Philips 190vw9 Monitör Arızası
PWM entegre beslemesi oynak olabilir orada bir sorun yok. Tüm ölçümleri C905 in şasesine göre yapıyorsun değil mi?
Evet abi. Birşey daha dikkatimi çekti. Şemaya göre teafonun 3 numaralı bacağında voltaj yok. Tam sıfır. Bu bacağın devamı d901 diyota gidiyor. Anot tarafında yine voltaj yokken katot tarafında pwm'in ikinci beslemesini okuyabiliyorum. Yol üzerinde başka birşey de yok.
Bu durumda pwm'in 3 ve 7 nolu besleme bacakları içeriden bağlı. 7 numaradan vcc voltaj aslında çıkış yapıyor. Peki o zaman trafonun 3 nolu bacağına gitmeyeceke neden bağlantı var. Neden ters diyot konarak voltaj engellenmiş?
Filtre kondansatörüne kadar sıkıntı görünmüyor.
Devrenin çıkışını ölçtüğümde 5v çıkışında 3.8 ile 4v arasında sürekli oynar vaziyette bir voltaj görüyorum. Bunu neden yapar? Mosfet olabilir mi?
21026 eklentisine bak
Daha önce devrenin çıkışında 5 V yerine 3.8 ila 4 V çıktığını yazmıştın. Eğer bu voltaj çıkıyorsa o zaman anahtarlama vardır. Yoksa o zamandan bu zaman şartlar değişti mi?
Devre fişe takıldığı anda üç tane seri 300K ile besleniyor PWM entegresi. Daha 7 numaradan voltaj gelmiyor. Anahtarlama başladıktan sonra trafonun 3 numaralı sargısı artık besleme voltajını sağlamaya başlıyor.
Abi şuan çıkışta 5v yok. Pwm i değiştikten sonra hiç gelmedi. Önceki pwm de max 4v geliyordu.
Abi pwm'in 7 ile 3 bacağını multimetre ile ölçtüm. O iki bacak birbirine içeriden bağlı. Aksi olması gerekiyorsa sıfır almış olsam da pwm bozuk demektir.
Atölye taşınırken çok yoruldum.
Soğuk algınlığından dolayı bir kaç gün istirahat etmem gerekiyor.
İşler de yarım kaldı
Önceki mesajlarda devrenin şemasını eklemiştim.
Şemaya bakarak ilerlemeye çalışın
Sonrasına bakarız.
Kolay gelsin
Geçmiş olsun hocam bu aralar salgın var herkez hasta acil şifalar dilerim.
Mosfetleri değiştirdikten drain ayaginda 13-18v arası bir voltaj görmelisiniz
Devre de floresan arızası olabilir.
Floresanlarin kontrol edilmesi gerekiyor.
Devrenin mosfetlerle floresan soketlerinin oldugu bölgenin resmini eklerseniz, yapmanız gerekenleri yazarım.
@Gokrtl abi LED tak boşver uğraşma. Hafif kozmetik hatalar olsa da 4 aydır kullanıyorum.
Mosfet drainlerinde 13-18 v. göründü ise bu aşamaya geçiniz kademe, kademe gidilsin.
Arıza doğru yerler de aransın.
Floresan bağlantıları takılı olsun.
Kırmızı ok ile işaretlediğim yere 47-56-68 Ohm herhangi bir direnç takın.
Şimdi monitörü çalıştırın. Ekranda ışıklanma sabit kaldıysa arızalı floresan bulundu. Direnç takılı kalsın. Monitörü böyle kullanmaya devam edin.
Eğer ışıklanma yoksa ekrana bağlı soketleri, yanındaki soketle yer değiştirin.
Bu kısımda da düzelme olmadıysa.
Direnci yerinden çıkartın. Mavi ok ile çizdiğim bölgeye aynı işlemi uygulayın.
ışıklanma olacaktır.
Kolay gelsin...
21074 eklentisine bak
Kolay gelsin...
Teşekkür ederim abi. Yarın bakacağım. Ekranı iş yerimde bıraktım. SMPS kısmı yanımda. Şuanda LD7552 PWM entegresinde sorun var. Çıkışlardaki 5 ve 16v'u alamıyorum. Yeni bir entegre ile değiştireceğim.
Bir şey soracağım. SMPS çıkışında ON/OFF pini var. OZ9938'in ENA pinine bağlı. Acaba SMPS aktif etmek için ona mı komut vermek gerekiyor?
Neden voltaj verme ihtiyacı hissediyorsunuz
Devre mosfetlere kadar çalışmıyor mu?
Abi özet geçeyim eniyisi.
Dün ekranı taktım yarım saat kadar normal şekilde çalıştı ve tekrar bozuldu. Ama bu sefer komple gitti. Ekranın altındaki ON ledi bile yanmıyordu. Söktüm Biraz bakındım. 5V çıkışına 2v ile 4v arasında sürekli oynak bir voltaj geliyor, hiç sabit değil.
Aydınlatmalara giden 16V ise hiç yok. Kondansatörlerin neredeyse hepsini değiştirdim. PWM entegreyi de değiştirdim. Mosfet ve üç bacaklı diyotta bir sorun göremedim. Olay bu. Sabah 9 dan beri kurcalıyorum. Şemanın içinden geçtim, çalışma mantığını bile anladım ama çok kurcalamaktan mıdır nedir, bir türlü sorunu bulamıyorum.
Arıza güç katında gibi görünüyor.
Floresan testini erteleyin
Pwm entegresinin yanında küçük bir elektrolitik frekans kondansatörü vardır,
(22-47 Uf arasi)
Voltaj dalgalanmaları yapabilir.
Yeni takip Değiştirin
(22-47 Uf arasi)
4 tane var abi. Hangisi olabilir?
2 bacağa bağlı 1000pF
6 bacağa bağlı 470pF
4 bacağa bağlı 0.047uF
7 bacağa bağlı 0.1uF
En mantıklı görünen 0.047uF gibi.
tayfur topaloglu
