Dediğim gibi fikri internetten buldum. İşine yarayan çıktıysa süper :dans1:. Bunları ağırlık sensörü diye peynir ekmek gibi ürettiler herhalde o yüzden çok ucuz. Tek ciddi limitasyonu var, giriş voltajlarının belli bir değer aralığında olması lazım. O da yaklaşık olarak GND ile VCC ortası. Havyadaki termokupl floating değil bir ucu GNDa bağlı. Bunu bir şekilde aşmamız lazım.
21593 eklentisine bak
abi ben milivolt hatta bazı durumda mikrovolt girdim yine tepki verdi.
Tepki veriyordur da düzgün çalışıyor mu ona bakmak lazım. En kötü ihtimal 4 adet %1 (hatta %0.1) direnç ile seviyeyi ortaya çekeriz, yazılıma da offset gireriz. Bu HX711 ile denemelere devam ediyorsak ayrı konu açalım, burası dolmasın.
Elinde olan varsa başka birlikte aynı deneyi yapalım eş sonuçlar alırsak her türlü analog okuma uygulamasında kullanılır bu.
projeyi yapmak isteyip bekleyen birisi ile konuştum kendisi forumun ghost fanı neden üye olmadığını pek sorgulamıyorum discord üzerinden konuşuyoruz.
5x5 pcb'ye dahi en az 3 opsiyon olabileceğini opsiyonlu yapıp keyfe bırakmam gerektiğnii söyledi doğru da diyor.
1 tane SPI arayüzü çıkarırsak dışarı MAX olan her TC amfisini bağlayabiliriz HX711 bağlayabiliriz.
1 tane de op-amp'lı yapı kurup pcb üstüne kim ne isterse onu bağlayıp kullansın projeyi bekleyen çok sallandıkça sabır tükeniyormuş.
Sabredemeyen bir el atsın da rampaya kadar ittirelim :) . Boşver opsiyonu, çalışan prototip ortaya çıktardığında versiyon yapmak nispeten çok kolay olur.
PWM sırasında tutarlı sıcaklık ölçümü alırsan gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Sonra yazılımda kontrol döngüsünü geliştirirken bir yandan da kullanılabilir havya.
OP-AMP ile oluyor sorun yok ama biz kazancı çok büyütüyoruz ondan biraz sorunumuz var.
aynen böyle bakıyorlar;
Ben böyle akım trafosu okuyordum OP-AMP falanda yoktu 2 direnç bir tane de yük direnci.
TC 'de bu olur mu? olursa deneyeyim.
21594 eklentisine bak
Kazancı küçük tutmak için düşük Vref lazım. 1.1V referanslı atmegalar var. Pico yada stm103'te benzer dahili referans varsa mesela 550C için 1V ampli çıkışı kalibre edip düşük kazançla da iş çözülür.
Atmeganın 10bit ADCsi bile 1 dereceden daha iyi çözünülük yakalar.
Abi tavsiye de verseydin :/
atmega328 kullanıp ADC_REF kullanabiliriz.
pico da bu mümkün değil üretici kendisi analog referansı oluşturmuş.
ya kendi rp2040 kartımızı çizeceğiz yada atmega328'e döneceğiz.
Gerek yok buna 3.3V için 12 bit atmeganın en avantajlı olduğu durumda bile daha iyi çözünürlük verir 3.3/4096 1.1/1024
anlamadım şimdi ne yapacağız.
atmega kullanıp referansı mı değiştireceğiz?
yoksa pico ile mi devam edeceğiz?
yoksa adc'si az voltajlı az bitli bir atmega mı kullanacağız?
Attiny1616 analog işler için müthiş bir işlemci fiyatıda pek uçuk değil.
Stm32 veya piconun hangisini daha düşük voltajda çalıştırabiliyorsak o yöne gidilebilirdi. Ama bence sen hx711 ile çözeceksin o işi. Wheatstone köprüsünü ölçüyormuş gibi kandıracağız entegreyi.
ben bu hx711'in ben köprü ölçerim diye bir ısrarı yok.
girişinde ne varsa ölçüyor.
hatta bu a ve b'ler ayrı kanallar aslında elimizde 2 kanal 24bit adc var diye anlıyorum ben entegreyi kullanırken.
ama bu hx711 pcb'sini çizen kimse deney bordu ile kullanılmasın diye çizmiş.
borda takınca tamamını kaplıyor kullanmak için 2 deney bordu lazım ama birinin güç hattı sökülmüş şekilde.
ayda yılda bir güzel çinli üretim buluyoruz onuda kullanırken 40 takla atıyoruz.
Yalnız yine de ölçüm hızının düşük olması bu proje için problem. Ama ölçüm boyunca voltajın sabit kalması gerekmiyorsa(mesela sample hold 1ms ve altında sürüyorsa) belki olur. Bunun dışında havyanın Tc ya 24V yada 0V bağlı olacak bu durumda ölçebilecek mi hx711
Biraz kullanmayı öğrenip öyle asıl testte kullanıcam.
şimdilik çakmak ile ısıtıyorum havya ucunu.
reziztans sürülürken TC 2.56V oluyor.
Bu haliyle kullanılır bu entegre köprü falan beklemiyor analog giriş yapıyorsun sana adc değerini üretiyor.
biraz emekle 50ms aralıklar ile okunur hale gelir şuan 80.
videoda 80 değil!!
  • WhatsApp Video 2023-01-07 at 16.27.19.mp4
    71.9 MB
JBC havya ucu patenti:
1 ve 2, 9 numaralı ısıtıcı spiral elemana bağlanıyor. 1 ve 3 uca yakın kısımda (8) birleşerek bir tc meydana getiriyor.
C245 ucun kesit görüntüsü:
HaKo
