Deprem Dedektörü
newholland
23 Kasım 2022
Merhabalar, benim deprem anında sesli ve ışıklı uyarı veren bir deprem dedektörüne ihtiyacım var. İnternette Arduino ve ivme ölçer ile yapılmış deprem dedektörleri hakkında videolar gördüm fakat benim ihtiyacım olan projeyi yapan kimse görmedim. İhtiyacım olan şey, deprem anında 3 odalı bir evin her odasından duyulabilecek db ses çıkarabilecek ve sisteme bağlantısını yapılacak evdeki bir ampulün yanması sağlayacak bir deprem dedektörü. Elektronik konusunda hiçbir bilgim yok o yüzden bu proje için hangi ürünleri almam gerektiğini, gerekli kodları ve bağlantıları söyleyecek veya direk bu projeyi yapabilecek birilerine ihtiyacım var. Bu projeyi yapabilecek arkadaşlar bana ne kadara yapabileceklerini yazabilirlerse çok iyi olur.
Bu şekilde hazır satılan bildiğiniz deprem dedektörleri varsa onları da yazabilirseniz çok iyi olur
Şurada yapılana dedektöre ekstra olarak sarsıntı anında ışıkta yakabilecek bir ürün yapabilecek biri yok mu?
Senin ilave olarak istediğin şey bir ses çıkması ise iş kolay. Deprem dedektörüne bir röle bağlarsın, bu röle de artık neyi çalıştırmak istiyorsan ona elektrik verir.
İstediğiniz şeyin üretilmesi işi biraz sıkıntılı. Birinin tek proje olarak kalkışıp uygulaması, montajını yapması ve güvenliğinden emin olması zaman alıcı ve haliyle maliyetli.
Yukarıdaki cihazın bile vaad ettiği şeyi gerçek bir deprem anında ne kadar duyarlı yapabileceği şüpheli.
Yanlış alarmlara sebep olup kullanıcıyı duyarsızlaştırmayacak ama gerçek bir depremde de güvenilir olacak bir sistem gerekli.
Bunlar benim aklıma gelen dikkat edilmesi ve göz önüne alınması gereken konular. Araştırma yaparken dikkate almanızda fayda olabilir.
Hocam cevabın için teşekkürler. Açıkçası bu gönderdiğin ürün sadece ses çıkardığı için pek işimi görmez. Benim ihtiyacım olan ürün sesli alarmın yanında evdeki bir ışığı da sarsıntı anında yakabilecek bir dedektör. Gece deprem olduğunda alarm öter ve ışık yanarsa güvenli bir bölgeye geçip çökmek için daha fazla vakit olur gibime geliyor. Bunun için böyle bir ürün yapılabilir mi diye birkaç gündür araştırıyorum ama istediğim ürünü yapamayacağım galiba.
Hocam cevabın için teşekkürler. Sesli alarma ek olarak evde bağlantısı yapılacak ışığı yakacak bir dedektöre ihtiyacım var. Acaba bunu yukarıdaki sisteme ek uygun röle ile çözebilir miyim? Yoksa böyle bir bağlantı yapmak daha karmaşık bir iş mi?
Hocam cevabın için teşekkürler. Açıkçası bu gönderdiğin ürün sadece ses çıkardığı için pek işimi görmez. Benim ihtiyacım olan ürün sesli alarmın yanında evdeki bfir ışığı da sarsıntı anında yakabilecek bir dedektör. Gece deprem olduğunda alarm öter ve ışık yanarsa güvenli bir bölgeye geçip çökmek için daha fazla vakit olur gibime geliyor. Bunun için böyle bir ürün yapılabilir mi diye birkaç gündür araştırıyorum ama istediğim ürünü yapamayacağım galiba.
Bu cihazda dışarıya sinyal verme özelliği varsa istediğinizi yapmak kolay. Yoksa cihazı açıp alarm sinyali almak mümkün. Ama bunun için elektrnik bilgisi ve ekipman gerekir. Bir satıcıya danışın isterseniz
Satıcıya mesaj attım hocam dönüş yaparsa yazarım. Bir de bu ürünün özelliklerini internette araştırırken bu cihaza içini açıp arduino bağlamış birine rastladım. Bunu ne için yaptığını videoda anlamadım ama cihazın içi videoda net bir şekilde gözüküyor. Sizce bu cihaza ışık için bağlantı yapılır mı?
İstediğim cihazı yaptıramadığım için hazır bir deprem dedektörü almaya karar verdim. Antronik AQD-11135 ve Quake Deprem Dedektörü arasında kararsız kaldım. Quake Deprem Dedektörünün pilli olması ve üzerinde herhangi bir güç göstergesi olmaması bence büyük bir dezavantaj. Antronik AQD-11135 deprem dedektörü direk prize takılı çalışması, üzerinde led ışık bulunması ve elektrik kesintilerinde 24 saat içinde bulunan batarya ile çalışmaya devam edebilmesi güzel. Fakat her 2 ürün içinde kullanıcı yorumu göremedim bu yüzden ikisi arasında kararsız kaldım. Bu iki ürünü kullandıkları malzemeler bakımından değerlendirirseniz hangisini tavsiye ederdiniz?
