Yeni Hurdalik Gülümüz Geldi
Under Ground
18 Mayıs 2022
Osiloskop için 220/110 trafo bulamadım. Moralim bozuldu . O işi biraz beklemeye aldım. Biraz değişiklik olsun diye bu işe başladım. Kondansatörler cort . Değiştim. Selektör sviç var 220/110 . 110 dan hiç kablo çıkmıyor. Komik .
    244.8 KB · Görüntüleme: 231
    300 KB · Görüntüleme: 239
    367.6 KB · Görüntüleme: 243
    334.3 KB · Görüntüleme: 225
    220.4 KB · Görüntüleme: 225
    259.5 KB · Görüntüleme: 240
    322.2 KB · Görüntüleme: 238
    393.4 KB · Görüntüleme: 229
    378 KB · Görüntüleme: 233
    310.5 KB · Görüntüleme: 222
    408.4 KB · Görüntüleme: 222
    246.8 KB · Görüntüleme: 232
    245.4 KB · Görüntüleme: 227
    401.9 KB · Görüntüleme: 227
    277.5 KB · Görüntüleme: 226
    261.4 KB · Görüntüleme: 231
    265.2 KB · Görüntüleme: 221
    391.4 KB · Görüntüleme: 219
    381.1 KB · Görüntüleme: 224
Her sene de düzenli akciğer filmlerimiz çekilip kontrol ediliyor toz birikmesine karşı. Fanı harici bir güç kaynağı ile test ettim , sağlam. Tamire yarın devam . En son sekonderde şişik kondansatör gördüm.
Power supply' de 110v çıkış yok mu? Yoksa ah bi çalışsa da deneyebilsem durumları mı var :D
Bugün önce seri lamba ile yol verdim . Lamba yanmadı. Lambayı söküp direk yol verdim . Bir sonuç yok . Fan dönmedi. 12 volt çıkışına ölçü aleti bağlayıp tekrar yol verdim . Kimse yok . Maceralı olacak bu iş herhalde .
1- 12 volt çıkışı tamamen kisa devre ölçümde. Bakalım ne bulacağız.
2- 2 adet shotky kısa devre . Sökelim bakalım ne çıkacak.
3- Diyot cıvataları sökülmüyor . Kim tutar beni . Hepsini birden sökerim.
    287.7 KB · Görüntüleme: 213
Adamakıllı temizlemek şart ama. Karbon tozu, nem, yağ, bir yerlerde mutlaka iletkenlik yapıyordır.
Komik bir ayrıntı. Dün ölçü aletinde proplari ters takmışım. Meğer shotkyler katod ortakmış .
Kablo demetlerini sökerken küçücük bir noktada eksi ve +12 V arasına lehim düşmüş. Bakarken farkettim . Bir kaldırdım düşen nokta kadar lehimi 12 volttan kısa devre kalktı.
Şişik bir kondansatör daha . 1000 den düşmüş 500 e. İyice bataklık gibi oldu bu iş.
    239.4 KB · Görüntüleme: 189
Kenanek
