AC/DC Adaptör Arızası
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan volta
Söktüğüm komponentleri tekrar taktım. Sigortayı takmadan seri labma devresine bağladım. Lamba yanmadı fakat adaptörün girişinde 220V görmeme rağmen çıkışında 15V göremiyorum. Bir telefon adaptörünü denedim lamba yine yanmıyor ama çıkışta 5V görüyorum. Bu benim adaptörde başka arızalı parça olduğu gösteriyor değil mi?
Evet adaptorunuzde başka bir ariza var.
Seri lamba ile calistirdiginizda 400 volt olan kapasitorlerde kac volt dc var?
Dikkatli olcum yapın 320 volt dc gibi yüksek gerilim olmali carpilmayin.
Kapasitörlerde voltaj yok. Köprü diyottada yok. Ya bi dakika ben sigortayı çıkarttım ama araya bir bağlantı koymamışım :katil1: Devre açık kaldı
Şimdi araya kablo attım. Lamba yandı ve Kapasitörlerde ve köprü diyotta yaklaşık 20v okudum ve bir kapasitörden dumanlar çıkmaya başladı :mad: Patlayan arkadaş ve ardında bıraktığı iz:
Kopru diyotun sağlamlığına bakar mısınız?
Kapasitorlere AC voltaj mi geldi?
O kapasitöre öyle birşey olmaması gerekirdi. @serkan_48 in dediği gibi köprü diyotu kontrol etmelisin. Hatta değiştir. Elinde 4007 var ise kendin köprü yapabilirsin. Kondansatör zaten değişecek.
Ya ben kapasitörleri ters bağlamışım şimdi farkettim :mad:. İlk attığım resimlerle son resimlere bakınca farkediliyor zaten. Halbuki buna özellikle dikkat etmeye çalışmıştım. Neyse bunlar daha emeklemeler, olur böyle ufak kazalar, böyle böyle öğrenecem :).Sizce sadece kapasitör mü bozulmuşmuştur yoksa diğer parçalarda bozulmuş mudur? Adaptör şimdi yanımda olmadığı için kontrol edemiyorum ama merak ettim.
Köprü diyot da rahmetlik olmuş olabilir :)
Ya birde voltaj ölçümünde niye volltaj eksi çıkıyor diyorum :katil2:
Peki gittiyse muadiline bakarken sadece voltaj ve amper değerinin benimkinin latında olmamasına dikkat etmem yeterli mi? Yani 1000V 10A aynı tipte köprü diyot alsam sıkıntı olmaz değil mi?
Mevcut voltaj ve akım değerlerini sağlıyorsa, ayak izi de benzer ise kullanabilirsin. 1N4007 ile de köprü yapabilirsin ama iyi izole etmen lazım, teller birbirine veya başka bir komponente değmesin.
1000v 10a oraya azıcık büyük gelir. Ters taktıysan lamba olduğu için köprü sağlam kalmış olabilir. Bir kondansatör bul yeniden dene.
Birde bu kondansatör ölçümlerinde tolerans payımız yaklaşık kaç olmalı? Yani mesela kondansatör 470uf değerinde ben hangi değere kadar bu kondansatör sağlamdır diye düşünebilirim, 420,350 falan gördüm mü bu tolere edilebilir bir değer midir?
Kondansatorun kullanım yerine göre değişir.
Ters bağladığım iki kondansatörü söktüm. Patlamamış olan 400V 10uF olanı ölçtüm 8.71 uF çıktı. Birde patlamış olanı ölçeyim dedim. Burada bir süprizle karşılaştım. Patlamış olan 9.05 uF çıktı. Ölçümü Uni-t UT-603 lcr metre ile yaptım. Yani eğer gözle görülür birşey yoksa kondansatörün bozuk olduğunu anlamanın yolu yok mu? Ben her ihtimale karşı ikisinide değiştirecem ama bu durum kafamı karıştırdı.
iclal