Quake Deprem Dedektörünün detaylarının yazdığı web sitesini bulmadım ama ürünün içi şu şekilde
Antronik AQD-11135 özeliklerinin detaylı olarak yazdığı web sitesi www.antronik.com.tr/urun/aqd-11135-deprem-uyari-cihazi
Ürünün iç yapısı ve genel özellikleri şu şekilde
Jeneratörler de bulunan bi dedektör vardı, deprem gibi durumlarda devreye giren. Sismik röleler var. Iç yapısını bilmiyorum.
20390 eklentisine bak
Merhaba, ben Antronik Elektronik'ten Onur YAMAN, AQD-11135 Deprem Uyarı Cihazı hakkında merak ettiğiniz herşeyi 055550361047 numaralı telefondan arayıp sorabilirsiniz. Dilerseniz onur.yaman@antronik.com.tr e-posta da gönderebilirsiniz.
Bu tur alarm sistemleri mesela barajlarda, reaktorlerde, benzin dolum tesislerinde vs enerjiyi kapatmak icin ise yarar ama bir evde ne isine yarayacak?
Deprem aninda isiklari yakan ve sirenler otturen alarm ne ise yarayabilir ki? Depremden 5sn once bile alarm verse ne yapabilirsin?
Merhaba, birkaç dakikanız varsa https://www.antronik.com.tr/blog/icerik/neden-bir-deprem-uyari-cihazina-sahip-olmaliyiz linkindeki blog yazımızı okuyabilir misiniz rica etsem. Eminim aradığınız cevapları bu blog yazısında bulacaksınız.
Okudum fakat bana cok mantikli gelmiyor.
Ciddi bir depremle hic karsi karsiya kalmadim fakat cok cok hafif deprem yasadim.
Hayatim boyunca ilk kez depremi hissettigimde ilk 5..10 saniye zaten olayi anlamaya calistim beynim/mantigim durdu. Sonrasinda apar topar 7. kattan asagiya inmeye calistik.
Cok ciddi tatbikatlara katilip depreme hazirlanmaniz lazim.
Bu cihazlarin cok etkin ise yarayacagina inanmiyorum. Dedigim gibi kritik sistemlerin elektrigini, yakitini kesmek icin olabilir tabiki.
Reactions: nt
Blog yazınız yanlış yönlendirmele dolu bir pazarlama aldatmacası. Deprem sırasında yüksek binalardan kaçılmaz, asansör de kullanılmaz, merdivenler de kullanılmaz. İlk 15 saniyede olacak olan olmuştur zaten. Halkın bilinçlendirilmesi vs. demişsiniz bir de.
Ben 17 ağustos depreminde izmitteydim. Evdeki 5 kişinin gecenin 3'ünde ayılıp ne olduğunu anlayıp harekete geçmesi depremin bitişini buldu. O deprem sizin alarmınızdan daha etkili ayıltır adamı emin olun.
Bunu dürüstçe pazarlayacaksanız hedef kitleniz evinin depreme dayanıksız olduğunu bile bile orada oturmak zorunda olanlar. Gece hissedilmeyecek kadar zayıf olan bir depremin öncü deprem olduğunu varsayarak geceyi dışarıda geçirecek kişiler ancak bu amaçla kullanabilir. Yoksa sizin yazınıza uyup deprem sırasında uyku sersemi merdiven inmeye çalışanlar arasında düşüp, sağlm evinde ölenler de çok olur.
Yazınız insanları yanlış yönlendiriyor ve uzmanların önerileriyle çelişiyor.
Merhaba, AQD-11135 Deprem uyarı cihazı zaten acil durum karar destek cihazıdır. İlk andaki şok ve kararsızlığınızın giderilmesini sağlar, böyle bir durumda güvenli biryere geçip yaşam üçgenine sığınmanız ve depremin geçmesini beklemeniz gerekirdi. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi uyku sırasında bir depreme yakalanılırsa, depremin artış ivmesindeki bizim işimize yarayacak süre anlayana kadar geçmiş oluyor. Bir de ikincil vahametleri önlemek için elektrikler kesiliyor, insanlar iyicene panik oluyor, cihaz üzerindeki aydınlatma onun için. Ürün tanımında ve kılavuzlarında da belirtiğimiz üzere ara ara eylem planı prova edilmeli ki kas motor refleksi oluşabilsin. Biz kaçma imkanı varsa kaçılmalı derken giriş kati, müstakil konutlar vb. kastetmiştik. Onun dışında kesinlikle uygun bir pozisyonda yaşam üçgenine sığınıp beklenilmeli.
ElektrikMarketimiz
