sorunu yoktu. diğeri ise boştayken rahat çalışıyor ama takınc TEKLEME yapıyor
Buradan iki tane test ettiğini anlıyorum. Diğer ikisi ne durumda?
Ben elimde olmayan malzemeden hiç bir zaman emin olamam. Sadece senin tarifin üzerine yorum yapıyorum.
İki tane servon sıkıntısız çalışıyor. Onları söküp yerine diğer ikisini taktığında çalışmıyorsa yada yarım yamalak çalışıyorsa o ikisi bozuktur.
Bunu kendin deneyip emin olabilirsin. Ben sadece tahmin yürütebilirim.
merhaba 5v 2a adaptör ile4 adet servo sg90ın + ve - sini besledim. -den bir uç daha çıkartıp arduıno gndsine taktım arduinoyu da jack girişinden 9v 1a ile besledim. Ama yeni adlığım servo hala zorlanıyor.
Boşta çalışırken mi zorlanıyor?
Tayfun
Bu hangi dil? :)
