Arduino Uno yükleme sorunu
serkancetinkaya
3 Ağustos 2023
Elimde bir klon Arduino Uno kart var ve bir kaç kez kullandım. Daha sonra bir yükleme hatası vermeye başladı. Nasıl olduğunu anlamadığım şekilde tekrar düzeldi ve yine hata vermeye başladı. Servo motor kontrolüne kadar basit projeler yaptım. Ancak şimdi bu sorunu bir türlü alamıyorum.
Hata: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Kartın üzerindeki reset tuşuna bastım.
Farklı portlar denedim.
CH340 sürücüsünü yükledim ve USB port görüyor.
Yükleme yaparken TX ışığı sinyal veriyor.
USB Kablosu yeni ve çalışırken bunu kullanmıştım.
Farklı laptop ile denedim aynı sonucu aldım.
Tools menüsünde Proccesor alt menüsü olmadığından seçenek göremiyorum. Ancak tüm videolarda oradan eski proccesor seçilebiliyor.
Eminim çok basit bir çözümü vardır ama dört gündür uğraşıyorum.
Teşekkürler şimdiden.
    83 KB · Görüntüleme: 235
    27.5 KB · Görüntüleme: 197
    25 KB · Görüntüleme: 190
    26.2 KB · Görüntüleme: 196
    34.3 KB · Görüntüleme: 212
Arada bir çalışıp arada çalışmıyorsa bir temassızlık olabilir. ATmega yı soketten çıkar, temizle tekrar yerine tak. Tüm kartın konnektörlerini ve komponentlerini büyüteç altında incele, soğuk lehim durumları falan olmasın.
Evet daha önce yazmış kendisi, ancak bir kere çalıştı tekrar sorun çıkardı. Örnek blink uygulamasını çalıştırdım. Sonra servo için denedim olmadı. Şuan blink'te çalışmıyor.
biz bu anlatım ile sorunu tespit edemeyiz malesef.
hata mesajı ,şema,kod görmemiz gerekiyor birşeyler tahmin edebilmek için
Hata kodunu yazmıştım ama böyle daha iyi olur. Kart üzerinde takılı bir şey yok.
    27.5 KB · Görüntüleme: 188
    26.2 KB · Görüntüleme: 213
    34.3 KB · Görüntüleme: 191
..bende avrisp seçili. Arduino 1.6.6
.. eski IDE versiyonu yükleyerek denenebilir.
aRc
