frekansı nasıl yakalarım
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan nt
dongle olmadan frekans yakalarmıyım ?
  • Toplam oy kullanan
    9
  • Poll closed .
şimdi daha iyi anlamaya başladım analog sinyaller veri olarak değil benim, süper bilgisayar için bile çok ağır ondan herkes araya dongle yada sdr adc gbi cihazlar kullanıyor fakat hala dongleların çalışmasını anlamadım
aldığı analog sinyali nasıl 01 yapıyor ac kapa şeklindemi
bunu nasıl yaptıgını biliyorum teoride
frekans: 0.1 için bir adc hesabı yapıyorum
Fs ≥ 2 * frekans
benim için Fs ≥ 2 * 0.1 = 0.2 Hz
sinüsün förmülü
[imath]y(t)=Asin(2πft+ϕ)[/imath]
ben değere 0 1 arasında değer atamak için
[imath]y(t)=0.5sin⁡(2πft+ϕ)+0.5y[/imath]
bu şekilde analog sinyali istediğim byte dönüştüre biliriyorum
Gercekte analog ya da dijital sinyal diye bir sey yok. Bu, biz fanilerin konuyu anlayabilmesi icin uydurulmus terim sadece. Iletisim icin kulalnilan donanima gore farkli voltaj seviyelerinde donanim sinyal var ya da yok kabul ediyor. Bunu da bize var ( 1) ya da yok (0) olarak gosteriyor. Yoksa hatta surekli degisen bir sinyal seviyesi var zaten. ADC'lerde bu bir ve sifirdan cok daha fazla seviye kullaniliyor cozunurluge gore.
Hee, bizim BC547 ile yapilan NCV devresi imis. Kalem yayinda sebekenin yarattigi manyetik alani cascade bagli iki tane BC547 transistor ile 2.500 kat guclendirip LED lambayi yakiyorlar. Duvar icinde kablo nereden gidiyor diye bulma amacli. Oradaki USB sadece guc kaynagi amacli. Pil de baglasan ayni sekilde calisacak.
iki sinyali sanal olarak üretmede zorluk yaşıyorum 1. LTE 2.Wimax bunlar sıkıntılımı ondanmı bilgisayarı kitliyorum ?
bir koruması falanmı var gerçi diğerlerini kolay kolay üretebildim gerçeğe uygun olarak
25956 eklentisine bak
Bu dosyalari yukler misin? Bakayim ben de. Wimax'i bilmiyorum da LTE 2600 Mhz'e kadar cikiyor. Onu yavas bir PC ile uretmek sorun olsa gerek.
  • Üzgün
Reactions: nt
üzgünüm kişisel veriler koruma kanunu bilmem kacıncı maddesine göre :cheeky3:
içlerinde uydu, hava taşıtları falan gibi şeyler var sorun yaratabilir sanal olsada (ayagını denk al nasa) :D
Ok, sirket verisi ise tabii paylasilmaz. Ben kendin internetten buldun ya da urettin sandim. Sorun yok. :tamam1
Reactions: nt
sendemii dongle lobisindensin :D
Sen simcik programla 1.92 Hz icin loop anten hesabi yapiyorsun ya, fiziksel dunyada o antenin ebadini biliyor musun acaba? :cheeky5::dans1::cheeky3:
usblerin neler oldugunu nasıl iletişime geçtiğini daha detaylı ögrenmeye çalışıyorum
bunu da pythonla yapıyorum terminalden lsusb dediğimde boş oldugu için göemesemde kod ile bu eşiği aşmayı planladım
pyusb kütüphanesi kurdum
import usb.core
devices = usb.core.find(find_all=True)
for device in devices:
    print(device)
cıktısıda bu şekilde uzun oldugu için kod satırı olarak ekliyorum
DEVICE ID 0bda:0129 on Bus 001 Address 006 =================
 bLength                :   0x12 (18 bytes)
 bDescriptorType        :    0x1 Device
 bcdUSB                 :  0x200 USB 2.0
 bDeviceClass           :   0xff Vendor-specific
 bDeviceSubClass        :   0xff
 bDeviceProtocol        :   0xff
 bMaxPacketSize0        :   0x40 (64 bytes)
 idVendor               : 0x0bda
 idProduct              : 0x0129
 bcdDevice              : 0x3960 Device 57.6
 iManufacturer          :    0x1 Error Accessing String
 iProduct               :    0x2 Error Accessing String
 iSerialNumber          :    0x3 Error Accessing String
 bNumConfigurations     :    0x1
  CONFIGURATION 1: 500 mA ==================================
   bLength              :    0x9 (9 bytes)
   bDescriptorType      :    0x2 Configuration
   wTotalLength         :   0x27 (39 bytes)
   bNumInterfaces       :    0x1
   bConfigurationValue  :    0x1
   iConfiguration       :    0x4 Error Accessing String
   bmAttributes         :   0xa0 Bus Powered, Remote Wakeup
   bMaxPower            :   0xfa (500 mA)
    INTERFACE 0: Vendor Specific ===========================
     bDescriptorType    :    0x4 Interface
     bInterfaceNumber   :    0x0
     bAlternateSetting  :    0x0
     bNumEndpoints      :    0x3
     bInterfaceClass    :   0xff Vendor Specific
     bInterfaceSubClass :    0x6
     bInterfaceProtocol :   0x50
     iInterface         :    0x5 Error Accessing String
      ENDPOINT 0x1: Bulk OUT ===============================
       bLength          :    0x7 (7 bytes)
       bDescriptorType  :    0x5 Endpoint
       bEndpointAddress :    0x1 OUT
