Rail to rail olması şart değil, ama iyileştirme sağlıyor. İlkinde çıkış aralığın 25 mV dan başlıyor, 3.275 V a kadar uzanıyor. Diğerinde çalışma aralığın 0 - 1.8 V. ADC çözünürlüğü sınırlı olduğu için ne kadar geniş bir voltaj aralığı varsa o kadar iyidir.
Yani opampın kazancını yüksek tutup adc nin çalışma aralığına yaymak çözünürlüğü arttırıyor ama bu sefer de opamp kazancı yüksek olduğu için hata oranı yükselmiyor mu. Yoksa bu hata önemsiz bir değer midir?
Bu devreyi kurdum ve mosfet 2ye ayrıldı.
Sorunun nerde olduğunu anlamak için datahseet'e en son baktım ve mosfet GATE voltajı max 19V'muş ben 24V uygyuluyorum sanırım patlama sebebi bu.
Şimdi 10V bir zener ile deneyeceğim.
artık kıyamet kopsa da güç elemanlarına elimle dokunmuyorum.
Bunu ustalarımız inceleyebilir mi?
1 tane daha IRF520 patlamak istemiyorum 20 lira olmus.
Avo metrende derece ölçümü olsaydı keşke yada evlimisin bilmiyorum ama çocukların ateş ölçeride iş görür :D
daha 19 yav naptın çoluk çocuğa karıştırdın bizi.
fluke 177 var bir ara onu 179'a çevireceğim o zaman sıcaklık ölçümü yapabilşyorum
senle de tanışmış olalım.
kaç yaşındasın?
ne iş yaparsın?
ne okursun?
sana abi mi diyeceğiz onu bilelim
Abilik fln dert değil ya 28 yaşındayım Karel Elektronikte kart onarımcısıyım izmir buca gaziemir yabancı değil bana dayım teyzem var geçen ay ordaydım :)
İlk okduğumda kael sandım.
birden sinirlendim.
aylarca kompanzasyonumuz niye bozuluyor diye kapasite değiştirip durduk kael rölemiz kafasına göre kapasite alıp çıkarıyormuş.
hala en küçük benim yav forumda.
birden sinirlendim.
Aman aman dur doğru oku :) yaşın küçük ama bizden çok şey biliyosun akıl yaşta değil başta ne güzel kendini geliştirmeye devam ediyosun.
R14'ün vcc bağlı bacağını 10 volta zenere bağlamak lazım. Bir de pnp beyzini bir npn ile sürmek lazım.
Bu halde pwm out 10 volta çıkmıyorsa mosfet kapanmıyor.
yük olarak 2 tane 1W gün ışığı bağladım herkesin kendi 2W 2K direnci vardı.
3906 üstünden 500Hz uyguladım en fazla 1 saniye çalıştı çalışmadı mosfetın sırtı bordun üstünde kaldı siyah çantası nereye gitti bilmiyorum.
N kanal mosfet kullanip yuku de Drain Vdd arasina baglarsan bu kez de sensor olcumunde sikinti yasarsin.
P kanal Mosfet kullanirsan isin bayagi bir kolaylasir.
Hiç P kanal kullanmadım.
Tavsiye edeceğin üstünden rahatlıkla 10A geçirebileceğimiz bir mos var mı abi?
Böyle yaptım abı.
Bunu böyle işlemciye bağladığım an işlemci de duman olur.
işlemciye 10V vermiş oluyorum az önceki gibide 24 gidecekti.
OWONA birsey olmadı ama bazdan frekans bastım.
birde npn eklemeliyim.
veya frekasnımız yüksek değil opto'da olur.
P kanal kullanmadim. Fakat Farnell'den secilebilir.
Esasen isitici kullanan havya gibi sistemlerin termal ataleti cok yuksek. Yani siz isiticinin voltajinda bir degisim yaptiginizda bunun sicaklik artisinda cok buyuk gecikme var. Ustelik isiticiya uygulanan voltajdaki ufak bir degisimin etkisi de cok kucuk.
Bu nedenle MOSfet PWM islerine girmeye hic gerek yok.
Cycle larin sayisi ile oynamak pratik bir islem olacaktir.
Mesela 20 tane yarim alternans yolla 1 tane yollama. Sonra 20 tane daha yolla gibi.
Eger isitici icin 50Hz transformator kullanacaksaniz triac kullanin gitsin.
DC24 havyamız.
PWM yazmamın sebebi kare dalgamızın olması.
benim görüşüm projedeki max frekansımız 70Hz civarında olacaktır.
PID'yi biraz şekillendirip elime bir sap geçince max frekansa öyle karar vereceğim.
baxbax
