Milwaukee şarj cihazı sorun
Önceki mesajımda belirttiğim üzere aynı şarj cihazından buldum ve referans alarak incelerken bir şey keşfettim. Mosfet in birinden çıkış vermiyor bu da devre üzerindeki pic e bağlı, bataryanın şarj olurken ve olduğunda LED in durumunu değiştiren referans ayağı 16v çıkması gereken yerden 3.6/5.1 v çıkıyor kırmızı kablo video çektim ama buraya yükleyemedim
    369.3 KB · Görüntüleme: 297
    582 KB · Görüntüleme: 357
    408.6 KB · Görüntüleme: 225
    459.3 KB · Görüntüleme: 269
    245 KB · Görüntüleme: 249
Üstadım senin mesajda bataryanın Ledin yanıp yanıp sönüyor diye okudum burdaki durum bataryadan kaynaklı olabilir pilin içini açıp bms devresini kontrol edin diyeceğim pil belki tam deşarj olmadığı için böyle olabilir bilemiyorum
Merhabalar kart üzerinde bir çok değişim ve kontroller yaptıktan sonra şarj cihazı bir süre çalıştı ta ki bu güne kadar. Sürekli yanması gereken kırmızı şarj ışığı yanıp sönüyor ve batarya şarj olmuyor! Batarya üzerindeki gösterge LED i kademe kademe yükselmesi gerekirken şarj sırasında şu an hepsi birlikte yanıp sönüyor flash yapıyor . Top256 lm358 kondansatörler derken ele almadığım eprom kaldı. Bu noktada takıldım aklıma gelen başka da bir yer yok fikirlerinizi bekliyorum iyi çalışmalar
pili kontrol edin BMS ini kontrol edin belki sorun buradadır.
Pili açıp bms kontrolünü yaptım. Sonrasında pili deşarj edip sağlam olan şarj cihazı ile doldurup test ettim. Şarj cihazının sağlamı elime geçince referans alarak yaptığım kontrolde batarya şarj noktalarının birinde düşük voltaj olduğunu gördüm. Mosfetleri ölçtüm sağlam hatta sökerek yerlerini değiştirdim ama yine yok gözden kaçan küçük bir yer var ama bulamıyorum. Umarım pic e gitmez giderse de pic i bulsak ta programı olmaz. Bu akşam da ona bakacağım 23.veya 24. Ayaktan besleniyor voltajlarını ölçeceğim
Merhabalar en son yaptığım ve ölçümler sonrasında PIC te sorun olduğunu gördüm. Malesef cihazı aktif edemedim. Acaba dedim PIC içinde sayaç mı var. Bir süre sonra durması yönünde. Uğraşların sonu bu sefer pozitif olmadı. Herkese yardım ve fikirleri için teşekkür ederim.
PIC li mi bu SMPS :oops: Eğer öyle ise ilginç bir tasarım. Doğrudan yazılım ile sürülen SMPS çok yaygın değil, bu teknoloji daha yeni yeni yaygınlaşıyor.
güç entegresinden 5 volt ve 500 ma ver 1 2 saniye sonra ısınan yerlere bak
Merhaba @taydın
    469.9 KB · Görüntüleme: 256
    397.8 KB · Görüntüleme: 208
Devre üzerindeki bir çok komponent i değiştirdim lm358 top256 kondansatör leri ölçtüm sağlam ama işi sansa bırakmadım hepsini değiştirdim. Transistör leri ölçüm. En son cts220s ile elimde olan sağlam cihaz ile kıyasladım. Bir yerden sonra kaldım yukarıda resimlerde yer alan soket ayağındaki kırmızı kablo ile şase ucunu ölçünce sağlam cihaz üzerindeki ledler flash yapıyor ve 16v ölçüyorum. Arızalı olan cihazda ise 3.6v ölçüyorum ve ledler flash yapmıyor. Onuda araştırdım. O ayak bataryanın durumuna göre şarjı gerçekleştiren ayak oda pic ten komut alıyor
    475.8 KB · Görüntüleme: 185
Peki smd kapasitörlere baktınızmı ucore vı tester ile belki multimetreden gözden kaçanı yakalayabilir özellille c15 gözüme takıldı
Merhaba aynı marka model bir başka şarj cihazı arızası daha denk geldi. Bu sefer üzerinde top261 vardı. Hiç elektrik gelmiyordu sigorta kontrolü vs sonrasında top261 in 7. Bacağının koptuğunu gördüm kopan ayağı lehimledim sorun çözüme ulaştı
    303.8 KB · Görüntüleme: 223
    250.3 KB · Görüntüleme: 209
    536.4 KB · Görüntüleme: 215
Hayır yok o görülen kart üzerine uygulanan verniğin kabarcığı onuda temizlemiştim sonrasında. Ama o resimdeki kart olmadı ne yaptıysam onaramadım kaldı. En son attığım aynı marka model revizyon farkı var entegre farkı var biri top256en kullanılan diğeri top261en kullanıyor. Aslında aynı güç farkı var
NoxDeus
