SMD Adaptör
Sağdaki DIP8. Soldaki Gull Wing Surface Mount.
Amaç soldakini DIP8'e çeviren bir soket bulmak
21690 eklentisine bak
bunun için hazır bir ürüne gerek yok ki amaç test ise delikli plakete çok kolay adaptör yapılır bunun için.
bu nasıl tarif edilir pek bilmiyorum.
çift taraflı delikli plaketin 1 pedine kocaman bir lehim topu yapıyoruz ve o lehim topunun ortasına kürdanın ucunu dürtüyoruz kürdanın girdiği yer lehim tutamıyor ve bekliyoruz lehim donunca orası diş şekilde açık kalıyor ben öyle pc817 yüzey montajlıyı takıp çıkarılır yapmıştım bu biraz sabır isteyen bir iş.
Zihni sinir projelerine gerek yok.
1673617096946-png.21690
Maksat bunu lehimlemek değil mi?
8 li precision entegre soket olur.
ütü ile çok rahat basılabilecek bir plaket aslında ben konuyu ilk okuduğumda bir soic8 flash programlayıcısı falan yapılacak sanmıştım.
Çevirici Adaptör sorulunca, programlanacak çip var zannettim.
eğer bu konuda tecrübeliysen bir konu açmanı rica edebilirim abi.
cihazların flash içeriği nasıl bulunur?
bulunan flash içeriği nasıl yüklenir?
hangi programlar kullanılır?
hangi kartlar/modüller alınmalı.
ben 1-2 kez CH341 ile yaptım ama hepsi gözü kapalı/deneme yanılmayla yaptıklarımdı.
Pardon zamanım yoktu kusura bakmayın. Dediğiniz her şeyi denedim olmadı yani zorlama bir şekilde oluyor ama ben bununla 700 800 tane entegre test etmem gerekiyor. Devamlılığı sağlayacak bir şey bulamadım
Keşke ayrı başlık açsaydınız konuyu oradan devam ettirirdik.
Cihazların flash yazılım içeriği, Flash Çip lerinden bulunur/okunur
Atölye de başka programlayıcılar kullanıyorum.
Sizin kullandığınız; CH341 programlayıcıdan açıklayarak devam edeyim.
CH341 programlayıcı, 24 ve 25 Eeprom flash çiplerini okuyabilir ve yazabilir.
Bu çiplerden çıkarttığınız dosyayı HxD Hex Editör yazılımı ile içeriği okunabilir.
Yazılımını kullanabilirsiniz.
Türkçe ÜCRETSİZ son sürüm için; https://mh-nexus.de/downloads/HxDPortableSetup.zip
Programlayıcı çeşidi çok
Mini PRO - TL866 https://www.n11.com/urun/tl866-plus-universal-usb-programlayici-set-xgecu-minipro-set-16770069
Mini PRO -TL866 II PLUS (yeni daha gelişmiş modeli - 17000+ çip tanır/programlar)http://www.xgecu.com/MiniPro/T56_TL866II USER GUIDE.pdf
RT809F (18997 çeşit çip okur-yazar ) Ekte okur/yazar çip listesi var.
RT809H (RT809F nin daha gelişmiş modeli)
EZP2019
FLASHBIOSBOX, Universal Programmer
EZP2023
XGECU T48 programmer 31000+ çip tanır/programlar http://www.xgecu.com/en/
CH-341A programlayıcının TÜRKÇE sürümü de ektedir.
Ben sizin problemi çözdüm:
Bendeki entegreyi SOP28 -> DIP adaptörüne takıp aşağıdaki gibi test ettim. Adaptörün her iki pini entegrenin bir pinine denk geliyor. Yerleştirirken dikkatli yerleştirince düzgün ve dengeli tutuyor.
21692 eklentisine bak
21695 eklentisine bak
Adaptörün linki:
Bundan sipariş ettim gelir gelmez deniyeceğim. Çok teşekkür ederim çok mantıklı olmuş
asimaksu
