li-ion şarj
7 Temmuz 2022
iyi günler aşşağıda gösterdiğim modülü yüksek akımlarda li-ion batarya paketi şarj etmek için aldım 3s22p batarya paketini şarj etmek istiyorum şarj etmeye ediyor ama pillerin doluluk oranı %10-20 iken 4.5 amper ile şarj edebiliyorum bataryalar %60 seviyesine filan gelicen şarj akımı 2 ampere filan düşüyor bu da yine uzun süren bir şarj demek oluyor li ion pillerde doluluk oranı arttıkça şarj akımının düşmesinin normal olduğunu biliyorum ama batarya paketi zaten 22p bu yüzden 5 amper bile düşük bir amper aslında. Ne yapmalıyım adam akılı 5 amper ile şarj etmek için kullandığım bms de 20 amper şarj akımı destekliyor
    35.4 KB · Görüntüleme: 254
Yüksek akım için şarj Voltajını yükseltmelisin. Ancak bu modüller sürekli 5A için uygun olmayabilir.
Pillerinizi pil paketini gorebilir miyiz?
Piller sıfır pil mi , çıkma pil mi? Bağlantılar punta mi lehim mi?
hmm module ısı dağıtım bloğu taktım ve aktif soğutma için fan takıyorum ama 5 amper bile olmasa olur. anladığım kadarıyla diyelim şarj voltajı 4.2 ben 4.3 verip daha da hızlı şarj olmasını sağlayabilirmiyim sorun yaratmazmı bu
Cok hatalı bir iş.
1. Si lehimlemek en büyük hata. Lehim pilin içindeki kimyasalı bozuyor. Aşırı ısıtılmış bir pil sarj esnasında aşırı isinabilir yada söylediğiniz akim geçmesine engel olabilir.
Hücrelerden biri iç direnci yüksek ise seri kol akimini o hucre dusuruyor muhtemelen.
Yaratır ama işin mantığı bu. Pil voltajı da 4.2 olduğu zaman şarj kesilmeli. Pil ısınırsa şarj kesilmeli...
Burada kriter voltaj değil şarj akımındır. Voltajı yükselterek şarj akımını artırabiliyoruz. Buraya kadar tamam. Örneğin 2000mah bir bilir 2A ile şarj edebilirsin. Voltajı fazla artırırsan 2a i geçebilir. voltajla beraber akımı da takip etmek gerekir. Tüm bu aşamalarda pil ısınmaya başlar ise şarjı hemen sonlandırmak gerekir. Başa dönecek olursak yüksek akım için ne gerektiğini sormuştun. bende bilgim dahilinde cevaplamaya çalıştım. Ancak bu işlem akıllı bir şarj cihazı ile takip edilmeli. Kendin takip edemeyebilirsin. Pil fazla şarjdan patlayabilir.
Dc to Dc step Down sabit akım modülü o elindeki onunla lion pil şarjı mantıklı değil. BMS devresi alman gerek.
anladım o zaman yapmam gereken şey diyelim 10 batarya var her biri 2000 mahlık pillerden oluşuyor güvenli kalıp akımı 5 ampere sabitliyip voltajı yüksek verebilirim tabi şarj esnasında pillerin voltajını ve sıcaklığını kontrol etmek gerekli
Peki o zaman bir soru da ben sorayım. Pilleri şarj etmek için 5A değerini nasıl tespit ettin?
ordaki 5 amperi örnek olarak verdim ama internetten öğrendiğim kadarıyla tek pilleri 1amper maxla şarj ediyorum 1 amperden sonrası hızlı şarja geçiyor tabi pilin datasheetine bakmak da önemli beni batarya paketim 3s22p olduğu için şarj işlemini 22 ampere kadar yapabilirim
ama mesela elimdeki li-polymer kimyasındaki 100mah lık bi bataryaysa tabiki de 1 amper ile şarj edemem bu yüzde kapasitesinin yarısı ile şarj ediyorum
Güzel mantık. Ne olduğu belli olmayan pillerde anma akımını geçmemek lazım. Etiket değerlerininde yalan olduğunu kabul edersek. Dediğin gibi anma akımının yarısını geçmemek lazım.
nalburx
