Yüksek frekans maruz kalmış bir ölçü aleti tekrar nasıl çalışır?
schatten26
20 Ekim 2023
Merhaba, Peki yüksek frekans maruz kalmış bir ölçü aleti tekrar nasıl çalışır?
    749.9 KB · Görüntüleme: 175
Voltaj yemistir o, frekanstan niye bozulsun ki? :rolleyes: Sigortayi kontrol ettiniz mi?
Hmm mikrodalga fırına konulursa yüksek frekanstan bozulur mu acaba? Muhtemelen plastik aksam ve ekran bozulur, resimde de bunlar sağlam gibi duruyor.
Bende atol duran bir multimetre var. Meşhur ucuz Sarı multimetre. Ben de merak ettim, mikrodalga fırına atacağım. Bahisleri toplayabiliriz :) . 100 watt'a bile ayarlasam makine anlık 800 watt verecek. Düşük güçleri pwm ile çalışıyor mikrodalga fırının. Sanırım bir saniyeden biraz uzun periyodu.
Pis, DT830 katili. :kizgin2::kizgin1::kuskun1:
Yüksek frekans tek başına bir multimetreyi bozmaz. O başka bir sebepten bozulmuştur. İçini açıp ayrıntılı resimlerini eklersen belki arıza konusunda bir ipucu elde edilebilir.
Aslında sadece Yüksek gerilim bobin çıkışına seri olarak kondansatör ve reed switc bağladım
    1 MB · Görüntüleme: 165
    732 KB · Görüntüleme: 165
    627.4 KB · Görüntüleme: 163
  • IMG_4395.mov
    8.2 MB
Yüksek gerilimden gitmiş o zaman. Multimetrenin ölçüm yapan entegresinin girişinde genelde iki transistör ile yapılan bir "voltage clamp" konur. Bu transistörleri tespit edip değiştirmeyi deneyebilirsin. Ama yüksek enerjili bir kaynak ise bunlar entegreyi kurtarmak için yeterli olmamıştır muhtemelen.
26011 eklentisine bak
Teşekkürler,, Bu arada elimde şuan mikro dalga yok ama bi 36 kv hücre var bende oraya atıp ne olacağına bakar tecrübe edinirim,
Uğur ÇOTUK
