Elektronik dijital saat
selim216
15 Ocak 2023
Dijital saat 1. Resimdeki ortadaki 7 segmentli display in bir kısmı gösteriyor bir kısmı göstermiyor neden göstermiyor olabilir. Bide 2. Resimdeki devre şemasındaki 8550 transistörler neden kullanılmıştır bana biraz açıklarmısınız (proje ödevimde hoca sorarsa diye soruyorum).
    220.8 KB · Görüntüleme: 212
    347.1 KB · Görüntüleme: 211
1' den fazla digitli 7 segmetler dipslayler çalışma mantığı olarak önce ilgili digit ortak sinyali aktif edilir buradaki 8550 transistörler bunun için ondan sonra rakam yakılır ve söndürülür ve aynı yapı içerisindeki diğer digit ortak sinyali yakılır ve rakam orada yakılır bu yak söndür işlemi çok hızlı olduğu için göz bunu algılamaz ama video çekerken yada sizin 1. fotoda olduğu gibi kameraya takılır
ek olarak bu sorun olmasın diyorsanız hepsi 1 digit 7 segmetlerden oluşacak bir saat devresi tasarlanabilir ama bu size çok fazla pin israfına yol açar bu şekilde aynı yapı içerisinde olan 2 digit dipslay kullanmak pinler tasarruf sağlar
(biraz teknik anlatmış olabilirim anlamadığınız yer olur ise sorun )
Bilgi için teşekkürler ama ben 1. Fotoğraftaki ortadaki displayi nasıl düzeltebileceğimi anlayamadım
Merhaba,
"7 segmentli display in bir kısmı gösteriyor bir kısmı göstermiyor" Q4 transistörünü ve display bağlantılarını kontrol eder misiniz?
Tukor0671
