MCP4922 Otomatik DAC Kalibrasyonu
Aslında senin bu konuyu ilk başlatırken dediğin şeyi denemek lazım. Adım adım 0 dan başlayıp 4095 e kadar bütün kodları üreteceksin, sonra da her birisi için voltaj ölçümü yapıp grafik çıkaracaksın. Sonra da bu grafiği kullanarak düzeltme yapacaksın.
Tabi bunu yapmak için ADC tarafından emin olman lazım. ADC de de lineerlik hataları varsa, körler sağırlar, birbirini ağırlar olur :D
Aslında benim Rigol DM3068 ile PC kontrollü ölçüm yapabilirim, ama hemen yapılabilecek birşey de değil.
Ben o grafiği çıkartırım ama o kadar veriyi nasıl işlerim bilmiyorum. :D
Şimdilik 25 adım saydım. Tablo bu.
Buda 25 adım 100'er 100'er artırıp gönderdiğim değerler.
Bu değerler kodlama ile düzeltilir mi bilmiyorum. Benim yine aklıma gelen güç kaynağı çıkışını okuyup DAC'ı 0,01 adımlar ile kalibre etmek.
Aslında bu verilere göre lineer interpolasyon yapılabilir. Her 25 veri için DAC düzeltme farkını koyarsın tabloya. Ama aradaki farklar 1 civarında, ne kadar fayda sağlar emin değilim.
İnterpolasyon nasıl yapılır bilmiyorum ki :)
İnterpolasyon yapmadan doğrudan voltu alıp yukarıdaki tabloya index olarak kullanabilirsin. Mesela 22.57 V üretilecek, tablodaki 22 inci düzeltme faktörünü uygulayacaksın.
İnterpolasyon yaparken ara değerleri de hesaba katmış oluyorsun, ama düzeltme faktörler 0, 1, veya 2 gibi. Değişik ara değer fazla yok, o yüzden gene kaba olacak.
Demekki 12 bit DAC ile elde edebileceğimiz çözünürlük belli. Bit sayısının artması lazım. 20 mV çözünürlük senin bu güç kaynağı için yeterli değil mi?
20mV 0.20 ye mi denk geliyor yoksa 0.020 ye mi?
Çünkü 0.20 olursa 3.3v ayarlayamam. Ya 3.2 olur yada 3.4. Bu işime gelmez.
0.020V oluyor.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aslında bildiğim halde sordum. Sağlama almak için. 0.20 dediğimiz 200mV oluyor.
Abi sanki burada çözünürlükten ziyade DAC'ın düzgün adım atmamasından kaynaklı sorun yaşıyoruz. 16bit DAC da kullansak adımı düzgün saymadığı sürece yine istediğimizi elde edemeyeceğiz.
Regülasyon un iyi veya orta sayılması için kaç mv oynama normal kabul edilir.?
Atıyorum yükte 50mv kayma iyimi ortamı kötümü?
Bu sorun büyük ölçüde çözünürlük ile ilgili. Tamam DAC da süper üst seviye kaliteli bir DAC değil, ama DAC'taki her adım çıkışa 7.5 mV olarak yansıyor. Yani DAC ideal bile olsa çıkış voltajını en az 7.5 mV adım attırabiliyorsun. 16 bit DAC kullansan çıkışta 0.468 mV çözünürlük elde edersin.
Lineer regülatörde feedback döngüsü kullanıldığı için, eğer referans voltajı sabit ise çıkıştaki oynama çok az olur. Hele bir de voltaj sensing kullanırsan, yük voltajının akım artsa bile neredeyse hiç değişmemesi lazım.
Anladım abi.
O zaman benim bu durumda ne yapmam gerek?
Bunun hesabının ve kodlamasının nasıl yapılacağını bilmiyorum.
Benim DAC'ta uygulamaya çalışayım bakalım ne kadar adam edebileceğiz bu DAC'ı. Olmazsa şöyle bir opsiyon da var, bu DAC'ın datasheet'inde anlatılıyor. İki tane MCP4922 kullanıp 24 bit DAC elde etmek mümkün. Onu da deneyebiliriz.
Olursa onuda yaparım. İkinci DAC yolda nasılsa.
Evet aşağıdaki satırda yuvarlama hatası oluyor
ival = voltaj * 100;
Onu şöyle değiştirmen lazım:
ival = round(voltaj * 100);
Aklıma eskilerden bir durum takıldı.
Float değişkenine gönderdiğimiz değerlerde yuvarlama hatası oluyordu ve bu durumu round() fonksiyonu kullanarak çözmüştük.
Acaba aynı durum burada da olabilir mi diye akşam eve döndüğümde set ettiğim voltaj değişkenini serial monitöre yazdırarak ayrıca takip edeceğim. Şuan da içime bir umut daha doğdu :)
Bu arada @Ahmet nerede yav? Sabahın 7'sinde damlardı her gün. :katil2:
bertayyldrm
