Kapıdan Geçenleri Sayacak Bir Devre
Aldığım 0,91 oled ekran arızalı çıktı. Aldığım yer de iade konusunda çok tutumlu bir yer. İşin yoksa yarın git dert anlat.
Bu ekrana direk voltaj verince "ben çalışıyorum" anlamında bir şey gösteriyor mu?
İlk voltaj verdiğim de birşey göstermedi. Bende herhalde kod yüklemek gerek diye i2C Scanner yükleyip hex kodunu almak istedim ama bir türlü cihazı tanımadı. Sonra üzerindeki 5v regülatörü ölçtüm çalışıyor ama 3.248v çıkışı var. Ekran 3.3v ile çalışıyor. Bu yarım volt eksiklik sıkıntı yaratır mı bilemiyorum. Bir de diyot var ama o sağlam. Başkada etki edecek bir eleman görümüyor üstünde.
arkalı önlü fotoğrafını koy abi.
gözümüze çarpan birşey olur belki.
İade edeceğim için kurcalamıyorum. Gözümüze bir şey çarpsa da ellemeyeceğim.
Bu gün ekran iadesi için elektronikçiye gittim. Ekranı aldılar, isim soyisim ve telefonumu da verdim. Firmaya göndereceklermiş ekranı inceleme için. Bayram dahil 2 hafta sürecek gibi görünüyor. Ellerinde başka ekran olmadığından değişimde yapamadım.
Şimdilik Sensör kısmına odaklanacağım.
Biraz geç kalmışım ama; lazer sensör yerine TOF (Time of Flight) sensör (VL53L1X gibi) ile tepeden uzaklık ölçerek daha kararlı bir sistem yapabilirsiniz. VL53L1X 16x16 bir array üzerinde her nokta için 2-3 mm hassasiyetle uzaklık bilgisi verebliyor. Belli aralıklarla ölçüp geçişleri ve geçiş yönünü tespit edebilirsniz diye düşünüyorum.
Elimde VL53L1X olacaktı. Deneme yapmak isterseniz gönderebilirim.
Bunun hakkında biraz bilgi edineyim. Video filan izleyeyim. Duruma göre hareket ederim. Teşekkürler.
Tek sensörden okuması çok güzel. Kapının üzerine konulmasıda harika çünkü elektrik bağlantısı kapının üzerinde. Bu beni kablo sıkıntısından kurtarır.
Lakin videodaki insanlar tek tek giriyor. Sandalye ile giren kişiyi örnek alacak olursak, cihaz tek sayım yapıyor. Bizde o sandalyenin yerinde bir insan daha olacak. Yukarıda da dediğim gibi yapışık ikiz gibi hatta yapışık 10'uz gibi geçişler olacak.
Kapının eni 80cm. Buradan yanyana iki kişi bile geçebilir. Bu sensör bu tür geçişleri sayabilecek şekilde ayarlanabilir mi? Yine yukarıda da dediğim gibi sayının tam tutması önemli değil ama 10 geçeni de 1 saymasın.
gökhan abi lazer-ldr ikilisi kullansan.
kapının bir tarafından lazer vuracak.
dğer tarafında ldr olacak
biri önünden geçince lazer-ldr ilişiği kesilecek ve bu anda adc değişimi olacak aynı senin kumbara gibi.
bu lazer iş görür bence
Ldr yi aydınlıkta kontrol etmek zor. Lazerin tam üzerine denk gelmesi lazım ve zamanla hiç oynamaması lazım. Bu konuda ırled ve fotontransistör ikilisi daha iyi.
gün ışığını etki miktarını tolere edebilirsin sonuçta analog okuma yapacağız abi.
IR sinyal daha kesin çözüm olsa'da bu lazer olayında insanların ve orada çalışanların gördüğü birşey var kırmızı bir lazer ışığı bizim millet böyle şeylere temkinli yaklaşır lazer görürlerse ip gibi geçerler oradan abi.
İp gibi geçmeyi bırak "lazerle bize zarar veriyorlar" diye dava açarlar avm ye.
Ruh hastası ararsan çok abi.
Arkadaşımın babası belediye otobüsü kullanıyor.
