Elektronik Kontak Temizleyici
Sercan
17 Mart 2019
Benim arabada 8 senedir sorun yaşamıyordum ama artık içinde toz birikmeye başladığından aşağıdaki videoda görülenen ses kısıp-yükseltirken zıplama oluyor. Direksiyondan ses kontrolü yaptığımda sorun yok ama konsoldaki encoder ile zıplamalar oluyor. Bir çok Audi'de bu sorun varmış.
Bu konuyu araştırdığımda çoğunun WD40 kullandığını gördüm. Fakat kontak temizleyici bu iş için daha doğru olacaktır. Ben daha önce hiç kontak temizleyici almadığım için ülkemizde satılan iyi spreyler hangisidir bilmiyorum. Bunu da deneme yanılma yerine tavsiye ile en iyisini almak istiyorum.
Tecrübe ettiğiniz, bildiğiniz iyi kontak temizleyici marka model var mıdır?
Aynı sıkıntı Owon skopların kontrol encoderlerinde de oluşuyor. Burada kirlenmeden ziyade mekanik deformasyon da olabilir. Sonuçta çok ince metal bir levha var ve sürtünerek çalışıyor. Temizlenebilir ama temizlik kurtarmayabilir. Owon skoplar için değişim öneriliyordu.
Değişim zahmetli konsolu sökmek gerekiyor. Bence oradaki tozu uzaklaştırırsam sorun çözülür aşınacak kadar çok sık kullanmıyorum orayı ben.
Kontak spreyi bugün ulaştı. Hemen işe koyuldum ve sonuç iyi gibi duruyor. Tabi kesin sonuç için bir süre kullanıp ona göre sonuçları yazmak lazım ama ilk izlenimlerim gayet olumlu. 3 dk içinde atlamalar kayboldu.
Uygulama öncesinde ses seviyesindeki atlamalara ait sorunu gösterir video.
Bu da uyguladıktan 2-3dk sonrası, görüleceği gibi ses kademesi tek tek artıp-azalabiliyor. Yukarıdaki videoda olduğu gibi değerler arasında zıplamalar kayboldu.
Bu spreyin garip bir kokusu var. Tiner ve çocuğu sünnet sonrası sürdüğümüz teramisin karışımı çok garip bir koku ve hiç hoşlanmadım. Bir de spreyin ucuna takılan uzatma hortumu çok dandik, sprey mekanizması dibinden sızdırıyor.
22418 eklentisine bak
22419 eklentisine bak22420 eklentisine bak
22421 eklentisine bak
Ben bunu genelde PC faresinin tuslari icin kullaniyorum. Tus degistirmek zor geliyor. Bundan iki fislatinca 5-6 ay sorun cikarmadan calisiyor fare.
Encoderin kapağındaki sarı şey -muhtemelen yağ- kurumuş. Sanıyorum sorunun kaynağı da bu kuruyan malzeme idi.
Geçenlerde silikon gres denen bir sprey aldım ve arabanın sürücü kapısı anahtar deliğine ve arka bagaj kapak anahtar deliğine sıktım. Daha önce anahtarı çevirmek için neredeyse pense gerekiyordu, bunu sıktıktan sonra artık hiç dirençsiz dönmeye başladı.
O sanırım benim demek istediğim. Öyle kalmış aklımda. Arabam yok ki, nereden bileyim? :katil1: :cheeky5: :dans2: :dans1: :dans1: :cheeky1:
Ben hep krem formda silikon gres görüyorum. Sprey olanın marka model nereden aldığın vb bilgisi hatırında mı?
Ben sarmayan emniyet kemerlerine silikonlu kaydırıcı sprey sıkıyorum 6 ayda 1 kez
geçen gün yolda direksiyon ses yapmaya başladı özellikle dönerken arabada diş açma yağı kalmadığı için direksiyon mafsalına sıktım sesi kesti 3-4 gündür yapmıyor.
Loctite LB 8021 - Slicone lube sprey
greenman
