RC filtrelerdeki Kondasatör Ebatları HK.
m.yildizili
31 Mayıs 2021
Merhaba, Abilerim kardeşlerim yine sizlere bir sorum olacak.
Bu 100nF 400V AC gibi kondansatörlerin ebatlarını neye göre seçmeliyiz ?
Tamir etmek istediğin bir kart varsa onun üzerindeki bacak mesafesine göre, Kendin kart yapıyorsan piyasada bulunan kondansatörlere göre.
Kondansatörlerde genelde voltaj büyüdükçe ebat ta büyür.
Aynı Voltaj ve kapasite değerinde 10mm var 15mm 22mm var. Ve polyester veya damla tipi fark eder mi ?
Yüksek adetli ticari bir projelerde her malzemenin küçük olanı makbuldur. Bu durum ürün maliyetini ciddi aşağıya çeker. Herşeyin küçülmesinin ana sebebi budur. Ama sen istediğini kullanmakta özgürsün. Emin değilim ama Büyük olan izolasyon yönünden daha iyi olabilir...
Devreye göre fark ediyor. Polyester tipi kondansatörler çok önemli olmayan devrelerde kullanılırken daha hassas devrelerde multilayer kondansatörler kullanılıyor. Bu konunun tam hakimi değilim. Ben genelde ticari bir kâr amacı gütmediğim için bütün devrelerimde en kaliteli malzemeleri kullanmaya özen gösteriyorum. Bütün dirençlerim %1 toleranslıdır, Kondansatörlerde düşük tolerans bulmak çok mümkün olmuyor. Genelde %5 - %10 toleranslı alabiliyorum. Kondansatörlerde tolerans değerleri bir harf ile gösterilir.
Ayrıca elektrolitik kondansatörlerde Low Esr özelliği vardır. Ve bunlar çoğunlukla kondansatör üzerinde (M) harfi lie gösterilir.
Kendisi ile aynı değerlerdeki sıradan kondansatörlerden büyük görünür.
Değerli cevaplarınız için teşekkür ederim. Yani anlaşılan maddiyata dayanıyor. O zaman kendime kullanacaklarımı daha heybetli seçebilirim :)
Uygulama alanına göre bir sürü kondansatör çeşidi var. Boyut büyük ise, bu voltajdan kaynaklanabilir. Yüksek voltaja dayanan kapasitör büyük olur. Onun dışında kalite faktörü yüksek olan (bu teknik bir terimdir ve kapasitenin ideale ne kadar yakın olduğunu ifade eder) ve özel güvenlik garantileri veren X vey Y tipi kapasitörler var, bunlar da normalden büyük oluyor.
Diyelimki LC rezonans devresi kurup bu ikiliyi sinusel olarak 100Khz de salindiracagim ve kondansator uclarindaki gerilim 300v(pp) olacak.
Kapasitor degerim 33nF olacak.
Bu kondansatoru nasil sececegim. 400v 33nF isimi gorecek mi?
(Zor bir soru.)
murattatoglu
