Günün ganimetlerinde bugün oje kurutucu var. Bunu UV-A kaynağı olarak aldım. Normalde bende Osram ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27 lamba var ama sorunsuz çalışan denk gelince bulundurmakta yarar var diye aldım. 2 dakikalık zamanlayıcı seçeneği bile var. Güzel bir temizlik ve bakım yaptından sonra kullanıma hazır olacak.
İhtiyaç olur mu bilmem ama PCB fotoğraflarını da ekleyeyim.
23379 eklentisine bak23380 eklentisine bak23381 eklentisine bak23382 eklentisine bak
Bundan bende de var. Kablolari ayirt edebilmek icin ojeyle renklendiriyorum ben. Kirmizi - mavi - beyaz gibi. Bu olmadan ojeyi kurutmak zor oluyor.
UV yapıştırıcıları aktive etmek için kullanılabilir. Aynı şekilde genellikle aşağıdaki formda satılan solder mask için kullanılabilir. Ben daha çok PCB pozlamasını deneyeceğim.
23404 eklentisine bak
PCB pozlama için çok uygun değil.
Lambalar çukur ayna gibi davranıyor ve orta kısımları daha çok pozlarken periferde kalan kısımları az pozluyor.Lamba pozisyonlarını paralel yapabilirsek daha iyi iş görür.
Bugünün ganimetleri aşağıdaki gibi bazı PCB kartlar, 12 adet JXI5020 LED kontrolcü sıfır entegre, bir tane işlemcisi ile birlikte anakart ve HP J9781A Aruba 2530-48 48 Port 10/100 + 2 Gigabit SFP Web Yönetilebilir Switch oldu.
İlk yaptığım HP J9781A'yı fişe takmak oldu. Bütün ışıklar yandı. Test süreci normal işledi. Bende içini açıp güzel bir temizlik yaptım ve tekrar birleştirdim.
Bunlarda organ bağı ve test için kullanmak niyeti ile aldığım kartlardan bazı görüntüler.
Spor olsun diye kartlarda işime yaracağını düşündüğüm bütün parçaları söktüm. İçlerinden ikisi dikkatimi çekti. Biri 8 adet bulunan yüksek voltaj izalasyonlu Optoküpler diğeri ise LOCOSYS tarafından geliştirilmiş MC-1612 GPS modülü. Bu modül Mediatek ARM MT3329T çip kullanıyor. Datasheetine göre oldukça kolay kullanımı var. Bu modülü arduino ile bazı denemeler yapmak için kullanacağım.
1PPS yazan bacaktan kusursuz bir frekans referansı yapabilirsin abi 10 milyonda 1 Hz bile sapmıyor. Çok yakında atacağım foruma malzemeler dağılmıştı tekrar buldum topluyorum ben aynısından.
Güzel fikir, testler yaparken bunu da bir değerlendiyeyim.
Soldaki anakartın işlemcisi üzerinde zannediyordum fakat soğutucuyu kaldırınca fark ettim ki işlemci yokmuş. Neyse anakartı incelediğimde PCI'ın altında bazı yolların filan da kopuk olduğunu gördüm. Zaten sağlıklı çalışmayacakmış.
Bende anakart üzerinden mosfetleri filan söktüm. 12 tane APM2518N mosfetim (25V/50A) oldu ve hepsini kontrol ettim. Bence bunlar piyasadan temin edilecek bir çok bileşenden daha güvenilir. En azından orijinal mi diye kafa patlatmaya gerek yok...
Bunlar da baskı makinesinden bana kalan ganimetler. Yıkanıp kurulandı. Tertemiz oldu.
Simdilerde cok sık ziyaret edemesem de zaman zaman hurdaliklari ben de gezer alisveris yaparim.
Yillardir bakiniyorum fakat bir turlu goremedim. Eger lineer step motor gorurseniz satin olmayi cok istiyorum.
Harika kablolar. Yalnız bunları iyi organize etmek gerekiyor. Ben boyutlarına göre ayrıştırıp, bağlıyorum.
Şapka çıkartılacak bir kalite.
Ölçtüğüm kondansatör 94 model baskı makinesinden çıkartıldı. Üretim yılı 93 yada öncesi bile olabilir. 1000uF kondansatör 928uF değer gösteriyor. Bunun eşi olan kondansatör ise 950uF gösterdi. 30 yıllık ama hala kapasitesini koruyo. Hayret ettim doğrusu.
Bunlar da günün ganimeti.
Bunlar da elektronik olmayan ganimetler
Bu söktüğün yazıcı marka modeli neydi. Mekanik olarak harika parçalar çıkmış.
GENCOZAN
