Ricoh marka kartuş mürekkepli baskı makinesi. 94 yılında üretilmiş. Kalite, işçilik ben de hayran kaldım.
Kart nasıl bir cihaza ait bilmiyorum ama üzerindeki 24 v röleler gayet güzel
    468.1 KB · Görüntüleme: 292
    402.2 KB · Görüntüleme: 279
    430.6 KB · Görüntüleme: 264
    310.5 KB · Görüntüleme: 282
    431.2 KB · Görüntüleme: 288
Geçenlerde Rus malı bir mengene buldum 125 lik fiyatta anlaştık aldım. Temizlemek için kimyasallar ile uğraşmadım. Kumlamaya verdim. Bu kadar temizlendi vakit buldukça tesviyesini yapıp yenileyeceğim
    327.5 KB · Görüntüleme: 289
    138.3 KB · Görüntüleme: 282
    146.9 KB · Görüntüleme: 276
    166.8 KB · Görüntüleme: 293
Uzun zamandır hurdacı ve bit pazarına gidemiyorum. Günün ganimeti sokakta çıktı karşıma.
UV-C sterilizasyon için kullanılan aşağıdaki kabin çıktı karşıma.
EK: Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kitapçığı eklendi.
    179.7 KB · Görüntüleme: 241
  • ATT UV STERILIZER.pdf
    652.4 KB · Görüntüleme: 289
Yalnız üzerindeki sensörün ne olduğunu anlamadım.
.. içinde birşeyler var.. beyaz plastik şişe?
O yıkama şişesi. İçerisinde matkap ile kullanılan fırça ve keçeler filan da çıktı. Benim merak ettiğim, beyaz bir çubuk var 4. fotoğrafta görülen, kablo ile 4 lü bir soket ile bağlantısı var. Onun ne olduğunu anlayamadım. Bu cihazla ilgili olmadığı açık.
Bugün hurdacı ziyareti yaptım. İstanbul ahalisi tatilde olduğu için hurdacılarda da mal yok. :D Aşağıdaki iki parça denk geldi. Işıldağı lityum iyon pil ile güncellerim diye aldım, diğer otomatik amfi açma kapama aramıbı isimli cihazı ise içinde mutlaka işlemci vardır diye aldım. Bu cihaz sanıyorum okullarda anons için bilgisayardan prize giden elektriği role ile kontrol eden bir cihaz. Çok akıllı imaltçı çok yoksek ihtimalle PIC olan işlemcinin üzerini kazıtmış...
Işıldağı dönüştürmek için açtım temizledim ama fark ettim ki 230 VAC ile ilgili bazı sorunlar olmuş. Küçük gözdeki LED'ler çalışmıyor. Elimde yeterli miktarda yedek beyaz LED yok. Üstelik ön taraftaki şeffaf plastik de yanık gibi bir gariplik var. Kirliyken fark etmedim. Yani biraz boşuna uğraşmışım. Temizleyip, için hazırladıktan sonra bunuda yenilemekten vazgeçtim. Belki ileriki bir tarihte yenilerim.
Geçen gün hurdacı ziyaretimde bulduğum trafolar
    317 KB · Görüntüleme: 248
    334.6 KB · Görüntüleme: 234
    321 KB · Görüntüleme: 227
    365.8 KB · Görüntüleme: 250
.. bitpazarında bazen para sayma makinalarına rastlıyorum.. bunların içinden neler çıkarabiliriz?
Bugün menüde 2 tane adaptör ile bir projeksiyon merceği var.
Projeksiyon merceğini dağıttım. İçinden iki tane işe yarar lens çıktı. İki tane de kalın kenarlı lens çıktı.
Uzun zamandır hurdalık yada bit pazarı ziyareti yapmıyordum. Bugün hurdacıya bir uğrayayım dedim ve aşağıdakilere denk geldim.
Bu Ersa marka 8x0.22mm2 kesitli diafon kablosunu kendi jumper kablolarımı yapmak için aldım. İstediğim gibi olurmu bilmiyorum ama veri tıransferi için her türlü işimi görür diye tahmin ediyorum.
Henüz çalışıp çalışmadığını bilmediğim bir 5V 40A bir SMPS var. Bende 12V çok SMPS var ama uzun zamandır 5V bakınmama rağmen bir türlü denk gelememiştim.
TD240K etiketli bir şey daha var ama ne olduğunu bilmiyorum. Üzerinde güzel bir kondansatör, doğrultucu, ne olduğu okunmayan (muhtemelen PIC) bir işlemci vb birçok bileşen var diye aldım.
izmirde birkez gitmiştik fakat burda sabaha birşey kalmıyor millet gecenin kör karanlıgında kafalarında ayrı ellerinde ayrı fenerlerle geziyor bayada büyük bi pazar izmirdeki 2-3 saat gezdik hala görmediğimiz yerleri vardı tabi biz laf olsun diye gittigimizden bişeyde almadık bir kaç kaset almıştım :D
adeta teşvik eiyorsun abi en kısa zamanda tekrar gidicem
Kabloları yakmak istemediğimden çok uzun test edemedim ama kısa süreli 39 A akım çektim ve sorunsuz çalışıyor gibi duruyor. 6A ile daha rahat bir test yaptım işimi rahatlıkla görür.
Ne olduğunu bilmediğim kartta bir IGBT var ve fiyatı 300 TL civarında imiş.
MGD623S TO-3P Sanken IGBT - 600 V 50 A 150 W Through Hole TO-3P
Bugün ben de hurdalığa uğradım. Bir yerden 3 tane oksijen cihazı bulmuşlar. İçinde steril pompa ve saf oksijen elde etmek için malzemeler vardı. 1 tanesi sökülmemiş 2 tanesi ise kapakları açılmış halde idi.
Tanesine 3.000₺ dedi ama iyi pazarlıkla 1750₺ yada 2.000₺ gibi alınabilir. İçindeki pompa hoşuma gitmedi desem yalan olur.
İsteyen olursa alıp gönderebilirim.
İlk başta tanımlayamadığım yukarıdaki PCB kart esasen koşubandı motor sürücüsüymüş. PCB üzerinde AL308C-RZ3.5 etiketi var.
kj300
