Çoklu spi sensör bağlama.
biliyorum devreyi yapıp çalıştırmanın heyecanı var ama her yaptığın devrden projeden üstüne birşey katarsan üstüne ileride yapackaların için kendine temel oluşturursun.
Önce SPI nedir nasıl çalışır diye araştır SPI öğren.
Daha sonra 2 SPI slave nası bağlanır çalıştırılır onu öğren.
daha sonra lojik level farklılıkları ve bunları tolere etme yollarını araştır öğren
bu şekilde kendine temel atmış olursun
Anladım. Zaten ben üç hafta önceye kadar Arduino ile sadece başlangıç projelerini yapmış biriydim. Sonra Liseler Arası Elektrikli araba projesi için başladım. Kaç gündür çok az uyku ile çalışıyorum. Üç hafta sonra şu an can bus spi falan konuşuyorum ne ara bu kadar ileri seviye oldu anlamadım. Bir de zaman sıkıntısı var. Spi iletişim de iki cihaz baglarken arastirdigimda sck, miso, mosi ortak cs ayri baglarsam çalışır gibi düşünerek ilerledim. Ama teoride olan pratikte olmuyormuş . Bir de böyle kısa sürede öğrenince eksik oluyor böyle. Abartmasiz söylüyorum benim bu sorunumun da ne olduğunu şu ana kadar bir tek siz anladınız. Bir çok mühendisle görüştüm ama anlayan olmamıştı. Uzattım biraz ama sürem kısıtlı yetiştirmem gerekiyor bu yüzden soruyorum.
Benim gördüğüm kadarıyla üç haftalık çalışma için şu anki bilgi seviyen oldukça iyi. Burada 2 yıl meslek yüksek okulu okuyup da "MOSFET nedir, konu hakkında en ufak bir bilgim yok, yardım edin" diyenleri gördük :katil2:
O da garipmis yani. Ben simdi malzeme alacağım linkteki 74126 olur mu smd ama dip e dönüştürüp kullanırım.
https://ozdisan.com/Product/Detail/357123/74HC126D653
Bence DIP bulmaya çalış. İlla 74126 olacak diye birşey yok tristate buffer diye arat, TTL yerine CMOS versiyonları da vardır.
DIP dönüşümü için lehimlenen pin header'lar çok kalın oluyor ve bread board kontaktlarını fazla genişletiyor gibime geliyor. Mecbur olunca kullanıyorum ben de, mesela MCP1501 voltaj referansı için kullandım. Ama çok zor girdi bread board'a.
Anladım. Birkaç komponent satan yerden de bakarım. İs biraz acil olduğu için hemen halletmek istiyorum
@taydin bir makalede buldum. "Atmega2560 has a maximum operating voltage tolerance of 2.7V - 5.5V, depending upon model and clock frequency."
Böyle şeyleri datasheet'ten bakacaksın, sağda solda birisinin yazdığı makaleden değil. Datasheet'te lojik 1 algılanması için girişte en az 0.6 Vcc olması gerektiği belirtiliyor, bu da 5 V besleme voltajı için 3 V oluyor. Yani 3.3 V lojik sinyallerle uyumlu çalışır.
18246 eklentisine bak
yarışma heyecanını tatmış biri olarak.
kesinlikle riske edilecek bir durum değil her ne kadar datahseet en sağlam kaynak olsa'da kart üstündeki 2560'ın orjinal olduğu şaibeli.
Yarışma sırasında kaçırdığı bir an bile izlerken yüreğini ağzına getiriyor alabileceğiniz her türlü garanti etme önlemini alın.
Evet doğru.
Anladım sizin sayenizde bir günde çok şey öğrendim zaten
@taydin @Ahmet @Endorfin35+ @Gokrtl Konuyu çok uzattım sizi de yordum biliyorum ama kusura bakmayın. 74HC125 entegresi olan birini buldum. 126 ile ayni ama kontrol bacaginda şu isaret var. Bu bildiğim kadarıyla değil işareti ama bunu kullansam olur mu?
yusuf.oztop
