IR-RF Test Zamazingosu
mehmetaliözdemir
17 Nisan 2021
RF veya IR kumandaları en azından sinyal çıkışı olup olmadığını, pil değiştirdikten sonra çalışıp çalışmadıkları test edebilir veya iki kumanda arasındaki güç farkı hakkında fikir verebilir. Tüm frekanslarda test etme şansım olmadı ama gördüğüm kadarıyla 2.4ghz'e kadar tepki veriyor.
Ben eski bir analog multimetreyi bozup içine yerleştirdim ama dijital (ledli) veya analog (ibreli) vumetre veya voltmetreler de kullanılabilir.
D1 ve D2 diyotları germanyum diyot olmak zorunda. bendekilerin ismini bilmiyorum muhtemelen bir yerden söktüm ama fv 0.2v civarı Benzer bir germanyum diyot kullanılabilir. Ayrıca test ederken ışıktan sakınmak lazım. Cam oldukları için ışıktan fazlaca etkileniyorlar.
L1 bobini orjinal tasarımda yoktu. devre çevreden çok falza gürültü alıyor ve ibre hiç durulmuyordu. Muhtemelen şebeke veya yakınımdaki smsplerin gürültülerinin alıyordu. Rastgele bir bobin sarıp ekledim ve sorun çözülmüş oldu. Endüktansını bilmiyorum ama sarım bilgileri şemada yazıyor.
Güzel bir hafta sonu projesi olabilir.
ben böyle cihazları miliamper metre ile test ediyorum.
butona bastığında akım yükseliyorsa birşeyler çalışıyordur
Hangi frekansta gönderdiğini anlayacak hale getirilebilir mi acaba? Yoksa kumandanın entegresinin model numarasına bakınca zaten frekans belli oluyor mu?
NEC5 SAMSUNG PHILIPS SONY TOSHIBA dışında IR altyapısı var mı bilmiyorum bunların hepsi 38k kullanıyor.
RF içinde çok fazla seçenek yok 305 315 433 868 915m.
RF frekansmetre satılıyordu bu ara Çankaya da.
Kumandaların %90'ı 433 veya 434mhz oluyor. Aslında anten devresine çaşitli frekanslara ait bir kaç band pass filtre eklenip komütatörle seçilip ibrenin çıktığı seviyeden bir şeyler anlaşılabilir ama bu tahminden öteye geçemez herhalde.
Eğer böyle bir ürün alma niyetin varsa. Hiç düşünme direkt bunu al. Üstünde VC-TCXO var. Voltaj ayarlı kalibre edilebiliyor.
Kaç dijit olduğuna kaç MHz GHZ lere çıktığına girmiyorum bile. RF zırhlı bir kutuda kullanmakta fayda var.
ben miliamper metre seviyorum ama buda güzelmiş çinden birşey alırken alacağım mağazada bunuda bulursam alayım.
bertayyldrm
