Kolay geçmez ama usulden böyle denir, geçmiş olsun @Under Ground
Çok tesekkurler arkadaşlar hepinize. Mental olarak da biyolojik olarak da çok yıprandık. Forumlara bakayım bazen diyorum ne okumak ne yazmak içimden gelmiyor . Atelyeme gidip iki kart ölçeyim, tamir yapayım diyorum . Onu dahi yapacak enerjiyi bulamıyorum kendimde. Geçer bu günler de geçer ama ömrumuzden ömür eksildi resmen .
Merhabalar bugün bit pazarı da gezerken makul bir ücrete 5 pin micro USB soketleri aldım 24 çeşit 10 ar adet
    294 KB · Görüntüleme: 261
    290.1 KB · Görüntüleme: 252
Bu hafta bir süredir gidemediğim bit pazarı turuna çıktım. Günün ganimeti Rampage mekanik klavye ve Sigmateg 20 cm fan oldu.
Bilmem vakit bulur muyum ama klavyeyi özel tuş kombinasyonuları için aldım ve bununla video montaj gibi programlara özel bir klavye yapmak istiyorum.
Fan UPS'i sessizleştirmek için oldukça yararlı olacak.
Bugün HAGEN firmasının FLUVAL A3973 model 24 V 22 W su geçirmez bir LED aydınlatma ve Sterilife SG-103A diş fırçası sterilizasyon cihazını edindim. Sterlizasyon cihazının UV-C olduğunu düşünüyorum ve sorunsuz çalışıyor. Tek eksikliği diş fırçalarını tutan plastik parçası ve adaptörü. Cihaz 6 adet AA pille çalıştığı için adaptör sorun değil. Plastik parça için 3D yazıcı ile yeni bir proje yapacağım. Bütün parçaları güzelce yıkadım, artık kullanıma hazır.
LED aydınlatma ise ilk etapta çalışmadı. Akvaryum gibi ortamlarda kullanılıyor ama ben bu amaçla almadım, dolayıyla su geçirmezliğini umursamadan cihazın içini açtım. Zaten bolca silikon sıkmışlar. Sorunun ne olduğu anlamak çok da zor olmadı. İlk etapta transistöre benzeyen bir SMD parça yanmış. LED'yi hemen test ettim ve sorunsuz çalışıyor. Parça kömürleşmiş ama biraz incelediğimde yanan paraçanın 78 serisi bir voltaj regülatörü olduğunu gördüm. Çıkış pininin STC15F102W STC Microcontrollers - MCU işlemciyi beslediğini de gözlemledim. Bu da 3.8V ~ 5.5V arası çalışan bir mikroişlemci. Dolayısıyla 78L05 regülatör olduğunu varsaydım ve THT olanını taktım. Bunu tamir etmemin sebebi arkasındaki dokunmatik açma kapatma özelliğini kullanmak istedim. Sonuç olarak çalışmadı. Bende 3 pozisyonlu manual bir swich ile kapalı, mavi ya da beyaz aydınlatma arasında geçiş yapabilecek hale gelitirdim. Elimde bulunan HP yazıcı adaptörünu de elektronik yük ile tam gereken değerlerde akım sağladığını tespit ettim. Şimdi sorunsuz çalışıyor.
Engineered in Germany, and featuring new compact LED technology, the Fluval Sea Nano Halo High Performance LED Lamp is designed to support and grow healthy and vibrant corals in marine & reef nano tank environments.
Key Features :
  • Promotes and supports optimal photosynthetic activity, coral growth and color, and balanced viewing in marine & reef nano tank environments
  • Featuring C.O.B (Chip-on-Board) LED technology: higher energy efficiency, better spectral performance, greater light output
  • Designed for nano and desktop aquariums up to 40 L (20 US gal.)
