Airties modem 5760 arıza
sunyy2003
13 Kasım 2022
Nasıl bu kale geldiğini bilmiyorum ama cihazdan iki tane var açılırken önce power ve 4 ışığı yanıyor sonra dört ışık sönüp bir müddet sonra 2.4 GHz yanıyor wannisigiyla beraber çalışıyor
Arızalı olan da ise 4 ışık yanıyor ama power yanmıyor daha sonra dönüp çok az bir siddetdr ,2.4 ışığı yanıyor ve öylece kalıyor (çok az yanma olayı normal calisanda da var) kapasitörler den birisi kısa devreye düşmüştü bende hepsini değiştim tüm voltajlar normal arızalı bir şey göremiyorum ama çalışmıyor da kafayı yedirtcek bana
En son yazılımıyla alakalı olduğunu düşünmeye başladım sizinde fikirlerinizi almak istiyorum nerelere mudahele edilmeli nerelere bakalım
Daha önce çok modem tamir etmeye çalışan gördüm ama tamir edeni hiç görmedim.
Modemler komplike cihazlardır RF ve μC alanları ile yakından ilgilenmeyen bir elektronikçi çoğu zaman tırmalar-tırmalar sonra gider yenisini alır.
Eğer harici bir flash varsa kart üstünde o flash bozulduysa işlemci yazlımı okuyamadığı için çalışmayabilir fakat pek olası gelmiyor bu bana.
Besleme çöküyor olabilir kart üstündeki kapasitörleri değiştirmek de bir çözüm olabilir kapasitörler kuruyabiliyor zamanla(en ucuzu bile +5 yıl)
modemi çalıştırmadan önce saç kurutma makinesini 2-3 dakika kart üstünde gezdirin tek bir yere tutmayın sonra elektrik verin çalışırsa değişin tüm kapasitörleri BELKI düzelir.
Bir regülatör bozulmuş ve bir kısmın voltajı eksik kalıyor olabilir, regülatörleri data sayfalarından çıkış voltajlarını(ayarlıysa yapılan ayar ile çıkacağı voltajı) tespit edip o voltajların olup olmadığına bakın eğer bunların hepsinden onay aldıysanız arıza komplike bir arızadır çok tırmalamanız lazım harcayacağınız zamana bakarsak astarı yüzünü geçecek.
Adaptör arızalı olabilir. Benzer durumları duyduk. Neredeyse DC yerine AC veriyor.
Aletle DC gerilim ölçülse de bu ortalama değerdir. Adaptör bozuk bir DC bir gerilim veriyor olabilir.
Kapasitörler değişti aynı cihazın çalışanı da öldüğünden ondan karşılaştırarak inceledim voltajlar iyi durumda daha garip bir şey var ama çözemiyorum
Çalışan makinenin adatoru ile deniyorum
bozulan kapasitör hangisi? işlemci ne derece ısınıyor? ısınan parça var mı? belki de bir üç bacaklı bir diyot bozulmuştur, bazen yıldırım düşünce dsl hattıda patlayabiliyor.
Giriş kapasitoruydu kutuplu bir kapasitor 25v 470uf power ışığı hiç yanmıyor
Fişi takılı bıraktığımda işlemci baya ısınıyor ısınan parça da bulamadım
Voltajların iyi durumda olduğunu ölçü aleti ile herhangi bir durumdayken ölçüp anlayamazssınız.
Yükte neler oluyor voltaja onu görmek lazım boşta veya küçük yük altında zenerin ilerisinide iyi durumda görürsünüz.
İşlemci ısınması çok normal televizyon anakartlarında kullanılan işlemciler normal çalışmada 50-60 dereceleri görüyorlar ve normal çalışma sıcaklıkları bu değerler.
Tamir tecrübe işidir kıyas yapmak bi yere kadar ilerletir ama sonuca götürmez.
Anladım ne şekilde ilerleyip neleri kontrol edeyim peki sizce
patlak bir kapasitör, absürt yanan bir led, ısınan bir işlemci, düzgün voltaj
bence çekilen akımı ölçüp 500 miliamperden fazla ise işlemcinin bozulmuş olabileceğini değerlendir derim
Çalışan modem den daha az akım çekiyor
Ve öylece kalıyor elimde çalışanı olup karsilastirarak ilerleme rağmen bir arpa boyu yol alamamış olmak....
Devre şeması elinde olmadığına göre tek yapabileceğin, devredeki besleme raylarını kontrol etmek. Adaptörden gelen besleme voltajından ±12 V, 5 V, 3.3 V, 1.8 V gibi alt voltajlar elde ediliyordur. Bu voltajları üreten regülatörleri tespit edip çıkışlarında doğru voltajlar var mı bakabilirsin. Eğer voltajların hepsi varsa, bariz görünen başka bir problem de olmadığına göre, yapılabilecek birşey kalmaz.
Tam olarak bu noktadayım
Sorun işlemci genellikle buton adaptör arızaları çözümcül, ama bu marka ve modelde tamiri mümkün değil elektrik kesintisi yüksek voltaj veya benzeri bir durum sonrası işlemci kaynaklı sorun çıkarıyor. Garanti kapsamında ise değişimini yapıyorlar.
TP link 9970 V3 modelinde dsl chip değişimi yaparak onardığım cihazlar oldu ancak bir çok uğraş sonucu cihazın geri dönme durumu %50
Bu işi biliyorsunuz sanırım biraz ayrıntı verirmisiniz neden bu kadar hızlı bozuluyor
9970 V1 model vardi sürekli düşme problemi vardı bu modem çok iyi ama bu sorunu kötü oldu
Sebebi çok ancak en başta elektriksel nedenler. Telekom hattından voltaj gelmesi adaptöerün bozulması 9970 v3 lerde 1117 entegresi arıza yapıyor, yine besleme kaynaklı kesin şu sebepden demek zor
klax
