bluetooth üzerinden veri geldiğinde zamanı sıfırlamam gerekiyor ama eeproma kaydettiğim için sıfırlama yapamıyorum
G-Smart
9 Aralık 2022
#include <TimerOne.h>
#include <virtuabotixRTC.h>
virtuabotixRTC saat(7,8,9);
#include <EEPROM.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bt(2,3);
char data;
#include <Arduino.h>
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 5 //Led Sayısı
#define DATA_PIN 4 //Led Din giriş pini
CRGB leds[NUM_LEDS]; //Led Dizisi oluşturduk
int addr =0;
#define kacaksensor A0
int buzzer = 13;
int zamanfarki,sonokuma=0;
int leddurum;
double simdikizaman = 0;
double sonzaman = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
bt.begin(115200);
pinMode(DATA_PIN,OUTPUT);
pinMode(buzzer,OUTPUT);
pinMode(kacaksensor,INPUT);
digitalWrite(buzzer,HIGH);
digitalWrite(buzzer,LOW);
//saat.setDS1302Time(00,00,00,1,01,01,2023);
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS); //Fastlede led dizimizi ekledik
FastLED.setBrightness(255); //Parlaklık ayarı 0-255
for(int i = 0 ; i < 60 ; i++)
EEPROM.get(addr,saat.minutes);
Serial.println(F("EEPROM yazıldı : "));
  Serial.println(EEPROM.get(addr, saat.minutes));
  delay(100);
if(addr==60)
  addr=0;
for(int i=0;i<5;i++)
leds[0].setRGB(0, 0, 255); //ilk 5 ledi MAVİ
FastLED.show();
leds[1].setRGB(0, 0, 255); //yakıyoruz
FastLED.show();
leds[2].setRGB(0, 0, 255);
FastLED.show();
leds[3].setRGB(0, 0, 255);
FastLED.show();
leds[4].setRGB(0, 0, 255);
FastLED.show();
 attachInterrupt(1,  data, CHANGE);
 attachInterrupt(0,  data, CHANGE);
void loop(){
rtc();
gorev();
bluetooth();
void rtc()
saat.updateTime();
Serial.println(" ");
  Serial.print(saat.hours);  //Saat
  Serial.print(":");
  Serial.print(saat.minutes);  //Dakika
  Serial.print(":");
  Serial.print(saat.seconds);  //Saniye
  Serial.print(" ");
  Serial.print(saat.dayofmonth); //Gün
  Serial.print("/");
  Serial.print(saat.month);  //Ay
  Serial.print("/");
  Serial.println(saat.year); //Yıl
 for ( addr = 0 ; addr < 60 ; addr++)
  EEPROM.put(addr,saat.minutes);
  delay(50);
  if(addr==60)
  {addr=0;
void gorev(){
 saat.updateTime();
zamanfarki=saat.minutes-sonokuma;
if(bt.available())
Serial.write(bt.read());
data = bt.read();
Serial.println(data);
data!=data;
if(data=='a')
sonokuma=(saat.minutes==sonokuma);
 FastLED.show();
 leds[2].setRGB(0, 0, 255); //ilk 5 ledi MAVİ
 FastLED.show();
if(zamanfarki>=5)
 leds[0].setRGB(255, 0, 0); //ilk 5 ledi MAVİ
 FastLED.show();
 leds[2].setRGB(255, 0, 0); //ilk 5 ledi MAVİ
 FastLED.show();
 delay(1000);
 delay(1000);
kodum düzenli olmayabilir kusura bakmayıjn ama çalışıyor aslında eepromdan okunan veriyi sıfırlayamadım bluetooth dan gelen veriyle zamanı sıfırlıyor baştan okuyor kodu bu kez eeprom kaldığı yerden devam ettiriyor
değişkeni sıfırlıyorsun ama eepr içeriği hala saklı kalıyor.
sıfırlama yaptığın yerde eeproma tekrar yazdır 0lanmış halini.
for (int i = 0; i < 60; i++) {
    EEPROM.get(addr, saat.minutes);
    delay(100);
    if (addr == 60) {
      addr = 0;
setup() fonksiyonundaki bu kodların amacı nedir acaba?
    delay(100);
    if (addr == 60) {
      addr = 0;
attachinterrupt bulututtan verigöndermek için aldığım dış kesme diğeride elektirikler kesildiğinde eepromdan 1 kerelik yazması için
denedim onu da yazadırıyorum ama onu kaydetmiyor sanki elektiriğini kesmiş gibi setup dan başlıyor tekrar bu kez eeprom kaldığı yerden devam ediyor
burada son okumayı anlık zamanla nasıl eşleştirebilirim o da çözer sorunumu
Kusura bakmayın, ama ben gerçekten anlayamadım kodunuzu ve açıklamaları. Örneğin; 60 dakika demişsiniz ama 60 kere hep aynı adresi okuyorsunuz. sadece i değişiyor ama onu hiç kullanmıyorsunuz. adr hep 0 ama 60 olmuşsa 0 yapıyorsunuz.
Kod da yarım olunca ne amacınız ne de probleminiz anlaşılmıyor.
Önerim önce kodu düzenleyip biraz anlaşılır hale getirmeniz, yorumlar eklemeniz, sonra da projenizin amacını ve yaşadığınız problemi etraflıca anlatmanız olur.
O zaman daha fazla yardımcı olabilecektir okurlar. Diğer türlü çok çaba ve zaman gerekiyor.
Bir de şuradan faydalanmanızı öneririm:
osm