  • Can be used on both rimless and aquariums with top frames (max frame height: 30mm / 1 1/8")
  • 120 degree light dispersion for full area coverage and uniform lighting
  • Illuminated touch-sensitive switch with dimming feature
  • German Engineered
  • Lamp Dimensions: 14 cm x 15.5 cm (5.5 in x 6 in)
  • Watts: 22 W
  • Lumens: 1050 lm
  • Color Temp: 25000K
  • Total LED Count : 42
  • Lifetime Hours: 50,000
  • For Saltwater Aquariums
İki gündür hurdacı ve bit pazarından birkaç ganimet daha ekledim. 2 adet step motor, Epson L382, NiteCore D2 şarj cihazı ve 9 adet Atmel 328P SMD entegre edindim.
Yazıcı 30'u renkli olmak üzere sadece 130 sayfa çıktı vermiş. Kutusu, kabloları, kullanım kitapçığı ve CD'si dahil her şeyi ile tam bir yazıcı. Mürekkep temizlemesi yaptım ve sorunsuz çıktı aldım.
NiteCore D2 aldığım pazarcının söylemesine göre bir yerde bundan topluca varmış. Sohbet esnasında bana bunları topluca alsam hepsini satabilir miyim filan diye sordu. Demek oluyor ki bir süre sonra bit pazarı gibi mecralara bunlardan topluca düşecektir.
Eve getirdim ve 230 V ile çalışmadığını gördüm. 12 V girişi olduğu için bir ayarlı güç kaynağı ile test ettim ve sorunsuz çalışıyor. Ürünler sıfır filan galiba ama fireli ya da başka sorunları olabilir. Eğer yakın zamanda pazarda bunlardan görürseniz çok para vermeden alıp tamir etmeyi deneyebilirsiniz.
Aşağıdaki linkte mükemmel bir incelemesi de mevcut. PCB'ye baktığımda tamirin kolayca mümkün olabileceğini düşünüyorum. Çok iyi izole edilmiş bir 230 V SMPS devresi var.
Günün ganimetleri masa tipi duyu ile birlikte Philips 150W R95E Infrared lamba ve yerli üretim 2 adet na-de marka 20024-24 aydınlatma oldu.
Ben bu LED aydınlatmayı yansımadan dolayı almıştım ama içinde 4.8V batarya da varmış. Henüz test etmedim ama aldığım fiyata göre bedava diyebilirim.
Infrared lambayı UVA lambayı bağlayabileceğim bir duy diye almıştım ama lambanın kendisi de çalışıyor. Ara ara açıp ısınma için kullabilirim.
Merhaba bu lambalar ile lehim yapma SMD dizgi sonrası ya da komponent sökümünde kullanıldığı konusunda bilginiz varmı ?
Benim okuduğum kaynaklara göre bu infrared lamba fizik tedavi ya da bitki ısıtma gibi işlerde kullanılıyor.
BGA makinelerinde kızılötesi olan modeller biliyorum ama onlar buna göre çok daha güçlüdür diye tahmin ediyorum. Bunun 150 W güç tüketimi var. Bence bu hali ile faydalı olmaz çünkü tözü 3-5 dk çalışma ile 180 dereceye kadar ısınıyor ve orada kalıyor.
SMD lehimleme konusunda en iyi ısıtıcı seramik rezistanslar. Güzel bir dimmer devresi ile kontrol edilirse hem lehimleme hem de reflow için kullanılır.
Ben alüminyum tencereye yerleştirdim. Etrafında sıcaklık etrafa dağılmasın diye taşyünü var. 700°C kadar çıkabiliyor ama kontrol altında tutulması lazım.
Bir süre önce aslında acil durum butonları için aldığım EMAS 4'lü kumanda kutusu, B1-B2 (250V 4A) kontak bloklu butonları ve Gökçelik raf sistemlerine ait GK-100 model bir motor kontrolcüyü aldım.
Emas kutu ilk aldığımda yağdan dolayı çok kirliydi. Atarım diye fotoğprafını filan çekmedim ama içinde toz dahi olmayıp dışının da kolayca temizlendiğini görünce sadece acil butonunu kullanmak yerine tamamını değerlendirebileceğimi fark ettim.
Cihazın içinden tahmin ettiğim gibi mikroişlemcili bir devre çıktı. Kutusunun şekli de raf ya da masa altına montaj için çok iyi. Üzerindeki kumanda butonlarının bulunduğu kaplamayı komple sökmek de mümkün.
yusuffff