       bmAttributes     :    0x2 Bulk
       wMaxPacketSize   :  0x200 (512 bytes)
       bInterval        :    0x0
      ENDPOINT 0x82: Bulk IN ===============================
       bEndpointAddress :   0x82 IN
       bInterval        :    0x0
      ENDPOINT 0x83: Interrupt IN ==========================
       bEndpointAddress :   0x83 IN
       bmAttributes     :    0x3 Interrupt
       wMaxPacketSize   :    0x3 (3 bytes)
       bInterval        :    0xa
DEVICE ID 0a5c:21d7 on Bus 001 Address 005 =================
 bDeviceSubClass        :    0x1
 bDeviceProtocol        :    0x1
 idVendor               : 0x0a5c
 idProduct              : 0x21d7
 bcdDevice              :  0x112 Device 1.12
  CONFIGURATION 1: 0 mA ====================================
   wTotalLength         :   0xda (218 bytes)
   bNumInterfaces       :    0x4
   iConfiguration       :    0x0
   bmAttributes         :   0xe0 Self Powered, Remote Wakeup
   bMaxPower            :    0x0 (0 mA)
     bNumEndpoints      :    0x3
     bInterfaceSubClass :    0x1
     bInterfaceProtocol :    0x1
     iInterface         :    0x0
      ENDPOINT 0x81: Interrupt IN ==========================
       bEndpointAddress :   0x81 IN
       wMaxPacketSize   :   0x10 (16 bytes)
       bInterval        :    0x1
       wMaxPacketSize   :   0x40 (64 bytes)
       bInterval        :    0x1
      ENDPOINT 0x2: Bulk OUT ===============================
       bEndpointAddress :    0x2 OUT
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 1: Vendor Specific ===========================
     bInterfaceNumber   :    0x1
     bNumEndpoints      :    0x2
     iInterface         :    0x0
      ENDPOINT 0x83: Isochronous IN ========================
       bmAttributes     :    0x1 Isochronous
       wMaxPacketSize   :    0x0 (0 bytes)
       bInterval        :    0x1
      ENDPOINT 0x3: Isochronous OUT ========================
       bEndpointAddress :    0x3 OUT
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 1, 1: Vendor Specific ========================
     bAlternateSetting  :    0x1
     bNumEndpoints      :    0x2
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   :    0x9 (9 bytes)
       bInterval        :    0x1
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 1, 2: Vendor Specific ========================
     bAlternateSetting  :    0x2
     bNumEndpoints      :    0x2
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   :   0x11 (17 bytes)
       bInterval        :    0x1
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 1, 3: Vendor Specific ========================
     bAlternateSetting  :    0x3
     bNumEndpoints      :    0x2
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   :   0x19 (25 bytes)
       bInterval        :    0x1
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 1, 4: Vendor Specific ========================
     bAlternateSetting  :    0x4
     bNumEndpoints      :    0x2
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   :   0x21 (33 bytes)
       bInterval        :    0x1
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 1, 5: Vendor Specific ========================
     bAlternateSetting  :    0x5
     bNumEndpoints      :    0x2
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   :   0x31 (49 bytes)
       bInterval        :    0x1
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 2: Vendor Specific ===========================
     bInterfaceNumber   :    0x2
     bNumEndpoints      :    0x2
     bInterfaceSubClass :   0xff
     bInterfaceProtocol :   0xff
     iInterface         :    0x0
      ENDPOINT 0x84: Bulk IN ===============================
       bEndpointAddress :   0x84 IN
       wMaxPacketSize   :   0x20 (32 bytes)
       bInterval        :    0x1
      ENDPOINT 0x4: Bulk OUT ===============================
       bEndpointAddress :    0x4 OUT
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 3: Application Specific ======================
     bInterfaceNumber   :    0x3
     bNumEndpoints      :    0x0
     bInterfaceClass    :   0xfe Application Specific
     iInterface         :    0x0
DEVICE ID 0c45:670b on Bus 001 Address 004 =================
 bDeviceClass           :   0xef Miscellaneous
 bDeviceSubClass        :    0x2
 idVendor               : 0x0c45
 idProduct              : 0x670b
 bcdDevice              : 0x3262 Device 50.62
 iManufacturer          :    0x2 Error Accessing String
