Chip Quik ile TQFP 144 MCU değişimi
Bozuk bir karttaki sağlam olduğunu düşündüğüm MCU yu, sağlam bir karttaki bozuk işlemci ile değiştirmem gerekiyor. İşlemci piyasada şu sıralar çok zor bulunuyor, o yüzden sıcak hava kullanarak aşırı ısıtma riskini almak istemiyorum. Ayrıca MCU nun etrafından JTAG plastik soketi , 40 pinlik IDC soket ve plastik pin header'lar var. Sıcak hava bunları da eritecek. O yüzden daha önce amazon'dan aldığım chip quik ile sökmeyi deneyeceğim.
Chip quik ile pinleri eritirken, işlemciye hafif bir kaldırma kuvveti uygulamak için de vakum kalemi kullanacağım. Bunda yaylı bir mekanizma var. Kartı sabitleyip kalemi yukarı çektiğin zaman, yayın çok hafif esnekliği ile çekiyorsun çipi, böylece aşırı kuvvetten padlerin kalkması riski yok.
Hmm düşündüğümden kolay oldu. Bir telin biraz fazlasını kullanarak her iki işlemciyi de söktüm.
Çalışan karttaki ve işlemci üzerindeki chip quik kalıntılarını sökmek uğraştırdı ama. Nasıl birşeyse, lehim emme teli bu chip quik i emmiyor. Bolca flux sürüp eritip eritip işlemciye fiske vurdum. Sonra da normal lehim ile üzerlerinden geçtim. Herhalde yeterince temizlenmiştir.
Kart üzerindeki chip quiki temizlemek için de önce mevcut topları havya ucu ile aldım. Sonra padlerin üzerinde normal lehim topu gezdirdim. Lehimlemeden önce bütün padlerin üzerindeki lehimi temizleyeceğim lehim emme teli ile ve lehimi yapacağım.
Timur hocam tek söküm için tahminen ne kadar harcadınız ve maliyeti ne oldu? Altın fiyatına satıyorlar bu ürünü.
İki söküm için bir telden biraz fazla gitti. Ama tabi ben acemilik paniği ile bir an önce eritmek ve fazla ısıtmamak için verdim teli :D Ustaca yapılırsa her bir söküm yarım telle yapılabilir. Bu isin ustaca yapılışını görmek için NorthridgeFix kanalına bakmak lazım. Ben bakmadım ama o mutlaka kullanıyordur.
Fiyatı çok da pahalı değildi aslında. En azından sıcak hava ile risk almaya değecek kadar pahalı değildi. Amazon'dan 15 dolara almıştım.
MCU yu lehimledim. Gereken iki tane modifikasyonu da yaptım. Mikroskop altında maksimum büyütme ile bütün pin aralarını kontrol ettim. Modifikasyon yapılan yerlerde kısa devre kontrolünü yaptım. Sonra devreye güç uyguladım ve emülatör ile bootload'i yüklemeye teşebbüs ettim. Ve yüklendi :cheeky4:
Ve reset vektöründe de program durdu ...
Renesas'tan 3 tane numune MCU da istemiştim, onu da sonunda kabul ettiler. Ama önce haftalarca sorguya çektiler, herhangi bir terör örgütüne mensup musun? Bununla silah yapacak mısın? Nerede satacan? Kime satacan? Satamazsan napacan? Bu kadar lazım olmazsa al o çipleri bir tarafına sok diyeceğim ama lazım işte :kizgin1:
Bunu bir Avrupalıya da soruyorlar mı acaba? :mad:
İşlemci ye işlem yapmadan önce bölgenin resmini çekin.
Kayan uçan malzeme olursa sonra eski yerine takılır
Sonra işlemci etrafındaki plastik malzeme, elektrolitik kondansatörler varsa capton bant, alüminyum bant veya alüminyum parçalar ile malzemeler ısıdan korunma altına alınır
İslemci pinlerine bolca krem flux sürülerek sıcak hava tabancası 400-420 derece arasında hava tazyiki yarıya düşürülerek, sadece pinler üzerinde daireler çizilerek acele etmeden lehim işlemciyi bırakana kadar sıcak hava gezdirilir.
Acele edilmemeli işlemciyi çıkartmak için zorlanmamalı , bu aşama da yollar kopabilir.
Lehim erimeye başlayınca
İşlemci etrafında komponentlerin az olduğu bölgeden işlemcinin kenarından cımbızla işlemci alınır
Sorunsuz işlemler yapabilmek için hurda kartlarda biraz alıştırma yapmak, el ayarı/ becerisi, el yatkınlığı kazanmak gerekir
Kolay gelsin
İşlemci sağlam kalması gerektiği için ısıyla sökmeyi göze alamadım. O yüzden bu chip quik işine giriştim. Ama bunun da şöyle bir dezavantajı var: Sonradan bunu temizlemek zor oluyor. Lehim emme teli emmiyor bunu. O yüzden bütün ayakları lehim topları ile yıkamam gerekti. Lehim toplarını da tazelemek gerekiyor sürekli.
Sıcak hava tabancası aynı bölgeye işlemciye zarar vermemek icin devamlı tutulmamalıdır.
Küçük dairelerle sıcak havanın pinler üzerinde gezdirilmesi çipi sıcağa alıştırmak içindir.
Yukarıdaki öneriler dikkate alınırsa
3-5 dakikada sökülecek işlemci sıcaktan bozulmaz.
Aynı noktaya devamlı sıcak hava verilirse işlemci arızalanır.
Kart on isitmaya tabii tutulursa ardindan sicak havayla kolayca sokulur.
Zaten sicak hava ile cip ustten hizlica isitilmak istenirse siyah govde bacaklardan daha hizli isinir hatta catlayabilir.
Uçuk kaçık marifetleri mi var bu mcu'nun? Dalga mı geçiyorlar? Daha doğru görüştüğünüz kişi her kimse. Herhalde satış temsilcisi falan olmalı. Gerçekten bu soruları soruyorsa geri zekalı olmalı herhalde. Hakkatten iyi sabretmişsiniz.
Demekki Bazı firmalar yapıyor bunu. Banada bir kere başka bir firma tarafından sordular. Beyan ettiğin amaçta kullanacağına ikna olmadan satmıyorlar.
Bir marifeti olması gerekmiyor. Microchip'ten Atmega 368P numunesi iste, sana da sorarlar terörist misin diye :)
kubrakardas
