Milwaukee şarj cihazı sorun
melihal61
3 Mayıs 2021
Merhaba Milwaukee marka akü şarj cihazı üzerindeki ışıkları hiç yanmıyor şekilde geldi. İnceledim kondasatörleri vs ölçtüm. devre üzerinde TOP256EN entegresi mevcut ayakları sağlam tetikleme direnci olarak düşündüğüm 100k direnç te sağlam şimdi tek ihtimal TOP256 kaldı. Gelince testlerini yapıp sonucu belirteceğim ayrıntılı resimleri de paylaşacağım. İyi çalışmalar
    27.4 KB · Görüntüleme: 141
Parçalar geldi montajlarını yapıp son durumu paylaşacağım
    266.3 KB · Görüntüleme: 192
    469.9 KB · Görüntüleme: 203
    412.6 KB · Görüntüleme: 202
Milwauke şar cihazı batarya takıldığında aktif oluyor bataryasız ışık led göstgeleri aktif değil
Bu örnekte olduğu gibi.
Doğru benim anlatmak istediğim hiç çalışmıyor oluşu ve batarya takıldığında da aktif olmaması bu videoları bende inceledim. Ve de elimizde olan diğer şarj ünitesi ile kıyas yaparak arızayı tespit ettim. Bilgi için teşekkür ederim
Merhabalar
Devre üzerinde yer alan top256yn entegresini değiştirdim. Devre çalıştı ancak bataryayı taktığımda sürekli olarak yanması gereken led yanıp sönmekte ve batarya üzerindeki LED göstergede belli aralıklarla yanıp sönmekte YouTube'dan takip ettiğim kadarıyla kart üzerindeki ledin sürekli yanması batarya üzerindeki göstergenin ise şarjı olduğuna dair adım adım yanarak ilerlemesi gerekmekte buna istinaden devrede bir noktada kesim olduğunu düşünüyorum fikirlerinizi rica ederim
    1.1 MB · Görüntüleme: 166
    1 MB · Görüntüleme: 154
Yanık yerler vardı ise oradaki kömürleri temizlemen lazım.
Merhaba @taydin devre üzerinde kömür olmuş veya kararmış bir devre elemanı yok. Kondansatör değerlerini kontrol ettiğimde de sorun görülmemekte ( sökerek yaptığım kontrolde)
Merhabalar
Batarya kontaklarını temizleyin bunlarda yapabilir yaşadım butür sorun.
Merhaba @Talebe batarya konnektörlerini temizledim ancak devre elemanlarının birinden tık tık olarak ses gelmekte ve watt değeri 3.8 /1.5 olarak değişmekte şuan şarja bıraktım batarya voltajı 19.5v idi artıp artmayacağını kontrol edeceğim
top256 pow.mosfetin yakınlarında çıkış frekansını belirleyen bir kapasitör olabilir ondan ses gelebilir . 47uf50v top256 bacaklarına bağlı bunu kontrol edin muhtemelen değeri düşmüştür. Trafonun ön kısmında 2 adet küçük bunlardan biri gibi görünüyor fotoğrafta .
batarya bağlantı portu 3 pinli. Acaba bataryayı tanımıyor mu? yani 3. pin hangi bilgi ise sıcaklık pini olabilir yada batarya bms den o pinden ne geliyor ise gelmiyor olabilir.
Bu nedenle şarja geçmiyor olabilir.
Merhabalar
Devre üzerindeki kırmızı işaretli komponent leri değiştirdim optocuplor dahil batarya taktığımda hiç aktif olmuyorken artık aktif oluyor. Watt değerlerini paylaşmıştım. iki seçenek kalmıştı batarya bms sorun olma ihtimali ne karşın bataryayı başka bir cihazda denedim . Batarya sağlam. Sonrasında beyaz ile işaretlerinin yerde bir NTC 2.5 ohm ve bir varistör var onlara bakacağım devre üzerindeki mosfetleri de kontrol ettim başka da bişe kalmadı. Örnek bir cihaz buldum onunla kıyaslayıp sonucu tekrar yazacağım. İyi çalışmalar
    417.1 KB · Görüntüleme: 151
Merhabalar kart üzerinde bir çok değişim ve kontroller yaptıktan sonra şarj cihazı bir süre çalıştı ta ki bu güne kadar. Sürekli yanması gereken kırmızı şarj ışığı yanıp sönüyor ve batarya şarj olmuyor! Batarya üzerindeki gösterge LED i kademe kademe yükselmesi gerekirken şarj sırasında şu an hepsi birlikte yanıp sönüyor flash yapıyor . Top256 lm358 kondansatörler derken ele almadığım eprom kaldı. Bu noktada takıldım aklıma gelen başka da bir yer yok fikirlerinizi bekliyorum iyi çalışmalar
kart resimlerde beni biraz temizleyin diyor gibi (: şarj kontak uçlarını temizleyin birde böyle deneyin
kart resimlerde beni biraz temizleyin diyor gibi :) şarj kontak uçlarını temizleyin birde böyle deneyin
Resimleri paylaştıktan sonra bir çok işlem yaptım :) son hali bu değil @Talebe kontak uçları temizliği kart üzerinde vernik vardı komponent ler okunmuyordu onları temizledim datasheat bilgileri için. Şimdi de aynı cihazın sağlamını buldum referans alacağım bakalım neler çıkacak karşımıza
burda bir özüm var
Yigitaatalay