 iProduct               :    0x1 Error Accessing String
 iSerialNumber          :    0x0
   wTotalLength         :  0x311 (785 bytes)
   bNumInterfaces       :    0x2
   bmAttributes         :   0x80 Bus Powered
    INTERFACE 0: Video =====================================
     bNumEndpoints      :    0x1
     bInterfaceClass    :    0xe Video
     bInterfaceProtocol :    0x0
       bInterval        :    0x6
    INTERFACE 1: Video =====================================
     bNumEndpoints      :    0x0
     bInterfaceSubClass :    0x2
    INTERFACE 1, 1: Video ==================================
     bNumEndpoints      :    0x1
     iInterface         :    0x0
      ENDPOINT 0x81: Isochronous IN ========================
       bmAttributes     :    0x5 Isochronous
       wMaxPacketSize   :   0x80 (128 bytes)
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 1, 2: Video ==================================
     bNumEndpoints      :    0x1
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   :  0x100 (256 bytes)
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 1, 3: Video ==================================
     bNumEndpoints      :    0x1
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   :  0x320 (800 bytes)
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 1, 4: Video ==================================
     bNumEndpoints      :    0x1
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   :  0xb20 (2848 bytes)
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 1, 5: Video ==================================
     bNumEndpoints      :    0x1
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   : 0x1320 (4896 bytes)
       bInterval        :    0x1
    INTERFACE 1, 6: Video ==================================
     bAlternateSetting  :    0x6
     bNumEndpoints      :    0x1
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   : 0x1400 (5120 bytes)
       bInterval        :    0x1
DEVICE ID 09da:c10a on Bus 001 Address 009 =================
 bcdUSB                 :  0x110 USB 1.1
 bDeviceClass           :    0x0 Specified at interface
 bDeviceSubClass        :    0x0
 bDeviceProtocol        :    0x0
 bMaxPacketSize0        :    0x8 (8 bytes)
 idVendor               : 0x09da
 idProduct              : 0xc10a
 bcdDevice              : 0x1032 Device 16.32
 iSerialNumber          :    0x0
  CONFIGURATION 1: 100 mA ==================================
   wTotalLength         :   0x22 (34 bytes)
   bMaxPower            :   0x32 (100 mA)
    INTERFACE 0: Human Interface Device ====================
     bNumEndpoints      :    0x1
     bInterfaceClass    :    0x3 Human Interface Device
     bInterfaceProtocol :    0x2
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   :    0x8 (8 bytes)
       bInterval        :    0xa
DEVICE ID 8087:8001 on Bus 001 Address 002 =================
 bDeviceClass           :    0x9 Hub
 idVendor               : 0x8087
 idProduct              : 0x8001
 bcdDevice              :    0x3 Device 0.03
 iManufacturer          :    0x0
 iProduct               :    0x0
 iSerialNumber          :    0x0
   wTotalLength         :   0x19 (25 bytes)
    INTERFACE 0: Hub =======================================
     bNumEndpoints      :    0x1
     bInterfaceClass    :    0x9 Hub
     bInterfaceSubClass :    0x0
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   :    0x2 (2 bytes)
       bInterval        :    0xc
DEVICE ID 1d6b:0002 on Bus 001 Address 001 =================
 idVendor               : 0x1d6b
 idProduct              : 0x0002
 bcdDevice              :  0x602 Device 6.02
 iManufacturer          :    0x3 Error Accessing String
 iSerialNumber          :    0x1 Error Accessing String
     bNumEndpoints      :    0x1
     iInterface         :    0x0
       wMaxPacketSize   :    0x4 (4 bytes)
       bInterval        :    0xc
DEVICE ID 1d6b:0003 on Bus 003 Address 001 =================
 bcdUSB                 :  0x300 USB 3.0
 bDeviceProtocol        :    0x3
 bMaxPacketSize0        :    0x9 (9 bytes)
 idVendor               : 0x1d6b
 idProduct              : 0x0003
   wTotalLength         :   0x1f (31 bytes)
     bNumEndpoints      :    0x1
     iInterface         :    0x0
       bInterval        :    0xc
DEVICE ID 1d6b:0002 on Bus 002 Address 001 =================
 idVendor               : 0x1d6b
 idProduct              : 0x0002
     bNumEndpoints      :    0x1
     iInterface         :    0x0
       bInterval        :    0xc
Ferit72
