Mosfet Vds gerilimi
Bu grafiğe göre Vds 55V olarak sınırlanmış.
110A de bu 55V gerilime 10us dayanabilmiş.
7A de ise 10 ms dayan mış.
0A için ne olacağı çok açık değil...
Şöyle bir açıklama buldum. Operasyon sırasındaki dayanma gerilimi olarak tanımlanmış...
"1.1 Drain-Source Voltage (VDS ) VDS represents MOSFET absolute maximum voltage between Drain and Source. In operations, voltage stress of Drain-Source should not exceed maximum rated value"
Bu grafiklere göre de kesim sırasında breakdown bölgesine ulaşıp ulaşamadığımız net değil.
Mantıksız bir soru gibi gelebilir. İletime sokulmayana mosfet ne işe yaracak. Ancak aşırı voltaj korumasında mosfet ile kesim yapmayı düşündüm. Kesim yoksa zaten aşırı voltaj yok. Voltaj yükselir ise mosfet kesime giriyor. Eee voltaj yükselip nominal Vds yi aşıyor. Ne olacak?
Galiba deney yapmak lazım...
Vds aşılırsa mosfet zener gibi davranıp delinebilir. Tabiki bu delinme mosfetin bozulması ile sonuçlanır.
110A akım ve 55V gerilim yorumu biraz hatalı.
110A maksimum akıtabileceği akım. Bu akım akıtılırken Rds[SUB]on[/SUB] devreye girer. Yani Rds[SUB]on[/SUB] direnci 0.01 ohm olarak alırsak 110A akım akıtılırsa Vds 1V civarında olur.
55V gerilim ise mosfet kesimde olduğu zaman Drain-Source arası bariyerin dayanabileceği maksimum gerilimi ifade eder. Bu gerilim aşılırsa mosfet delinir ve mefta olur. Yarıiletlkenin dayanma gerilimi mosfetin içindeki yapıda yarıiletkenin kalınlığı ve malzemesi ile alakalı. Vds gerilimi arttıkça bu meafe de artmak zorunda diye düşünüyorum.
üretici ne demişse o.
Evet merakımı tatmim ettim. :D
Kobayımız irfp064n ve Vds gerilimi 55Volt. Mosfet kesimde iken 108Voltta mefta oldu. Malum malzemeler pahalandığı için başka bir kurban vermek istemedim. Tahminimce 100V dan tekrar aşağı inseydim mosfet çalışmaya devam edecekti.
Sonuç olarak mosfet iletimde iken 55V seviyesine milisaniyeler mertebesinde tahammül edebilirken kesim durumunda limitleri aşmak çok umrunda olmuyor. Yorum olarak ise kesim durumunda oda belki en fazla %50 gibi limit aşılabilir. Yine tahminimce %10-20 gibi bir limit aşımında sorun olmayacaktır. Ancak en doğrusu ihtiyaca uygun gerilim limitine sahip bir mosfet kullanmak. Bu deneyin amacı ne olacak acaba konusunu aydınlatmaktı....
Yaktın güzelim mosfeti hemde göz göre göre.
Keşke 80 - 90 voltta az bekleseydin. Ne olurdu merak ettik şimdi. Bende varyak ta yokki denesem.
150V görür diyordum ama olmadı. :D
Gecen bu benzeri bir konu kondansatorlerde de gecmisti. Kondansatorlerde etiket voltaj değeri limit değeri değil.
Ancak şu konu var. Mesela etiketinde 100 volt yazan kapasitor dizayn sicakliklarinda örnek 1000 saat calisacaksa 120 voltta 100 saat yada 10 saat çalışıyor. Ama aynı kapasitor 50 voltta 3000 saat çalışacak.
Mosfetlerde dizaynda 100 volt yazan bir eleman 110 voltta yani datasheet değerinin çok az üzerinde de calismaz mi? Yoksa kapasitor örneğinde olduğu gibi çalışır mı?
Yarıiletkenlerde sıcaklık silikon tabakada daha hızlı yükseleceği için muhtemelen yıkım daha hızlı olacaktır. Bu yüzden 100 volt yazıyorsa 100 voltu geçince birkaç saniye içinde istifayı verecektir diye düşünüyorum.
Videoda tam belli değil ama voltajı 1V kademe ile yükseltip gözetleme durumu olsaydı bozulma voltajı/süresi daha net belli olurdu.
Mosfet gönderin yakalım abi. :katil1:
@serkan_48 iletimdeyken sınır değere bile yaklaşmamak lazım. Ben genelde en az iki 2 kat marj koyuyorum. Anahtarlama sırasında voltaj pikleri oluşuyor ve mosfeti yiyor.
Burada tartışılan konu mosfet kullanılmıyorken ne oluyor onu irdelemek.
Böyle şeylere çok vaktim olmuyor. Masadan benim cenaze kalkmışken bir deneyim dedim. Fırsat bulursam bir ara daha temkinli bir deneme daha yaparım.
mosfetin önüne tepe değerinin -10v civarında zener koysak korumuş olur muyuz mosfeti yüksek voltajdan.
Zaten böyle bir devreden aklıma takıldı. Koruma olmuyor. Her türlü gidiyor mosfet.
drain ile gate arasına uygun voltajda zener bağlanırsa mosfet yüksek voltajda iletime geçip korunmuş olur.
iletime geçmesi istenmeyen durumlarda.
Mesela koşu bandı motorunu süren bir mosfet
Voltaj yükseldi birşeyler oldu bende koşu bandını durdurmuş üstünde aval aval telefona bakıyor olayım mosfeti korumak için iletime soktuk aval aval telefona bakan ben böyle birşey beklemediğim için yere yapıştım.
Bence bu güvenli bir yöntem değil. DC'de varistör çalışır mı acaba?
varistörler zener kadar voltaja hassas değildir. sigorta değerini düşürün yada 12v u yükseltin.
varistör katalog değeri 5.5v 2 katından fazla voltaj uyguluyorum ve simulasyon ortamındada deney yaptığımı düşünürsek mutlaka attırması lazım sigortayı
varistöre seri ampermetre bağlayın 12v da akımına bakın.
iclal
