Ramps ekranı kaymış yazılar
Deneme yanılma yoluyla test ederken endstoplardan birisini rampsa ters bağladım ve sinyal pinine voltaj gitti karttan bir yanık kokusu geldi enejiyi kesip düzgün bağladığımda sistem çalışmaya devam etti fakat ekran rengi soluklaştı bir sıkıntı olmuş mudur acaba
Ekran şuanda komple gitti karta güç geliyor fakat ekrana görüntü gelmiyor ekranı başka kart üzerinde denedim bir sıkıntısı yok arduino mu yoksa ramps mı yandı acaba
Voltajları ölçebileceğin bir multimetre var mı? Böyle Deneme yanılmayla sağlam parçaları da bozma ihtimali var. Bu yazıcı sana zorla elektronik de öğretecek :) .
Evet multimetrem var arduinonun sabit çıkışlarını mı ölçmeliyim . Yazıcı sağolsun her konuda bilgi sahibi yapmaya çalışıyor beni :D
Ekranı bağladığın kabloda olması gereken besleme voltajları var mı diye bakabilirsin.
Ramps kartında kısadevre kontrolünü de yapabilirsin. Kontrolü yaparken kısa devre kontrolü yaparken arduinodan ayırmalısın ramps kartını.
    108.2 KB · Görüntüleme: 143
Çok sağol gerekli testleri yapıp ona göre bozulan malzemeyi sipariş vereyim en iyisi.
Endstoplar input olarak ayarlı bacaklara gidiyor, yani endstop kablosunda veya switchte sorun olsa da kartı resetlemez. Ramps kartında bir yerde kısa devre olmalı. Karttaki endstop pinlerini takip edip kontrol edebilirsin. Muhtemelen 5V ile endstop yolu arasında kısa devre var. Encoder butonu da 5V ile kısadevre olabilir. buna bastığında da resetleniyordu.
Kayan ekranın sorununu da buldum galiba LJ12A3-4-Z endüktif mesafe sensörü kullanıyorum onun kablolarını Zmin endstop pinlerine bağlıyordum . Endüktif mesafe sensörünü bağlamayınca o ekran kayması veya resetlemesi sorununu yapmıyor . Bu sensörü bağlarken direnç kullanmamız gerekiyormuş galiba arızalanan kartlsrın siparişi geldikten sonra dirençlerini bağlayarak deneme yapacağım sorun bundan kaynaklı çok yüksek ihtimalle
@semih_s ramps kartında extruder sürücüsünün endstop pinlerinde sinyal bacağının hangisi olduğunu veya pin sıralamasını biliyor musun acaba yeni arduino aldım bunuda bozmasam iyi gibi 470 tl olmuş bir adet arduino mega :D
Bu fotoya göre extruder endstop kablosunu soldan sağa doğru " sinyal-eksi-artı "olarak kablolama yaptım doğru mudur acaba
    160.7 KB · Görüntüleme: 128
Fotoğrafa göre yukarıdan aşağıya doğru "sinyal, - , + " olacak. (24 nolu mesajda da var) Bu arada ben ramps kurmadım, ramps'e özgü bilgim pek yok. Dökümantasyon bol, ince eleyip sık dokumalı, parçalar pahalı hakkatten.
Serdar50