Otobüs fabrika çıkışı 65km/h'e limitlenmiş ne kadar bassan'da geçmiyor.
Boş bir yolda 60km/h'ye çıktı diye babasını yolculardan biri şikayet etmiş can güvenliğimiz yok diye :katil2: artık lazer görseler avm girişinde 500W lazer var karnımızı delip geçecek diye şikayet ederler:katil2:
VL53L1X modül hakkında Türkçe kaynak bulamadım. İngilizce de bende yeterli değil.
Modüldeki pinlere bakınca i2C hattı kullandığını görüyorum. Bize sadece buradan aldığı veriyi biçimlendirmek mi kalıyor? Eğer öyleyse kolay olabilir.
Türkiyeden bu paraya 1 tane alamazken Aliexpressden 2 tane aldım.
abi aliexpres fotoğrafı görünce dayanamıyorum.
daha geçen gün işlemciler aldım yine canım çekti
Valla bir gariplik var ama anlamadım. Zaten kargo ile vergi 100'ü geçiyor. Bu adam nasıl bir indirim yaptı acaba? Ürünler hediye gibi oldu. :D
onu gördüm tansiyonum düştü bu güne 60 liradan büyük indirim alamadım.
dilendiğim(rica ettiğim) kuponlar hariç
Dün gün boyu bu devre ile uğraştım. Ahmet ile Baran da discord dan destek oldular.
Akşam saatlerinde komik bir olay yaşadım.
Ahmete üç basamaklı sayıyı basamaklarına nasıl ayırırım diye sordum. Sağolsun cevabı 6 saat sürdü. Bütün binary sistemi öğrendim. :katil2:
Neyse 3 digit 7 segment displaye 999'a kadar sayıp sıfıra dönen bir yapıyı oluşturduk. Sıra geldi sayacı buton ile sıfırlamaya. Alt tarafı basit bir buton. Basacağız displayi sıfırlayacak. Ahmet bir yandan, Baran bir yandan çırpınıp duruyoruz. Olmuyor. Pullup yapıyoruz yok, pulldown yapıyoruz yok arkadaş çalışmıyor. Sonra altından girdik üstünden çıktık butonu çalıştırdık. Ama ne çalıştırma. Buton oldu kapasitif buton. Parmağımı uzatıyorum sayı artıyor.
Yav ne alaka? Mümkün değil. Butonun sayı artırmak gibi bir görevi yok en başta. Ama parmağı uzatıyorum sayı artıyor. Üç kişi can çekişiyoruz devreyle. Alet canımıza okuyor. Gerçi Ahmetle Baranın suçu yok. Adamlar benim ne yaptığımı görmüyor ki. Sadece benim söylemlerimi mantıklı yorumlamaya çalışıyorlar.
Ahmet benim pc 10-15 defa camdan attı. :katil2:
Neyse uzatmayayım. Ahmetin interneti gitti kanaldan düştü. Ahmetin sesi kesilince ben bir aydınlanma yaşadım. Meğerse butonu Verici IRLed ile Alıcının ortasına koymuşum. Parmağımı uzatıyorum sensör okuyor sayı artırıyor. Bende butona nasıl odaklandıysam sensörü filan gözüm görmüyor. Hep butona suç buluyorum. Bir ara butonun üzerindeki metal kapsayıcı kısmı ölçtüm multimetre ile. Acaba dedim bacaklara bağlıda ordan mı parazit kapıyor filan. :katil1:
Ahmet de buradan öğrenecek olayı. Daha haberi yok. :D
18417 eklentisine bak
Bu haliyle 1-2 flag daha eklesem ben bu sistemi bu şekilde çalıştırırdım :katil2:
Proje bitti değil mi abi? Son halini aldı artık.
Hiç bulaşmasan'da registerlere ucundan bulaşmış oldun böylelikle.
Seri portu aktif edince seri port pinlerinin HIGH konuma geçtiğini bu sebeple senin displayi etkilediğini'de gördün.
Camdan atma sayım kat yükseliğine bağlı eğer çok dağılacaksa 1-2 defa yeter bana.
bertayyldrm
