Creative Inspire m5300 kablolu kumanda arıyorum
onurerer
5 Ağustos 2022
Herkese merhaba, başlıkta belirttiğim sistemin kumandasını veya bağlantı şeması pinleri vs. bilgi aramaktayım. Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlardan yardımlarını rica ediyorum.
Yarın gündüz ben bir araştırayım. Bir şeyler bulursam paylaşırım.
Ben de bir şeyler ararken sizin diğer modellere yaptığınız projeleri gördüm. Umarım bu model ile ilgili de işe yarar bir şeyler bulabiliriz. Şimdiden teşekkürler..
Maalesef bu model hakkında pek bir şey bulamadım. Elinde arızalıda olsa bir kumanda yok mu?
Maalesef hocam. Öyle arızalı falan olsa elimde tamir ederim fakat yok bulamadım.
O zaman iş sıkıntılı. O pinler üzerindeki anahtar bağlantısını bulup kısa devre etmen gerek.
Bu şekilde hoparlörü "ON" yapabilirsin. Şanslıysan bu şeklde iken ses full açık olacaktır. Bilgisayardan sesini kontrol edebilirsin.
Şansın yaver gitmezse ses full kapalı olacaktır. Bu durumda da pot bağlantılarını tesbit etmek gerekir. Zor iş.
Evet hocam bu model ile ilgili hiç bilgi yok. Teşekkür ederim ilginiz için iyi günler dilerim..
On switch pinini gnd ye kısa devre edince cihazın açılacağı yazıyor. Doğruluğu teyit edilirse buna göre bi devre çizilip o şekilde bi çözüm oluşturulabilir.
Benim gördüğüm cihaz 9 pinli. Nette böyle 6 pinli diagramlar bu modelde neden çıkıyor anlamadım.
Yani 6 pin kullanılıyor olsa bile, bunu 9 pin girişinde tesbit etmek gerek.
Bunu bulmuştum hocam aslında bu cihazın 2 modeli var 5300 olan 6 pin bu m5300 9 pin fakat bu 9 pinin 6 tanesi boşta pcbde.
18594 eklentisine bak
Bu fotodaki bendekiyle aynı m5300 9 pin. 6 pin olan 5300 diye çıkıyor. Yalnız 9 pinin 1 tanesi gnd 1 tanesi 16v bir tanesi de ses entegresine gidiyor. Kalan 6 pinde anakart üzerinde bir yere gitmiyor boşta.
Bu yazılana göre biri gnd biri 16 volt biri de ses entegresine gidiyor. Toplam 3 pin var kullanılan.
Peki volume kontrol v.s. yok o zaman.
Bu kumanda sadece on off mu yapıyor cihazi?
Merhaba hocam, kumanda ses kontrolü de yapıyor fakat söylediğim uçların dışındaki uçlar anakartın üzerinde boşta görünüyor. Cihazı çalıştırdık ses de aldık fakat ses kontrolü yok ve bazı kanallardan ses gelmedi.
Acaba diyorum kumanda ya besleme gidiyor bir hat dönüyor. Mantıklı değil ama o sona kalan tek pinden veri mi gönderiyor işlevi dijital mi yapıyor diyeceğim 3 kalbo ile ama neden bu karmaşaya girsin ki?
Cihazin iç resmi varmi özellikle 9 pin soketin alt tarafi ve gittiği entegrenin ismi nedir, gorebilir miyiz?
hangetsu
