deneyap kart portlar gitti
tufaneses2004
6 Eylül 2022
merhaba arkadaşlar deneyap mini kartım var ve micropython firmware atarken bağlantı gitti şuan pc kartı algılamıyor birkaç pc de denedim ama olmuyor com portunu algılamıyor elimde esp32 de var onu algılıyor yardımcı olabilecek var mı?
Öncelikle Arduino IDE ile dene. Aşağıdaki prosedüre göre Arduino IDE ya deneyap desteği ekle.
Ben şimdi benim karta bu prosedürü uyguladım ve aşağıdaki programı da yükleyince RGB LED nin kırmızısını yakıp söndürebiliyorum.
#define RGB_RED 3
void setup()
  pinMode(RGB_RED, OUTPUT);
void loop()
  while (1)
    digitalWrite(RGB_RED, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(RGB_RED, LOW);
    delay(500);
1- Bilgisayara takınca donanım yöneticisinde yeni bir port geliyor mu?
2- USB kablosunu değiştirip denediniz mi?
Kartın şemasını inceleme fırsatım olmadı ancak diper kartlardan genel tecrübe ile yazıyorum.
1 ve 2 evet ise işlemci ya da besleme katı ile ilgili olabilir. EN pinine voltaj gitmiyor olabilir. Olasılık çok. Daha fazla incelwmek gerekir.
1 hayır 2 evet ise usb kontrol entegresi arızalı olabilir. 3.3v pininde ya da 3.3v regülatör çıkışında voltaj var mı bakın. Varsa bir FTDI programlayıcı ile ya da ESP32/Arduino'yu kullanarak programlamak mümkün. Yoksa regülatör arızalı olabilir. O zaman işlemcinin aağlam olduğunu umarak 3.3v ile besleyerek ve FTDI programlayıcı kullanarak mümkün.
USB ara kabloları, pek çok durumda, yalnızca telefon vb. cihaz pillerinin şarjı için kullanılmaktadır. Giriş ve çıkış soketlerinin her birinde, yalnızca DC 5 V olarak, 2 bağlantı noktasını kullanır.
Arduino 1 veya 2 IDE programı, takılan USB ara kablosunun 4 uçlu olmasını gerektirir. Haberleşme, veri iletişimi için gerekli olan TX ve RX kabloları olmazsa çalışmayacaktır.
Özetle: Hem veri transferi, hem de takılan cihazı otomatik olarak tanıyıp COM port açması için 4 uçlu ara kablosu kullanacaksınız.
Veri (data) ve şarj ara kablosu olarak satıcı firmalardan sorulup temin edilebilir.
Ben -->bunu<-- almıştım gayet kaliteli 1 senedir aktif kullanıyorum hiçbir sorun yaşamadım hem data hem power hattı var içinde
serefyurttas
