piyasanın en ucuz atmega serilerinden birini görüyoruz.
kristal yok dahili osilatör kullanılmış.
besleme 7805
optolar 817.
sadece baskı devreye bakarak yerli tasarım olduğunu anlayabiliyoruz :))
Bugün CETA markasına ait studio aydınlatması ve güneş panellerinden aldım. Temzilik için kullanabileceğimi düşündüğüm jovi marka fırça ki bu fırçanın kılları tinere dayanıklı gibi duruyor. Hanna markasına ait PH ölçer ve bir de çalışmaz ise yedek olur düşüncesi ile Protek 506 ölçü aleti aldım.
    450.9 KB · Görüntüleme: 227
    445.8 KB · Görüntüleme: 228
Bu Hanna pH ölçerin kalibrasyonunun elimde malzeme olmadığı için nasıl yapacağımı bilmiyorum ama kutunun temizliğini yaptım ve içinin fotoğraflarını çektim.
Temizlik öncesi
Bu da temizlik sonrası
Kalibrasyonun nasıl yapıldığına dair firmanın videosu
pH metre kalibrasyonu için, referans sıvıları satılıyor, onları kullanman lazım. Bunlara "buffer solution" deniyor ve pH 4 ve pH 7 olarak piyasada bulunuyor.
Yukarıda bahsettiğim Protek 506'nın içini açıp bakımını temizliğini filan yaptım. Öncesi sonrasına ait fotoğrafları da buraya bırakayım.
Cihazın pil kapağı yok malesef. 3D yazıcıdan bir kapak yapmak lazım.
İçini açınca gördüm ki cihazın üzerinde seri haberleşeme özelliği olduğunu ve anakartta seri portu olmasına rağmen, kasasındaki kapak yeri kasa ile bütünleşik...
Sigortası atıktı, değiştirdim.
Profesyonel bir cihaza benziyor. Hayırlı olsun.
Multimetrelerde genelde bobin kademesi bulunmaz ama bunda varmış. Bu da güzel bir özellik.
Bende bu cihazdan bir tane daha var, harika bir cihaz. Forumda başka konuları da olmuştu. Bugün denk gelince yedek parça gibi aldım ama testleri bitirmesemde sanırım ikinici çalışan bir cihaz daha almış oldum.
Bugün adını sanını bilmediğim bir ÇY damgalı cihazdan iki tane geçti elime. Üzerinde çakar filan yazıyormuş ama sanıyorum kapı otomatiğini kart ile aktifleştirmek için kullanıyordu. Hemen içini açtım bir de ne göreyim, inanılmaz bir ar-ge ve bol bol silikon! :D
Neyse çok fazla yorum yapmayacağım. Neticede ticari bir ürün. Ben atölyeye iki tane nano, RFID-RC522, role modülü kazandırmış oldum.
Bugünün ganimeti 100Mbps hızında CNet marka 8 port ethernet switch oldu.
Osiloskop gibi ekipmanların olduğu yerde modemden gelen 1 tane ethernet kablom var ama oradaki 4 cihazın da ethernet portu var. Lazım oldukça değiştiriyordum. İstesemde fazladan bir kablo çekemiyorum çünkü TP-Link Archer VR2600 ile idare ediyorum ve bunun 4 ethernet çıkışı da dolu.
Switch'i 20 TL'ye adaptörsüz şekilde aldım. İçini açıp plastik aksamı kimyasallar ile yıkadım ve 9V 300mA adaptör ayarladım. Şimdi bütün cihazlarıma yetecek hatta fazlaca ethernet portum var.
Saf hidrojen peroksit denemedim. Ben 4-5 sene evvel aldığım, içeriğinde hidrojen peroksik bulunan, aşağıdaki oksidanı kullanıyorum. Kadın kuaförleri bunu saçları sarartmak için kullanıyor o nedenle kuaför malzemeleri satan yerlerde rahatlıkla bulunuyor, bende öyle almıştım.
Saklaması biraz sıkıntılı, zamanla açığa çıkarttığı gazlar sebebi ile genleşiyor ve bu basınç bidonda delik açıp sızmaya başlıyor. Hatta bu yüzden bidonu değiştirdim. Çüzüm için bidonu büzüştürüyorum, çok daha uzun süre dayanıyor. Uzun aralıklarla da olsa ara ara bu işlemi tekrarlamak gerek.
İstanbul'da her semtte mutlaka hurdacı var. Bu söylediğime Florya, Göktürk, Caddebostan, Fenerbahçe gibi kalburüstü semtlerde dahil. Aynı şekilde bit pazarları kurulur. Tepeören gibi lüks villaların olduğu uzak köşelerde dahi bit pazarı bile kuruluyor. Ben şu an Ümraniye'deyim ve bu civardaki hurdacılara gidiyorum, Ataşehir'de yeni bir bit pazarı kuruluyor, meşhur Kadıköy bit pazarı var, Feriköy antika pazarı, Dolapdere bit pazarı var. Çok nadir de olsa, zaman zaman Sancaktepe civarında daha yoğun olan hurdacılara da gidiyorum.
Fırsat buldukça, denk geldiğim yerlere gidiyorum, keyif de alıyorum. Hatta buralara üniversitede profesör olan arkadaşlarımı bile götürüyorum. Forumdan bir kaç arkadaşa Bursa'da pit pazarı varmış gidelim filan demiştim ama zamanı uydurup, planlayamadık. Ankara'da kuruluyor, oralarıda merak ediyorum.
Yani gitmek istersen yer çok, biraz da macera katmak istersen şehirdışına gidebilirsin. Etrafındaki hurdacıların nerede olduklarını bilmiyorsan kağıt toplayanlara dahi sorabilirsin. Bit pazarı için internet araştırması yapabilirsin. Tabii bilindik yerlere gitmekte fayda var... :D
Teşekkür ederim Sercan abi ben daha az tek tük olur diye düşünüyordum bu kadar çok varsa güzel yazdığın yerlerin birçoğu da bana yakın gidersem eklerim konuya ben de birşeyler artık.
Bugün uzun zamandır yapmayı planladığım vakum kalemi için melzeme tedarik etme fırsatım oldu. Amacım SMD komponentleri tutacak bir kalem yapmak. Aslında yakın zamana kadar aşağıdaki şarjlı damacana pompası ile denemeler yaptım ama çok verimli olmadı.
Aslında yapmak istediğim ve çok beğendiğim aşağıdaki Pixel Pump gibi bir şeydi,
Bu gidişle bir sonraki denemem 10 sene sonraya ancak fırsat bulurum ama genede güzel malzemler edindim.
5 adet SMC üretimi SY3120-5LOU-M5-Q model hava kontrolcüsü aldım. Bunlar pnomotik sistemleri selenoid ile kontrol etmek içinkullanılıyor. Bir maske makinesinden sökülmüşler. Aslında çok yüksek akımlı 5V çıkış veren güç kaynağı, kontrol panelleri filan da vardı ama onları taşıyamadığım için kaldı... :rolleyes:
Kompresör ile vakum elde etme yolu da var. "Venturi vacuum generator" diye aratabilirsin.
Mustafa ÖZDEMİR
