NY-D01 100A Punta Nokta Kaynak Modülü
Mikrodalga trafosundan punta trafosu yapmak için trafonun sekonder yüksek voltaj sarimi sökülür. Yerine forum ve sayfalardan okuduğum kadarıyla 25mm² lik kablo ile 3 tür kadar sarım sarılır. Burada kablo esnek olması gerekir. Bazi arkadaşlar kaynak makinasi kablosu ile sarıyorlar.
Punta ucu için bu sarimdan bir 30 cm kadar fazla kablo bırakıyorlar. Bu kablonun ucuna uygun bir şekilde klemens veya birleşim yapıp puntayi bununla yapıyorlar.
Daha esnek ve uzun kablo kullananlar gördüm. Trafo sarimindan sonra bir 30 40 cm kadar kaliteli esnek kablo ile uzatıp punta kalemine giriyorlar. Bu noktada mm² olarak daha düşük alana sahip kablo ile hareketli kısmı yapıyorlar.
Kaliteli kablolar evet pahalı. Sistemi ne kadar teferruat eklenirse o kadar fiyati yükseliyor.
Ayrıca trafo çıkışı kablolar ne kadar uzun olursa punta verimi o kadar düşüyor. Kabloda da gerilim dusumu oluyor sanırım.
8mm çapında mı 8mm2 alanında olmalı? Yani 8 AWG kabloyu kastediyorsunuz galiba?
Evet 8 lik akü kablosu kullanılmalı. Mikridalga fırın Trafosunda nüveye 3 tür sarılacak. 8 lik kablo zar zor 3 tur sığıyor.
Daha kalın kablo almayın/kullanmayın.
PCB tip tir . Kullanmamanız uygun olur
Kelepçeli tip trafo kullanın. Kullanacağınız kutuya vidalarsiniz .
adnancoskun
